土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 四通换向阀的要点
四通换向阀的要点
发布于:2022-08-26 16:38:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:四通换向阀
来源:网络,如有侵权,请联系删除
四通换向阀是一种两进两出的特殊电磁阀,用于压缩式热泵系统供暖与制冷工况转换。
当热泵从制冷工况转为供暖工况时,四通换向阀动作(转到供暖工况位置),于是室内蒸发器作为冷凝器用,压缩机排出的高温制冷剂蒸汽经四通间流入室内蒸发器(此时作冷凝器用),而冷凝器则成为蒸发器,完成工况转换。转换流程如图l-l-9所示。
四通换向阀的结构和工作原理:
四通阀由主阀、导阀和电磁线圈三个主要部分组成。当电磁线圈通电时,机组处于制热运行状态,当电磁线圈断电时,机组处于制冷运行状态。
  四通阀在使用维修时,应当注意以下几点;在拆装时,一定要使四通阀的接管和接线正
确无误。安装前尽量清除管内的杂物.焊接时,将线圈拆下,阀体用湿布包扎。通电前,一定核实四通阀线圈的电压与电源电压是否一致,线圈是否牢固地套在阀杆上。在线圈通电时,切忌不断电拆卸阀的线圈。
  四通阀在制冷时不通电,在制热时,电磁阀通电,此时能够听到阀体内有“咔哒”的响声,然后可以听到急促的气流声。若制冷制热不能切换,一般为四通阀换向失灵。
推荐资料:
换向阀 模型设计
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷压缩机分类
知识点:制冷压缩机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 制冷压缩机是用以压缩和输送制冷剂的设备。在消耗外界补偿功的条件下,它以机械方法吸入来自蒸发器的低温低压制冷剂蒸汽,将该蒸汽压缩成高温高压的过热蒸汽,并排放到冷凝器中去,使制冷剂能在制冷系统中实现制冷循环。 ①开启式压缩机。 这种压缩机与电动机没有共同外壳.根据曲轴箱形式,又可分为开式曲轴箱压缩机和闭式曲轴箱压缩机。前者因曲轴箱与大气相通,气缸里漏出的制冷剂直接进人大气,泄漏量大,目前已很少应用。后者曲轴箱的曲轴用轴封加以密闭,使曲轴箱封闭,以减少制冷剂的泄漏量.
