土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 干货 | 石材泛碱怎么处理
干货 | 石材泛碱怎么处理
发布于:2022-08-26 17:11:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
Vol.1  什么是石材泛碱
石材泛碱是湿贴石材常见的一种病变形式,常表现为石材表面出现均匀或不均匀的白色结晶颗粒,外墙若遇雨水冲淋,常表现为泪痕状流挂斑,石材表面光泽暗淡,影响外观效果。
小区内水系、景墙及铺装时而会出现泛碱等情况,影响小区硬质观感,而且反碱洗掉后会重复出现,增加维保成本。
泛碱第一阶段:凝结
水将碱性物质带到石材表面后,迅速蒸发。碱性物质就会凝结、沉淀在石材表面,行程粉末状的物质。
注:这个阶段的泛碱,是最容易清洗掉的。
泛碱第二阶段:变质和固化
氢氧化钠、氢氧化钙是活泼的强碱性物质,非常容易和空气中的二氧化碳、硫化物等成分发生化学反应,生成碳酸钙、硫化物等新的化合物,并且会逐渐固化,变得难以清洗,人们称之为“白华”。
注:这个阶段的泛碱,是比较难清洗掉的。
Vol.2  石材为什么会泛碱
泛碱与潮湿共生。
石材泛碱产生的三要素:水、水泥、石材的多孔性。
■ 水、潮湿
水,作为溶剂出现,是使泛碱问题发生的最主要的“推手”,也可以说是“罪魁祸首”。
■ 水泥
石材泛碱,这些碱性物质并不是来自石材自身,而是来源于石材背后的水泥。所以泛碱问题绝大多数发生在采用水泥粘接的石材表面。水泥的成分复杂,但其中的氢氧化钠、氢氧化钙等,是形成泛碱的主要物质。
■ 石材的多孔性
天然石材的材质特点,是其中密布着纳米级、微米级的微孔、微裂隙。这些结构,是碱性物质、水等进出石材的通道。
Vol.3  石材泛碱怎么处理
水景泛碱处理方式
1、水景防泛碱施工
a.作业前不可对石材和墙面大量补水,施工前石材面层不得沾水。
b.施工应搭设防范雨棚,防止雨水渗漏。
c.镶贴完成后,石材全面喷涂有机硅防水剂或其他无色涂剂。
2.采用架空防泛碱做法
采用万能支撑器做法,能有效防止泛碱,保证最优效果。
墙面泛碱处理方式
1、石材干挂
在保证石材六面涂刷防泛碱防护剂后采用干挂做法,从工艺上杜绝。
2、确保墙体防水(包括防潮层)
采用低碱水泥或溢胶泥铺贴石材。
铺装泛碱处理方式
1、隔绝水
水是泛碱问题产生的最主要的“推手”,将石材六面涂刷防碱防护剂,将石材与水隔绝以达到防泛碱的目的。
2、使用低碱水泥
低碱水泥可以是硅酸盐系列水泥的任何品牌,其含碱量低于0.6%。
Vol.4  防止石材泛碱有怎样管控方案
石材墙面一旦出现泛碱现象,由于可溶性碱(或盐)物质已沿毛细孔渗透到石材里面(渗出石板表面的可以清除),很难清除,故应着重预防。
1、施?前管控
加强施工图纸审核,避免大面积湿贴的情况出现。
2、施?过程管控
水景马赛克结合层尽量采用防泛碱胶泥粘贴;混凝土结构要求振捣密实;结合层沙子必须使用淡水沙,严禁使用海沙。
3、完?后管控
加强完工后日常巡查监控,发现问题及时解决;寻找泛碱的真正原因,对症下药;对于泛碱部位的石 材接缝,进行重点清理,多余砂浆清理干净后,进行严格的硅酮密封胶打胶处理。
天然石材泛碱病害的防治是一项系统工程,技术手段是前提,但为了有效减少泛碱的发生,还需从设计、施工管理以及养护阶段等多个阶段共同努力, 以设计手段为先导,加强施工阶段的质量管理,以及养护阶段的有效保养措施,真正综合保障泛碱措施的落实生效。
*文中部分图片及内容摘选自网络
感谢 SED新西林景观
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-08-27 07:53:27
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
三主枝的取舍与呈现——东方自然风枝条修剪技法干货
我们常说一花一世界,其实一根枝条也可以表达一个世界。这样的枝条需要用心才能发现:它首先要具备高低起伏的韵律美,其次要有前后的纵深度,最后还要有拥抱观者的姿态。如此,便打开了作品的三维空间。 一枝见波折 用单根枝条创作作品,我们经常说,“一枝见波折”,指的是这根枝条的变化——枝条从瓶口出来往上伸展,到20厘米左右处有个折点。折点过后枝条开始变细,再往上继续生长,又到第二个折点。折点往上又变细,再往上到了梢部。
