土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 截止阀—按通道方向分类
截止阀—按通道方向分类
发布于:2022-08-26 16:59:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:截止阀分类
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、直通式截止阀
介质进出口通道在同一方向上,呈180°,流动状态的破坏程度较小,通过阀门的压力损失相对较小。
2、直流式截止阀
阀杆和通道形成一定角度,阀座密封面和进出口通道有一定角度,,流体几乎不改变流动方向,是截止阀中流阻最小的。适合有结焦和固体颗粒的管路。
3、角式截止阀
介质进出口通道不在同一方向上,呈90°夹角,会产生一定的压降,最大优点是可以安装在管路系统的拐弯处,即节约弯头,又方便操作。
推荐资料:
低温截止阀设计
https://ziliao.co188.com/p35188866.html
阀门设计选型样本闸阀截止阀蝶阀球阀压力】
https://ziliao.co188.com/p62650620.html
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,能分享就是最大贡献
    2022-08-27 07:15:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
截止阀工作原理
知识点:截止阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。 截止阀的闭合原理是,依靠阀杠压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质流通。  截止阀只许介质单向流动,安装时有方向性。截止阀的结构长度大于闸阀,同时流体阻力大,长期运行时,密封可靠性不强。 推荐资料: 阀门设计选型样本闸阀截止阀蝶阀球阀压力
