土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 精馏塔里原来是这样子的啊!
精馏塔里原来是这样子的啊!
发布于:2022-08-29 09:07:29 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
下图是我们今天要钻的 精馏塔(Distillation Column) ,请熟记路线图,小心迷路!
1.我们要爬到高高的塔尖尖上, 从上往下去探秘 ,这样会省力一些。
一会看看路况你就知道我说的有多正确了!
2.我们进来了,抬头!看那就是 精馏塔最上方的气相线口 口!
3.看脚下!那个是精馏塔的 进料管线的挡板 !
目的是防止进料口物料直接冲到壳体上,同时防止形成旋转的涡流!造成塔内组分波动,塔板被冲翻!
进料挡板就是一个破开的半个圆筒?错错错!貌似是一个 锥形,上面大,下面小 !
4.原地整理休整一下,检查一下装备!
脚下就是精馏塔的一层塔板的结构,直径在1600mm,勉强够平躺一个个子矮的人。
12点方向是 溢流堰和降液管 。没人告诉你降液管就一定是圆管哦!!!
3点方向是此次探秘所带的装备:手套、手电、水平仪,和相机。
7点方向是一个瓶子,是工人遗留下来的“尿液”!
中间是通道板,是我们这次探秘的路线。800mm*350mm,很狭小,这就是我们为什么要从上往下探秘了!
在我们探秘检查完毕后,要封堵的!
5.下图是 降液管细节 :
淹塔了,就是液体把这个地方都填满了!完全不让液层通过了 !
6.下图是 溢流堰细节 。
请自觉忽略那瓶黄色液体。真的不是我!1点钟f方向是我们进来的人孔!
知识点:溢流堰的高度决定了该层塔板的液层厚度。太高就会造成液层高,塔的压力降增加!反之,塔的压力阻力降低!
7.用水平仪 检查塔板的水平度 !
一般预制件已经确定好了,除非装配工人水平太差,不然就不会偏差太大。
知识点: 水平度差,就如同木桶原理,肯定会造成该层塔板的液层厚度降低!
就要重新装配!
知识点:另外,要确定 导向浮阀的方向是否正确 !!!
导向孔的开口方向与塔板上的液流方向一致,减少或消除液面梯度。气相从孔出来,穿过液层完成气液相传质传热!
8.往下看!下图是工人在 检查各层塔板 。
9.往上看!那是 上一层塔板 !
要检查浮阀的爪子有没有破损。破损了就影响了浮阀的开启,气相物料就不能从这个浮阀处通过!
10.下图为工人在检查 降液管的底隙 !
知识点: 降液管底隙(降液管底部与塔板的间距)ho应小于溢流堰高hw,这是为使气体不会窜入降液管 。
注意工人手中的那个小扳指一样的管子了么?这可是神器!!!!
高度50mm(我们设计要求溢流堰高度是50mm,可根据情况自己定做)。
可以用来快速测量溢流堰的高度是否是50mm,同时测量底隙高度是否低于50mm。
底隙太高,气体就短路了,液层缝隙跑到上一层塔板了。
底隙太低了,造成降液管的液体流速下降,容易导致液泛。
下面是检查底隙的高度:低于50mm,合格!
11.最后送上关关的一双大脚丫子!
猜一猜鞋码!
虽然这个有十几米高,但是我坐在边缘一点都不害怕。因为,缝隙太小了,我是一个胖子,掉不下去!掉不下去!!!
如果直径较大的塔,通道板比较宽,上下检查就要注意安全,小心滑落哦!
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
加大环评事中事后监管力度势在必行!环评文件弄虚作假必处罚!
 据生态环境部官方微信消息,生态环境部26日公布第六批生态环境执法典型案例(环境影响评价管理领域)。 环境影响评价文件(以下简称“环评文件”)质量是环评制度的“生命线”,直接关系环评制度的公信力和有效性。各级生态环境部门坚持以环评文件质量为核心,持续加强审查审批环节把关,不断加大环评事中事后监管力度,坚决查处各类环评文件弄虚作假行为。 8月26日,生态环境部公布3起环评文件弄虚作假典型案例,并对积极查办案件的江苏省南京市生态环境局、四川省绵阳市生态环境局、海南省琼海市综合行政执法局予以表扬。这些典型案例是:
