土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 地下室采用铝框木模板,降本提质增效!
地下室采用铝框木模板,降本提质增效!
发布于:2022-08-29 09:21:29 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
源自丨南通二建集团技术服务平台
铝框木模板运用到地下室,是铝模板的运用范围扩大,减少人工,加快进度,提高质量,提高文明施工水平,值得推广。
工程概况
本项目是南通二建集团北京市房山区青龙湖镇金地大湖风华项目,洋房与叠拼的住宅小区,总建筑面积126456㎡,其中地上76559㎡,地下49896m㎡,1#、3#-23#楼为住宅楼,2#楼为配套公建,24#为地下车库。洋房地上6层,叠拼地上4层,地下2层,地下层高3.7m、3.6m,局部高度达到6.6m。
地上住宅楼为混凝土剪力墙结构,地下车库为混凝土框架结构(局部下沉式机械车位)。地上住宅为相同户型的洋房。地下车库为通长的外墙、局部内墙和独立柱,外墙厚度为300mm、500mm、600mm;内墙厚度为300mm;独立柱尺寸为500*700mm。
本工程铝模板运用
地上铝模板运用: 本工程1#、4#、7#、3#、9#、12#、13#、17#住宅楼地上结构部分采用铝框木模板施工,楼栋流水施工顺序为下表。
地下铝模板运用: 本工程地下车库二层,每层流水段有22个; 局部三层,流水段10个。
本工程铝模板特点
铝框木模板尺寸有以下几种:600*2400*55mm,600*3000*55mm,100*2400*55mm,200*2400*55mm, 300*2400*55mm。
铝模板运用到地下室的原因: 本工程地上采用铝模板施工,前期进场一部分铝模板。 由于地下室施工面积大,为了减少木模板使用量,减少浪费,加快施工进度,地下室车库采用铝模板施工,流水周转使用,配置2个流水段的墙柱铝模板,满足施工需要。
地下结构铝框木模设计及运用
柱墩模板设计
由于地基地形复杂,地基土多为风化岩石,地库柱基成坑困难,均为不规则不整齐的基坑,如采用人工砌筑费工时,所以我们结合铝模板的特点,进行设计,周转使用,有利于安装加快工期,且保证质量。
加工定型的角模板,普通铝模板水平放置,与角模板连接,与地面成60度角度,简单对撑加固,保证模板刚度,以抵抗砼的侧压力,成型效果十分好。相同柱墩,组合完成后,不用拆模,整体吊运到相邻施工段。
柱坑 支模及效果图
集水坑及电梯井铝模板设计
根据集水坑及电梯井设计尺寸,利用阴角模与普通模板组合,采用方圆背楞加固,流水周转使用,整体吊装,施工方便。
积水坑及电梯井支模及效果图
地库独立框架柱
本工程车库独立框架柱截面尺寸有500*700;采用铝框木模体系,先施工竖向独立柱,再施工水平结构梁板,施工缝留在梁下(+10mm)处。
铝框木模施工时,标准板为350*3000、500*3000mm,采用阳角模,方圆背楞4道进行加固,大量节约了人工成本。
地下框架柱支模及效果图
车库外墙
本工程地下支模 墙体高度有5700mm,采用铝框木模体系,先施工墙体,再施工水平结构梁板,施工缝用膨胀止水条。
铝框木模施工时,标准板为600mm,板之间采用100mm,在100mm板条开孔,做到整板免开孔,因此螺栓水平间距为700mm,墙体高度为3000(2700)mm,螺栓采用16mm直径的止水螺杆,方圆背楞进行加固,采用5道螺杆加固,竖向螺杆距200,500、600、700、800mm;对于高度大于3000mm墙体,采用二次支模,二次浇筑,第二次支模采用满堂支撑架体系,与柱子拉结牢固,保证模板的安全性和稳定性。这种施工工艺比传统定型钢模简单快捷,非常经济。
5.7米高墙体二次支模
地下墙体支模效果图
5
单侧支模
地下室单侧支模,是重大技术关注项目和安全关注项目,大多数项目采用型钢三角架支模。采用铝框模板和方圆背楞进行施工,利用了铝框模的刚度强度大,安全质量有保证。
单侧支模效果图
综合效益
和传统做法相比,铝框木模施工技术显著优点在于其组装的灵活性,安装成本低,周转次数多,节约了成本。以1m墙长、墙高按3.5m计算支模拆模费用:
传统做法: 模板费+背楞+支撑费用28元/平方米; 人工费65元/平方米,机械费相同5元/平方米。 合计98元/平方米。
铝框木模:模板费+背楞+支撑费用20元/平方米;人工费45元/平方米,机械费相同5元/平方米,合计70元/平方米。
经对比分析:每平方米可节约成本28元,本项目地下二层,外墙总长度约3000m,按3.5m高计算共节约成本3000*3.5*28=294000元。
此外铝框木模运用地下室墙柱施工,类似于小钢模大模化,装拆方便,无需专门的配模,大大节约人工成本,且铝框木模地下周转次数多,本工程地下墙柱模板共周转20次。 另外,铝框模板在地下车库柱、集水坑、电梯井、柱墩的运用,显示了独特的优势,进一步降低了成本。 铝框木模板在冬期施工中的运用,相对于铝模板,优势明显。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
现浇混凝土主体结构施工周期不宜少于7天/层!全国10省市已通知
源自丨厦门市建设局、各省市住建部门、建筑管理 整理丨度川管理研究部 10省市对现浇混凝土主体结构施工周期提出要求:
