土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 2022年一级建造师机电实务案例习题(37)
发布于:2022-08-29 09:27:29 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
【案例背景】44
某商务中心由四幢大楼(百货楼、宾馆、办公楼和综合楼)组成,A公司承包了某商务中心的机电工程,机电工程内容有建筑给水排水、建筑电气、通风空调、消防工程、电梯安装工程、智能化工程、节能工程。商务中心还建设一地下的变电所、水泵房和锅炉房,机电工程的冷水机组、锅炉、变配电设备和电梯等大型设备均由业主采购。合同约定百货楼、宾馆应分别提早竣工验收,A公司项目部按业主要求编制了施工总进度计划,项目部合理地选择施工方案,加快施工进度。项目部还编制了质量预控方案,在施工中设置了质量控制点,并加强进场材料的验收,使工程质量验收合格。
【问题】
1.商务中心的哪几个工程应先施工并通过质量验收,早日投入运行。
2.商务中心的百货楼能否单独竣工验收?竣工验收应具备哪些条件?
3.A公司项目部应在工程的哪些部位和工序设置质量控制点?
4.该智能化工程的给水排水系统调试检测的主要内容有哪些?
【解题思路   】
1.   在商务中心的地下变电所、水泵房和锅炉房应先施工并通过质量验收,投入运行。
2. (1)商务中心的百货楼可以单独竣工验收。百货楼是一个单位工程,具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物。(2)竣工验收具备条件是完成建设工程设计和合同约定的各项内容;有完整的技术档案和施工管理资料;有工程使用的材料、构配件和设备的进场试验报告;有设计、施工和监理等单位签署的资料合格文件;有施工单位签署的工程保修书。
3. A公司项目部应在对工程的性能、安全、寿命、可靠性等有严重影响的关键部位或对下道工序有严重影响的关键工序设置质量控制点。如地下变电所的高压电器和电力变压器;如冷水机组、锅炉、变配电设备和电梯等大型设备安装的水平度和垂直度偏差等;隐蔽工程等。
4. 给水排水系统调试检测的主要内容有:(1)给水系统、排水系统、中水系统液位及压力检测;(2)水泵运行状态检测;(3)自动条件水泵转速检测;(4)水泵投运切换功能检测;(5)故障报警及保护功能检测。
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
风管的加固方法
风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢(内、外加固)、扁钢(平、立加固)、加固筋和管内支撑等形式,如图2-21所示。 (1)接头起高的加固法(即采用立咬口),如图2-22(a)所示。这种方法可以节省角钢,但加工比较麻烦,类似起高单立咬口形式,接头处易漏风,故目前使用得不多。 (2)风管的周边用角钢加固圈,如图2-22(b)所示。这种方法强度较好,应用较广泛,角钢规格可以略小于角钢法兰规格。
