土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技keysight DSOX3022T示波器
发布于:2022-08-27 10:18:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
DSOX3022T 示波器 主要特性与技术指标
使用电容触摸屏进行简洁的触控操作:
?提高调试效率
?触控设计可以简化文档记录
使用 MegaZoom IV 技术揭示偶发异常:
?快且无损性能的更新速率(100 万个波形/秒)可以提高捕获信号异常的概率
?区域触摸触发使得触发变得轻而易举
?标配分段存储器
?200MHz 带宽
集六种仪器功能于一身,轻松解决问题:
?基于硬件的低速串行触发和解码选件
?使用时间选通 FFT 功能进行混合域(模拟域、数字域和频域信号)分析
?可选的混合信号示波器、内置 20MHz 函数/任意波形发生器、DVM、8 位计数器和累加器
DSOX3022T 示波器 描述
Keysight InfiniiVision 3000TX 配有 8.5 英寸电容触摸屏且支持触控操作,可以让您花费更少的时间进行示波器设置,集中精力完成设计和调试任务。区域触摸触发和时间选通 FFT 测量可以提高工程师的调试效率。每秒 100 万次的波形更新速率让信号中的偶发故障无所遁形。只要能看见波形异常,便可以在其上进行触发。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-08-27 14:06:27
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
keysight是德科技B2985A静电计/高阻表,0.01fA
B2985A 静电计/高阻表是全球少有具有图形显示功能的静电计,可凭借 0.01 fA(0.01 x 10-15 A)的分辨率帮助您可靠测量弱电流,并可测量高达 10 PΩ(10 x 1015 Ω)的大电阻。 B2985A 静电计/高阻表 描述B2985A 静电计/高阻表是全球少有具有图形显示功能的静电计,可凭借 0.01 fA(0.01 x 10-15 A)的分辨率帮助您可靠测量弱电流,并可测量高达 10 PΩ(10 x 1015 Ω)的大电阻。它拥有 4.3 英寸彩色 LCD 显示屏和图形用户界面,不仅可显示数字信息,还可提供趋势图和直方图数据。这些前面板功能使您能够不依赖 PC,独立捕获瞬态特性和执行快速统计分析。装置完整性检查软件选件支持您对比不同接线和夹具连接方法的噪声电平,以隔离外部噪声源。
