土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 金属风管和管件加工制作
金属风管和管件加工制作
发布于:2022-08-29 09:27:29 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
一、 金属风管制作材料
金属风管制作所使用的主要材料、设备、成品或半成品应有出厂合格证明书或质量鉴定文件。
1. 普通薄钢板
常用的薄钢板厚度为0.5?2mm,分为板材和卷材供货。薄钢板一般为冷轧或热轧钢板,其质量要求为表面平整、光滑,厚度均匀,允许有紧密的氧化铁薄膜,不得有裂纹、结疤等缺陷;但易生锈,须用油漆防腐,多用于排气、除尘系统。
2. 冷轧薄钢板
冷轧薄钢板表面平整光洁,易生锈,应及时刷漆,多用于送风系统,其规格见表2-1。
1. 复合铜板
为了保护普通钢板免遭锈蚀,可用电镀、粘贴和喷涂的方法,在钢板的表面罩上一层防护“外衣”,形成复合钢板。镀锌钢板、塑料复合钢板等都属于复合钢板。
(1)塑料复合钢板是在Q215A、Q235A钢板上覆以厚度为0.2~0.4mm的软质或半硬质聚氯乙烯塑料膜,可以耐酸、碱、油及醇类的侵蚀,用于通、排风管道及其他部件。塑料复合钢板分单面覆层和双面覆层两种。它具有普通薄钢板所具有的切断、弯曲、钻孔、铆接、咬合及折边等加工性能。在10℃?60℃可以长期使用,短期使用可耐温120℃。塑料复合钢板的规格见表2-2。
(2)镀锌薄钢板因镀锌钢板表面呈银白色,由普通钢板镀锌制成,厚度为0.5?1.2mm,热镀锌薄钢板品种规格见表2-3。由于它的表面有镀锌层保护,起到了防锈作用,所以一般不需再刷漆。在一些引进工程中多使用镀锌钢板卷材,尤其适用于螺旋缝风管的制作。
在通风工程中,常用镀锌钢板制作不含酸、碱气体的通风系统和空调系统的风管,在   送风、排气、空调、净化系统中大量使用。
对镀锌钢板的表面,要求光滑洁净.,表面层有热镀锌特有的镀锌层结晶花纹,钢板镀   锌厚度不小于0.02mm。
1. 不锈钢板
不锈钢板表面光洁,有较高的塑性、韧性和机械强度,耐酸、碱性气体、溶液和其他介质的腐蚀。不锈钢板的耐腐蚀性主要取决于它的合金成分(铬、镍、钛、硅、铝等合金成分)和内部的组织结构。不锈钢与其他金属长期接触,会产生电化学反应,从而腐蚀不锈钢板。
不锈钢在冷加工的过程中,经过弯曲、锤击会引起内应力,造成不均匀的变形。弯曲和敲打的次数越多,引起的内应力也就越大,使板材的韧性降低,强度增加,变硬变脆。这就是所谓不锈钢的冷作硬化倾向。
不锈钢加热到450?850℃之间缓慢冷却会使钢质变坏、硬化而产生表面裂纹,在加工   时要特别注意。
不锈钢板用热轧或冷轧方法制成。冷轧钢板的厚度尺寸为0.5?4mm。
2. 铝板
铝板质轻,表面光洁、色泽美观,具有良好的可塑性,对浓硝酸、醋酸、稀硫酸有一定的抗腐蚀能力,但容易被盐酸和碱类腐蚀。铝板在空气中和氧接触时,表面生成一层氧化铝薄膜,
常用于防爆通风系统的风管及部件,以及排放含有大量水蒸气的排风或车间内含有大量水蒸气的送风系统。铝板及铝合金板的规格见表2-4。
6 .型钢
型钢外观应全长等形、均匀、不含裂纹和气泡,无严重的锈蚀等现象。在通风工程中用来制作风管的法兰、管道和通风、空调设备的支架,以及风管部件和管道配件等。一般常用的有槽钢、角钢、扁钢、圆钢、方钢等。
△ 金属风管材料品种、规格、厚度与性能要求
金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。
当设计无规定时,应按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243—2016)执行:钢板 或镀锌钢板的厚度不得小于表2-5的规定;不锈钢板的厚度不得小于表2-6的规定;铝板的厚度不得小于表2-7的规定。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很难得,感谢分享,贡献就是功德
    2022-08-29 10:24:29
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
2022年一级建造师机电实务案例习题(36)
【案例背景】   某机电安装公司中标位于海南岛沿海码头附近一个炼化工程的PC项目,工程范围包括大量钢结构、超大塔器(直径4.8m,长度78m,重量360t)的采购工作。机电安装公司成立了项目部,负责项目的运行。 项目部成立设备、材料采购部,组织工程材料的采办工作。 根据技术文件的要求,超大型塔器需热处理完毕后,整体到货安装。经业主批准的塔器采购名单中A公司位于张家港,B公司位于无锡,C公司位于西安,D公司位于武汉,E公司位于贵阳。项目部拟采用邀请招标的形式优选制造厂。采办合同要求施工现场交货。
