土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 工程量清单计价的7个常见问题
工程量清单计价的7个常见问题
发布于:2022-08-29 08:55:29 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
一、名词解释:清单、定额类别显示补,借,借换,换,安,
“项”: 指套的清单
“定”: 指套的定额
“补”: 自己补充的清单或定额
“借”/“借项”: 借用别的清单库/定额库中的清单/定额
“换”: 对定额子目进行了换算
“借换”: 对“借”的子目,进行了换算
“安”: 指安装费用中记取的安装费用,类别显示安
“降”: 指建筑工程中记取的超高降效的费用,类别显示降
“主”: 指该项材料为主材,在人材机汇总界面的主材表中可以看到
二、云计价:如何补充清单/定额?
方法一: 在分部分项/措施项目界面---选中清单行/定额行---鼠标右键补充---清单/子目---选择单位输入工程量表达式输入人材机单价---点击确定即可。如图:
方法二: 点击工具栏【补充】按钮---选择【清单】/【子目】---依次输入编码、名称、单位等---输入完成后点击确定即可。如图:
三、云计价如何:导出主要材料表
方法一: 人材机汇总界面里有主要材料表---点到主要材料表上可以右键导出到EXCEL即可。如图:
方法二: 在报表界面点击在线报表---找到主要材料价格表导出即可。如图:
四、云计价为什么:材料的含量显示为红色
因为修改过原本的材料含量,所以显示为红色。
备注:增值税工程,部分材料的含量根据文件乘系数了,套定额默认就是 红色。
五、云计价含量、工程量和数量之间有什么关系:分别是什么意思
工料机显示中的所有人材机的含量都是从定额书上录入进来的,定额书上的人材机的含量是定额站在一定的标准环境下测定出来的结果和标准。
计价软件中含量、工程量和数量之间的关系:
人材机含量*定额工程量=人材机数量;
定额含量*清单工程量=定额工程量;
含量*工程量=数量,所以修改工程量数量会变化。
如下图中:无缝钢管的含量是3,定额子目工程量是0.8,因此水的数量=3*0.8=2.4。如图:
六、为什么手动输入价格后:还是在人材机汇总表无法看到补充的材料
只有在预算书界面补充的类别是材的,才能在人材机汇总界面体现出。如果补充的材料显示的类别不是材,需要删除重新补充。
七、云计价工程量批量乘以系数时隐藏了系数:想在显示出来可以吗?
如果乘的时候,已经给“是否保留系数”去钩了,就没有办法将系数显示出来,只能重新输入工程量,重新给工程量批量乘系数,在输入系数后,给“是否保留系数”打钩点确定即可。如图:
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-08-30 07:46:30
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
混凝土结构质量合格的三项指标!
依据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》,混凝土结构子分部工程施工质量验收,除了观感质量应合格外,结构实体检验也必须合格。 结构实体检验 主要针对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位进行,包括三大项内容:①混凝土强度、②钢筋保护层厚度、③结构位置与尺寸偏差。
