土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水产养殖河道治理光合细菌
水产养殖河道治理光合细菌
发布于:2022-08-26 16:30:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
光合细菌是一种以光作能源并以二氧化碳或小分子有机物作碳源,以硫化氢等作供氢体,进行完全自养性或光能异养性生长但不产氧的一类微生物的总称。在自然界中,光合成细菌分布极广,生命力极强。光合细菌泼到水池以后,利用光能,吸收CO2,氨态氮,硫化氢或有机物大量繁殖,从而体现出它在水产养殖中的作用。
主要功效:
1.去除污染物:可应用于河道治理、黑臭水体、湖泊治理、景观水体等去除其中COD、氨氮、总氮、总磷等污染物。
2.净化和改善水质:光合细菌在自身繁殖过程中能利用小分子有机物做碳源、供氢体,利用水环境溶解氮(如铵、硝酸盐、亚硝酸盐等) 做氮源合成有机氮化物,因此可消耗水中的小分子有机物、铵、硝酸盐、亚硝酸盐,降解水体中的残存饲料、养殖动物排泄物、浮游生物残体及其它有机物;同时吸收利用水中的NH3、氨氮、亚硝酸盐、二氧化硫等溶解性有害物质,用以合成光合细菌菌体,避免固体有机物质的残留和有害物质的积累,起到净化和改善水质的作用。
3.给养殖动物提供生物饵料:光合细菌可直接或间接用作鱼、虾、蟹类育苗中的初期饵料。幼苗培育成败的关键在于充足的开口饵料。在p培育苗的池中释放的光合细菌可被浮游生物捕食,而浮游生物又作为各种鱼类的开口饵料,被鱼苗摄食,从而能大幅度提高鱼苗的成活率。
4.维护水体微生态平衡:将光合细菌投入水体以后,会迅速繁殖形成种群优势,通过食物、寄生场所的竞争和分泌抗生素类物质,从而抑制有害病菌的生长与繁殖,降低了病原菌的数量,维护水体的微生态平衡;其次光合细菌能大量利用水中的氨氮,持续均匀地为有益藻类生长提供营养,有利于硅藻、绿藻得到生长优势,而蓝藻等其他杂藻受到抑制。使藻相与菌相保持最佳的平衡状态.培养优良藻类。减少鱼虾等养殖物、动物病害的发生。
治理前
5、间接增氧作用:光合细菌生长繁殖时,不需要氧气,也不释放氧气,它是通过吸收水体中的耗氧因子,如光合细菌可有效地利用残饵粪便等有机物经芽孢杆菌分解后产生的小分子,从而避免了这些小分子进一步的有氧转化,达到了间接地增加氧气的作用。
6、鱼病防治:光合细菌除含丰富的蛋白质和维生素、微量元素外,还含有抗病毒因子及多种免疫促进因子、抗病酵素,可活化机体的免疫系统, 强化机体的应激反应,对水体中可引起鱼、虾、贝类的细菌性疾病的病原 体,如嗜水气单胞菌、爱德华氏菌、霉菌等均具有一定的抑制作用。并且光合细菌还能与水中益生菌形成有益菌群抑制病菌繁殖,也可起到预防鱼病的作用。由于光合细菌自身不能利用水环境中的大分子有机物,水体中的大分子有机物(如蛋白质、脂肪、糖)必须先由一般异养菌(如枯草杆芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、乳酸菌等) 分解成小分子有机物(如氨基酸、低级脂肪酸、小分子糖等)后才能被光合细菌更好地分解利用。
治理后
7、消除异味:氨、硫化氢、硫醇和甲硫醇类异味是形成养殖场臭味的主要成分。由于氨气在圈舍中的浓度一般较大,不仅会影响畜禽的正常生长,还会引发许多疾病,因此,氨气浓度是养殖场环境考核的重要指标。采用优质高纯光合细菌处理饲料、饮水和粪便,都有明显降低养殖场(特别是鸡舍)内氨气浓度的作用。
8、农业生产:增加光合作用、克服连作障碍的液体菌肥。
应用范围:河道治理、黑臭水体治理、景观水体治理、湖泊水体治理、水产养殖、家禽养殖的饲料添加及其农业种植、土壤改良等液体肥料。
方法/步骤:
1、用井水或放置 24 小时后的自来水(挥发余氯)按照 1:500 倍稀释;
2、将稀释液均匀喷洒在配合饲料或新制饲料上搅拌、投喂;
3、或按照 500 倍稀释液喷洒在作物和土壤表面。
注意事项:
1.不可与抗生素、杀菌农药、漂白粉等杀菌剂混合使用,在环境(水体或土壤)消毒前或后 7 天,方可使用。
2.使用前,将稀释液静置十分钟左右,使用效果更佳。兑水稀释液应该尽快使用完。
3.光合细菌在的适温温度为25-30℃,温度低于 10℃则生长缓慢,高于 40 会受到抑制,晴天水温 20℃以上、环境温度在 25℃左右使用效果较好。
4.光合细菌菌液和稀释液不使用金属容器贮存。
5.培育鱼苗时,在苗种入池前 7 天全池泼洒,以利于浮游生物生长。
6.一个使用单元为 7-10 天,连续使用二个单元为佳。
7.在水产养殖过程中,阴雨天勿用,以免影响使用效果。并且,需防止因光合细菌的施用,导致浮游动物大量繁殖,增加池塘氧耗,导致水产养殖动物浮。应配合水产型有益复合微生物菌剂使用效果为佳。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,能分享就是最大贡献
    2022-08-27 07:28:27
    yj蓝天 板凳
    资料不错,对于河道治理具有很好的参考价值,谢谢楼主分享。
    2022-08-27 06:46:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
清之源案例|邵阳市大祥区农村环境综合整治整区推进项目
项目名称:邵阳市大祥区农村环境综合整治整区推进项目 工程地址:邵阳市 建设工期:10个月 项目处理规模:邵阳市大祥区雨溪镇、罗市镇、檀江乡、蔡锷乡、板桥乡共2个镇3个乡,包括81个行政村、8.17万农村人口。 治理目标:改善村庄村容村貌,解决“脏、乱、差”现象,无露天焚烧秸秆,改善农村卫生环境条件,提升农村生活品味。建设“生态发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”社会主义新农村。保护村民饮用水、净化生活污水、处理处置生活垃圾,为村民缔造一个人居新世界。通过对生活污水的处理,减轻其对整治区域内水系的污染,有效改善污水水质。
