土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 机械通风的三大方式
机械通风的三大方式
发布于:2022-08-26 17:12:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:机械通风
来源:网络,如有侵权,请联系删除
通风工程主要作通风作用,通风包括自然通风、机械通风或自然通风与机械通风组合使用等不同的方法。不同的通风方式达到的通风效果也不相同,下面和通风工程东莞市松联环保通风设备有限公司一起来了解:通风工程机械通风的三大方式。
自然通风:利用自然风所产生的压力差和通过建筑物内外的温度差产生的浮力进行换气。当因自然换气比起机械换气来讲能力较小,又会受到自然界的影响,所以有时达不到所期待的效果。
机械通风:利用送风机或排风机等机械力量将室内的空气进行强制性的更换,如果进行了合理的换气设计,便可以达到理想的换气目的。
通风工程机械通风的三大方式
根据通风动力应用方式的不同,通风工程机械通风可分为三种。
1.利用机械力量,自然给风。这种方式一般应用在卫生间、病房等需要负压状态的场所。
2.利用机械力量,自然排风。此时室内一般都出于正压状态。热泵型全新风机即为机械给气,如要保证室内的风量平衡,在进行全新风设计时,一般都另外需要考虑设置排风风机。
3.给气和排气均利用机械力量。此种方式对于房间的送风量和排风量都可以进行控制,从而可以保障室内的风量平衡或控制房间处于正压或负压状态。全热交换器即为此种方式。
推荐资料:
某单层独立危险品仓库机械通风施工图
https://ziliao.co188.com/d160100.html
综合楼直燃型溴化锂机组空调、地下机械通风设计图
https://ziliao.co188.com/d47863127.html
全部回复(3 )
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-08-27 07:56:27
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    资料很不错,能分享就是最大贡献
    2022-08-27 07:00:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
截止阀—按螺杆上螺纹位置分类
知识点:截止阀分类 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、上螺纹阀杆截止阀 阀杆螺纹在壳体的外面,不与工作介质直接接触,阀杆螺纹不受介质腐蚀,便于润滑,操作省力。 2、下螺纹阀杆截止阀 阀杆螺纹在阀体内部,与工作介质直接接触,阀杆螺纹易受介质腐蚀,且无法润滑,多用在公称直径较小且介质工作温度不高的场合。 推荐资料: 低温截止阀设计 https://ziliao.co188.com/p35188866.html
