土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 秋天来临,园林绿化苗木养护有哪些注意事项?
发布于:2022-08-29 08:48:29 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
虽然许多地方仍然是高温高湿的天气,但是日历却在提醒我们,秋天来了。苗木人将迎来最为繁忙的时节,除了苗木的销售外,在生产种植方面也不能忽视。
AUTUMN OF 2022
修剪
立秋之后就应对苗木进行修剪,这样不仅利于苗木生长,而且对秋季苗木出售的品相和减轻冬季修剪劳动强度有着非常积极的作用。
?夏日的酷热难耐,使得不少苗木都出现了枯枝、枯叶甚至枯死的现象。对于尚有救的苗木,应及时将枯枝、枯叶剪除,以帮助其恢复树势。
?很多树木,特别是一些花灌木,正是在初秋时节分化花芽,如果此时能够合理修剪,不仅利于树木的花芽分化,还可以提高新生枝条的木质化程度,有助于树木安全越冬。
对于榆叶梅、碧桃等,可采取扭梢等措施,控制其枝条的营养生长,节省养分用于花芽分化。对其他树木的新生枝条,可适当摘心。经过摘心的枝条,更加粗壮,木质化程度也更高,抗寒能力也更强。对于紫薇、月季、木槿等秋季开花的花灌木,还应在每次花后,及时将残花剪除,防止其因结果而消耗过多养分,影响生长。
?对树冠内的过密枝条进行疏剪,防止其因过密而导致不通风。
?将主干上的一些萌蘖及时用镰刀刮除,这样可以有效防止其成长为大的枝条。
?对病虫枝、下垂枝、内向枝以及影响树形的枝条,及时进行疏除。
AUTUMN
AUTUMN OF 2022
灌溉
高温湿热的天气尚未结束,灌溉养护一点也不能放松。三伏天过后还有“秋老虎”,高温之下,树木蒸腾量较大,故应予以适当浇水,防止秋旱发生。随着秋季深入,气候日渐干燥,树木对水分的需求量仍然较大,特别是当年栽植的树木,更不能缺水。每次浇完水后,还应及时进行松土保墒。
苗木速生期浇水,要采用多量少次的方法。每天浇水,除了要浇透、浇匀之外,还要注意防止幼苗被冲刷,避免伤害到苗茎和苗根。如果苗木冬季前不计划出圃,还要注意浇越冬水。
需要注意的是,9月下旬过后应严格控制浇水,防止树木秋发,以树木不萎蔫为宜。如果天气过于干旱,也可少量浇水,使树木保持正常生命体征即可。
AUTUMN
AUTUMN OF 2022
追肥
秋季是根系生长的高峰,对于春季新种植的树木可结合基肥,施入一些磷钾肥,以增加树体积累、提高细胞液浓度,从而增强树木的越冬能力,并为来年生长和发育打好基础。
另外,增施有机肥可提高土壤孔隙度,使土壤疏松,有利于土壤积雪保墒,防止冬、春土壤干旱,也可提高地温,减少根际冻害。
应注意的是,不施或少施氮肥。如氮肥施入过量,会造成苗木秋季枝条旺长、木质化程度低,从而导致抗寒能力下降。
追肥方法:
?地下追肥。在行间开沟,将肥料施于沟内,然后盖土;也可将肥料稀释后,均匀喷施于苗床(垄、畦)上,然后用清水冲洗植株。
?根外追肥。秋季结合喷药,阔叶树种在立秋后最好不再施肥,以防花木徒长。
AUTUMN
AUTUMN OF 2022
病虫害防治
初秋依然高温高湿,容易造成病害滋生,要根据苗木的生长及病理情况,对已发生的病害及时防治,对可能发生的病害进行预防。喷药最好避开中午高温,于下午4点以后喷药。
另外,提高苗木对养分及光照的利用率,促进苗木根系的生长发育,可有效地增强苗木的抗虫害能力。
AUTUMN
AUTUMN OF 2022
除草防除
秋季杂草丛生,清除杂草同时可进行树穴的松土,但注意不要伤苗、压苗。
人工除草
人工除草一般可以起到立竿见影的效果,但是成本较高,且工作效率较低。如果苗圃面积不大,且人员足够多的话,可以采用这种方法。
不过切记,铲除的杂草一定要带出田间进行处理。如果没有带出田间,割除后的杂草茎秆上残留的营养是可以让草籽成熟的,就失去了除草的意义。
化学除草
秋季除草,最好使用速效性的除草剂。
使用莱恩坪安金百秀,杀草谱广,对禾本科、阔叶类和莎草科等杂草均有良好效果。
AUTUMN
AUTUMN OF 2022
排水防涝
有的地方秋季雨水较多,一旦苗木受涝,对苗木适时出圃影响很大。因此,要及时对苗圃排水设施进行检查,挖好排水沟,及早发现并排除圃地积水。对雨水侵蚀破坏的地段、地块,要及时修补,确保圃地土地平整、排水畅通。
AUTUMN
-END-
来源:坪安园林植保
编辑:
        许巍  制作:李占一
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
谁有园林绿化方面的书籍?谢谢
想学习下,谁有园林绿化方面的书籍?谢谢
