土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技keysight MSOX3102T示波器
发布于:2022-08-27 11:08:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
MSOX3102T 示波器 主要特性与技术指标
使用电容触摸屏进行简洁的触控操作:
?提高调试效率
?触控设计可以简化文档记录
使用 MegaZoom IV 技术揭示偶发异常:
?快且无损性能的更新速率(100 万个波形/秒)可以提高捕获信号异常的概率
?区域触摸触发使得触发变得轻而易举
?标配分段存储器
?1GHz 带宽
MSOX3102T 示波器 描述
Keysight InfiniiVision 3000TX 配有 8.5 英寸电容触摸屏且支持触控操作,可以让您花费更少的时间进行示波器设置,集中精力完成设计和调试任务。区域触摸触发和时间选通 FFT 测量可以提高工程师的调试效率。每秒 100 万次的波形更新速率让信号中的偶发故障无所遁形。只要能看见波形异常,便可以在其上进行触发。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技keysight MSOX3022T示波器
MSOX3022T 200 MHz 示波器提供 2 个模拟通道和 16 个数字通道、4 Mpts 存储器和 1,000,000 个波形/秒的更新速率,标配 8.5 英寸电容触摸屏且支持区域触摸触发功能。 200 MHz 2 个模拟通道和 16 个数字通道 8.5 英寸电容触摸屏幕支持您轻松查看和分析信号 独有的区域触摸触发技术支持您在几秒钟内轻松隔离信号 高达 1,000,000 个波形/秒的更新速率可让您查看更深入的信号细节
