SHANGHAI铸然-槽钢的含义
槽钢是截面为凹槽形的长条钢材,属建造用和机械用碳素结构钢,是复杂断面的型钢钢材,其断面形状为凹槽形。槽钢主要用于建筑结构、幕墙工程、机械设备和车辆制造等。
中国槽钢的进口量大于出口量。主要产地是唐钢、包钢、山钢、黄特、马钢、宣钢、日钢等几家钢厂。
SHANGHAI铸然-槽钢基本信息介绍
| 中文名 |
槽钢 | 英文名称 | channel Stell |
| 截面 | 凹槽形的长条钢材 | 领域 | 建筑 |
| 界面形状 | 凹槽形 | 用途 | 建筑结构,幕墙工程,机械设备,车辆制造 |
SHANGHAI铸然-欧标跟国标的区别是什么?
欧标和国标的符号以及标准制定机构不同。
1、欧标的标准制定机构是CENELEC和CEN以及它们的联合机构CEN/ CENELEC,而国标的标准发布机构是中华人民共和国国家标准化管理委员会。欧标和国标在各类产品的标准表示符号有所区别。
2、很多人对于欧标和国标的认识有所误区,认为欧标的质量以及标准要求都有高于国标,实际上并非如此。例如铝型材,很多人认为欧标铝型材就是按照欧洲标准生产的铝型材,尺寸精度都比较高,而国标铝型材就是按照国内标准生产的铝型材,精度应该稍低于欧标铝型材但是实际上并非是这样的,欧标和国标的区别就在于槽型和倒角,而非尺寸精度。
(1) 槽型不同,在型材的固定连接时型材槽里放置不同的螺母。国标型材槽口是方形的,放置普通方螺母,欧标型材槽口是梯型的,需放置专用异型螺母。
(2)型材边角倒角不同,国标型材四个边角倒角很小,几乎是直角。欧标型材四个边角有较大的圆弧倒角。
SHANGHAI铸然-欧标槽钢UPN的规格理论重量表规格数据大全
欧标槽钢执行标准(欧标槽钢公差执行标准):EN10279:2000
材质:S235JR/ S275JR/ S355J2
| 欧标角钢 | 规格型号 | 材质 | 长度(米) | 米重(KG) |
| 欧标槽钢 | 40*20*5*5.5 | S275JR | 6米 | 1.6 |
| 欧标槽钢 | 40*35*5*7 | S275JR | 6米 | 2.9 |
| 欧标槽钢 | UPN50*25*5 | A36 | 6米 | 3.86 |
| 欧标槽钢 | UPN60*30*6*6 | S275JR | 6米 | 5.07 |
| 欧标槽钢 | UPN65*42*5.5 | A36 | 6米 | 7.09 |
| 欧标槽钢 | UPN80*45*6 | Q235B | 6米/12米 | 8.64 |
| 欧标槽钢 | UPN80*45*6 | S355J2 | 12米 | 8.64 |
| 欧标槽钢 | UPN100 | S355J2/S275J2 | 12米 | 10.6 |
| 欧标槽钢 | UPN100 | S275JR | 12米 | 10.6 |
| 欧标槽钢 | UPN120*55*7 | Q235B | 6米 | 13.4 |
| 欧标槽钢 | UPN120*55*7 | Q355B | 12米 | 13.4 |
| 欧标槽钢 | UPN120*55*7 | S235J0/S275J0 | 12米 | 13.4 |
| 欧标槽钢 | UPN120*55*7 | S355NL | 12米 | 13.4 |
| 欧标槽钢 | UPN140*60*7 | S235JR/S275JR | 9米 | 16 |
| 欧标槽钢 | UPN140*60*7 | S355JR | 9米 | 16 |
| 欧标槽钢 | UPN140*60*7 | S355J2 | 12米 | 16 |
| 欧标槽钢 | UPN160*65*7.5 | S235JR/S275JR | 9米 | 18.8 |
| 欧标槽钢 | UPN160*65*7.5 | S355JR | 9米 | 18.8 |
| 欧标槽钢 | UPN160*65*7.5 | S355J2 | 12米 | 18.8 |
| 欧标槽钢 | UPN180*70*8 | S235JR/S275JR | 9米 | 22 |
| 欧标槽钢 | UPN180*70*8 | S355JR | 9米 | 22 |
| 欧标槽钢 | UPN180*70*8 | S355J2/S275J2 | 12米 | 22 |
| 欧标槽钢 | UPN200*75*8.5 | S235JR/S275JR | 12米 | 25.3 |
SHANGHAI铸然-槽钢的分类
槽钢分普通槽钢和轻型槽钢。热轧普通槽钢的规格为5-40#。经供需双方协议供应的热轧变通槽钢规格为6.5-30#。槽钢主要用于建筑结构、车辆制造、其它工业结构和固定盘柜等,槽钢还常常和工字钢配合使用。
槽钢按形状又可分为4种:冷弯等边槽钢、冷弯不等边槽钢、冷弯内卷边槽钢、冷弯外卷边槽钢。依照钢结构的理论来说,应该是槽钢翼板受力,就是说槽钢应该立着,而不是趴着。
上海铸然-槽钢规格设定
槽钢的规格主要用高度(h )、腿宽(b )、腰厚度(d )等尺寸来表示,国产槽钢规格从5 -40 号,即相应的高度为5 -40cm 。在相同的高度下,轻型槽钢比普通槽钢的腿窄、腰薄、重量轻。18 -40 号为大型槽钢,5 -16 号槽钢为中型槽钢。进口槽钢标明实际规格尺寸及相关标准。槽钢的进出口定货一般是在确定相应的碳结钢(或低合金钢)钢号后,以使用中所要求的规格为主。除了规格号以外,槽钢没有特定的成分和性能系列。
槽钢的交货长度分定尺、倍尺二种,并在相应的标准中规定允差值。国产槽钢的长度选择范围根据规格号不同分为5 -12m 、5 -19m 、6 -19m 三种。进口槽钢的长度选择范围一般为6 -15m 。
上海铸然-槽钢的外观要求
槽钢的表面质量及几何形状的允许偏差在标准中有具体规定。一般要求表面不得存在用上有害的缺陷,不得有显著的扭转,规定槽钢波浪弯(镰刀弯)的允许值及各规格槽钢面形状的有关参数(h ,b ,d ,t 等)的数值、允差值。槽钢几何形状不正确的主要表现是:角、腿扩及腿并等。
上海铸然-槽钢允许偏差
(mm)
高度h ±1.5 ±2.0 ±2.0 ±3.0 ±3.0
腿宽b ±1.5 ±2.0 ±2.5 ±3.0 ±3.5
腰厚d ±0.4 ±0.5 ±0.6 ±0.7 ±0.8
弯腰挠度不应超过0.15d
通常长度5 ~12m 5 ~19m 6 ~19m
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
硬面坡顶遮阳棚的风荷载计算停车车棚,方管立柱,遮阳顶是倾斜10°的铝蜂窝板吊顶,设计要求基本风压0.45kN/㎡,计算时是否按风荷载计算公式乘以高度、体型和阵风系数,面积按多少计算合理?
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很难得,感谢分享,贡献就是功德
