土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 自动轮式卡车清洗器的喷嘴选配攻略
自动轮式卡车清洗器的喷嘴选配攻略
发布于:2022-08-29 08:18:29 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
1、扇型喷嘴的选配
扇型喷嘴是直接由喷嘴形状产生平坦均匀的扁平射流,其射流的致密性较好。扩散角度也可以在较大范围内变化目前。我们所用扇型喷嘴有:15度,25度,45度等。主要用于冲刷,喷涂,冷却以及表面清洗。选配时根据自动轮式卡车清洗器的具体技术参数而定,依照配置清单为标准。
2、零度喷嘴的选配
零度喷嘴主要用与小面积的表面,深孔或者是凹槽的清洗。零度喷嘴喷射出来的水是呈直线型的,压力比较集中。选配自动轮式卡车清洗器时其孔径,材质以及螺纹接口完全按照公司设备配置清单为标准。
3、管道清洗喷嘴的选配
管道清洗喷嘴的主要技术参数是:外径,喷孔数量,喷孔喷射角度。清洗喷嘴的外径取决于被清洗管道的内径。
通常,清洗喷嘴的外径要小于管道内径,但不能小于20毫米。直径较大的管道就不能选择清洗喷嘴了,这时就要选择水雷子进行作业!自动轮式卡车清洗器喷嘴的喷孔数量和喷射角度可以根据工况而定,一般的都有1前3后,1前4后,4后,5前,等等。
    yj蓝天 沙发
    关注一下,谢谢楼主分享
    2022-09-19 05:59:19
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
活性污泥法的原理与净化过程
一、基本原理 活性污泥是由细菌、真菌、原生动物、后生动物等微生物群体与污水中的悬浮物质、胶体物质混杂在一起所形成的、具有很强的吸附分解有机物能力和良好沉降性能的絮绒状污泥颗粒,因具有生物化学活性,所以被称为活性污泥。 活性污泥的性状 从外观上看,活性污泥是像矾花一样的絮绒颗粒,又称生物絮凝体,絮凝体直径一般为0.02—0.2 mm,在静置时可立即凝聚成较大的绒粒而下沉。活性污泥的颜色因污水水质不同而异,一般为黄色或茶褐色,供氧不足或出现厌氧状态时呈黑色,供氧过多营养不足时星灰白色,略显酸性,稍具土壤的气味并夹带些霉臭味。
