土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 膜技术在“三苯”油气回收中的应用!
膜技术在“三苯”油气回收中的应用!
发布于:2022-08-29 09:21:29 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
在分析现有4种油气回收技术对“三苯”回收适用性的基础上,结合膜法“三苯”油气回收技术的应用案例,对其原理、工艺路线以及油气回收效果进行了探讨。结果表明,膜法“三苯”油气回收技术对于炼油厂/化工厂所产生的“三苯”油气回收具有广泛的适用性,是“三苯”油气回收的最优解决方案。膜法油气回收技术在处理“三苯”油气方面具有技术含量高、分离效率好、回收彻底、尾气排放标准高的特点,既改善了大气环境、消除了事故隐患,又回收了资源,具有显著的社会效益和经济效益。
[关键词]膜法;“三苯”;污染物控制排放;油气回收
芳烃中主要的大气排放污染物为苯、甲苯和二甲苯,工业上俗称“三苯”(BTX),作为化工原料或溶剂广泛应用于染料/农药/香料生产、造漆、喷漆、制药、制鞋、家具制造等行业,均为有毒的有机化合物。急性成骨细胞白血病是与苯中毒有关的常见恶性肿瘤性疾病;甲苯的深度中毒主要表现为对中枢神经的影响;二甲苯的毒性主要分为肾毒性、胚胎或生殖毒性和神经毒性。“三苯”易挥发,毒性大,故在储运过程中对作业人员的健康危害极大;“三苯”均为易燃易爆介质,易挥发并聚集在地面空间,造成较大的安全隐患;此外,芳烃类产品的大量挥发也会造成资源浪费,给企业带来较大的经济损失。因此,需对其挥发油气进行回收利用。
常见的油气回收方法有吸收法、吸附法、冷凝法和膜分离法。吸附法主要是利用活性炭对油气进行吸附,该法适合处理低浓度油气,活性炭吸附饱和后需进行更换,更换过程复杂且会产生固废和危废等环境污染物。冷凝法是将油气降温到凝固点之下,使油气冷凝且从气体中分离,但当油气中含有凝固点较低的物质时,该技术的处理效果差、耗能高。吸收法主要采用不易挥发的油品对高浓度油气进行吸收,但作为吸收剂的油品本身也存在一定的挥发性,因此其应用受限较大。膜分
膜法“三苯”油气回收 路线 还具有占地面积小、使用寿命长、运行费用低等优点,这些均有利于膜法“三苯”油气回收装置的应用推广。
    yj蓝天 沙发
    膜技术在三笨治理中的应用有一定的突破性,值得关注和学习,谢谢分享。
    2022-08-30 08:48:30
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
焦化行业全工段VOCs末端治理解决方案
焦化行业全工段VOCs末端治理解决方案
