土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 紧急!污泥中毒了怎么救?
紧急!污泥中毒了怎么救?
发布于:2022-08-29 09:12:29 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥中毒的现象
污泥中毒以后,大致是以下四种情况,根据不同的原因情况略微有差异。
1.     活性污泥     絮体呈微细化,颜色异常,沉降性能变坏,上清液浑浊且有许多细小羽毛状污泥残片。
2.镜检可发现原生动物,如,轮虫、钟虫、累枝虫等数量大减,即使有几个也已死亡或失去活性。显微镜下污泥絮体体积比平时小而零散。
3.二沉池内污泥呈云浪状上浮,并陆续蔓延至全池,出水跑泥严重。
4.最终出水水质浑浊,其COD值远远高于正常波动范围。
污泥中毒分别有以下原因
pH值冲击
当活性污泥所处环境的pH值<6或pH值>9时,多数情况下活性污泥微生物的活性受到抑制或失去活性,甚至死亡,此时就会发生污泥松散和上浮现象。
中毒症状:
1、活性污泥絮体呈微细化,颜色变淡,沉降性能变差,上清液混浊且含有大量不易沉降的细小颗粒。
2、镜检仍可发现一定量的原生动物(如钟虫、累枝虫)及后生动物(如轮虫),但活性不足。
3、曝气池混合液的溶解氧在曝气量不变的情况下逐渐上升,部分死亡的菌胶团细菌在曝气作用下成为液面浮渣,浮渣色泽晦暗,稀薄松散。
4、生物系统受到冲击后,二沉池内悬浮物呈云浪状上浮,并陆续蔓延至全池,出水跑泥严重。
拯救措施:
由于企业偷排只是短期行为,生物系统受到pH值的冲击后,通过镜检仍然可以发现一定数量的微生物,只是活性受到抑制或部分死亡。因此,恢复受抑制微生物的活性,并加快残存微生物的繁殖是恢复生物系统的关键。主要采取的措施:
1、在生物池的进口处投加废碱液,尽量提高曝气池内混合液的pH值。
2、加大外回流量,维持生化单元相对较高的污泥浓度,提高系统的抗冲击负荷能力。
3、在生物池内连续投加营养盐(工业葡萄糖),以补充进水中的营养物质,加快微生物活性的恢复和繁殖。
盐含量增高
当废水中的氯离子浓度>2000mg/L时,微生物的活性将受到抑制,COD去除率会明显下降;当废水中的氯离子浓度>8000mg/L时,会造成污泥体积膨胀,水面泛出大量泡沫,微生物相继死亡。
由于氯离子含量不是进水监测的常规指标,因此在运行中不易察觉,当通过生物系统的某些指标做出判断时,往往伴随的就是生物系统的瘫痪。
中毒症状:
1、     活性污泥     松散、微细化,颜色浅淡,沉降性能很差,上清液混浊且含有大量难沉降的细小颗粒。
2、镜检会发现微生物大量减少,且全部死亡。
3、曝气池的溶解氧值在曝气量不变的情况下会突然上升,活性污泥混合液液面上会出现大量小气泡,且泛出大量泡沫。④二沉池内悬浮物呈云浪状上浮,并陆续蔓延至全池。
拯救措施:
当发现生物系统受到高盐废水的冲击后,往往伴随的就是活性污泥微生物的全部死亡,此时系统恢复起来也较为困难。由于企业排水中的氯离子含量并不在环保部门的监测范围之内,因此阻断高盐废水的进一步流入是恢复系统前的首要任务。在恢复过程中,主要采取的措施为:
1、加大外回流量,对来水进行稀释。
2、将本厂的脱水污泥重新投加到生物池内,作为接种污泥,对微生物进行重新培养。
3、为缩短培养时间,加快微生物的繁殖,向生物池内投加部分营养盐(工业葡萄糖)。
油脂增多
当进水中含有大量油脂时,会影响污泥细胞质膜的稳定性和通透性,使细胞的某些必要成分流失而导致微生物生长停滞和死亡。另外,当进水含油脂量过高时,经过曝气与混合,油脂会附聚在菌胶团表面,使细菌缺氧后上浮。
中毒症状:
1、活性污泥松散、微细化,颜色发黑,沉降性能很差,上清液含有大量不易沉降的细小颗粒。
2、镜检仍有一定量的微生物,但活性不足。
3、曝气池内的需氧量增大且出现大量液面浮渣,浮渣颜色发黑且具有粘性。
4、二沉池水体整体颜色发黑,出水中含有大量悬浮物。
拯救措施:
当进水油脂含量过高时,经过曝气与混合,油脂会附聚在菌胶团表面,导致密度降低而上浮,且细菌处于缺氧状态,使得整个曝气池颜色发黑,液面出现大量浮渣。由于进水油脂多为乳化油,进入曝气池后越曝气,油脂对污泥颗粒的包裹越严,污泥越松散。因此,如何将曝气池内的油脂尽快除掉是系统恢复的关键。
在恢复过程中,主要采取的措施为:
1、停止进水,停止曝气,对曝气池进行静沉,然后开启进水将曝气池内的上清液顶出,尽量降低曝气池内的油脂含量。
2、恢复曝气后,将溶解氧控制在相对较高水平(4mg/L)即可。
3、适当投加部分营养盐,加快污泥的增殖。
4、加大排泥量,促进新、旧污泥的更替。虽然油脂大量进入曝气池,但生物系统并未遭到完全破坏,因此在采取上述措施后,生物系统恢复较快。
以上就是     污泥中毒     的急救措施,在污泥中毒之后要根据不同原因采取正确的做法才能保证生化系统尽快恢复。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对污泥中毒后采取的应急措施进行了论证说明,对污水处理处理异常情况应对具有很好的参考作用,谢谢分享
    2022-08-30 08:43:30
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
化工项目建设全流程
化工项目建设全流程
