通过分别粉磨熟料和钢渣再混合的方法,制得钢渣水泥。通过钢渣水泥粒度分布测定、物理力学性能检测对钢渣水泥相关性能进行分析和研究,得出合理控制钢渣粉磨细度,可以降低标准稠度,提高水泥强度的结论。研究认为钢渣最佳粉磨细度控制参数为 450m 2 /kg~500m 2 /kg 左右。
钢渣
/ Stell slag
1、 实验
二、 检验结果
三、分析与讨论
3.1 水泥试样粒度分布
(1)比表面积均为 350m 2 /kg 的 O 样品和 A 样品,颗粒级配的特征值大致相同,尽管 O 样品最大粒径大于 A 样品,最小粒径与 A 样品一致,但平均粒径较 A 样品小,且 3-80um 之间的 9 个特征值的通过率均高于 A 样品。说明熟料的易磨性较钢渣好。
(2)钢渣比表面积由 350m 2 /kg 提高到 450m 2 /kg的 A、B、C 三个样品中,随着样品比表面积的增加,一方面最大粒径、平均粒径逐步降低,8um至80um 通过率逐步提高,另一方面,最小粒径有增大的趋势,且 3um、5um 通过率逐步降低。
(3)钢渣比表面积由 450m 2 /kg 提高到 550m 2 /kg的 C、D、E 三个样品中,随着样品的比表面积增加,样品最大粒径和平均粒径随之增大,3um、5um、8um、16um、24um 通过率不断增加,说明随着 24um 以下的细微颗粒不断增加比表面积增加。而 32um 至 80um 通过率却逐步降低。原因可能是由于细颗粒较多,存在微粒间的静电吸附,形成大量 32um 至 80um 的颗粒团,由于这部分颗粒团的存在,降低了 32um 至 80um 通过率。
(4)测定的数据还说明,C 样品是最大粒径、平均粒径变化的拐点,E 样品是最小粒径的突变点。
以上实验说明随着钢渣比表面积增加,水泥的 颗 粒 分 布 会 发 生 变 化 , 钢 渣 比 表 面 积 达 到450m 2 /kg 应该是比较理想的平衡点。
3.2 粒度分布对钢渣水泥标准稠度的影响
从表 5 可以看出,无钢渣掺入时,本试验 0组 的 标 准 稠 度 最 低 , 为 24.2% ;钢 渣 细 度 从350m 2 /kg 增加到 450m 2 /kg 的 A、B、C 三个样品,水泥标准稠度在 24.8%左右,基本无变化。细度从 450m 2 /kg 增加到 550m 2 /kg 的 C、D、E 三个样品,水泥的标准稠度从 24.7%增加到 26.3%,增加 1.6%。说明钢渣细度在 450m 2 /kg 及以下时,水泥颗粒级配合理,合理的颗粒级配能实现颗粒间的紧密堆积效应,降低钢渣水泥的标准稠度用水量。但细度超过 500m 2 /kg 后,由于水泥中细颗粒较 多 , 导 致 标 准 稠 度 增 加 。故 钢 渣 比 表 面 积450m 2 /kg 是较合理的细度控制指标。
3.3 粒度分布对钢渣水泥凝结时间的影响
本实验中,细度从 350m 2 /kg 增加到 450m 2 /kg的 A、B、C 三个样品,水泥初终凝时间变化不大。细度从 450m 2 /kg 增加到 550m 2 /kg 的 C、D、E三 个 样 品,水泥初凝时间从123 min 增加到148min,终凝时间从 201min 增加到 230min;即随着钢渣细度增加,水泥的初终凝时间反而延长。从理论上说,水泥凝结时间的长短和水泥细度有直接关系,水泥越细,水泥颗粒和水接触面积越大,水化速度快,水泥凝结时间应该越短。但在本试验中钢渣比表面积增加到 450m 2 /kg 及以上时,水泥初终凝结时间反而变长,分析原因可能是钢渣细度超过 500m 2 /kg 以后,颗粒组成中超细颗粒较多,微粒间的静电吸附形成大量的 32um 至80um 的颗粒团,这部分颗粒团的存在,使水泥加水后和水的水化反应速度变慢,形成水化产物的时间长,因此凝结时间变长。
3.4 细度对钢渣水泥强度的影响
从表 5 可以看出,随着钢渣比表面积的增加,水泥的抗折抗压强度均增加。特别是水泥钢渣比表面积达450m 2 /kg 以上时,强度增加明显。这是因为钢渣的比表面积越大,其表面能越大,活性越高,越容易发生水化反应生成大量的水化产物,从而提高硬化浆体的致密度,强度亦较高。本研究认为钢渣粉磨到比表面积450m 2 /kg 以上,水泥强度发挥较为理想。
四、结语
分别粉磨混合生产优质钢渣水泥,可有效提高钢渣的细度,大大提高钢渣粉等混合材的水化活性,克服共同粉磨生产钢渣水泥生产工艺代来的水泥颗粒分布范围窄,均匀性差的缺陷。分别粉磨混合生产优质钢渣水泥制备工艺,对加快水泥的水化速度,改善水泥的凝结时间,提高水泥的后期强度,提高钢渣掺入量,降低生产成本,提高经济效益具有很好的现实意义。在钢渣掺量30%的情况下,钢渣细度在450m 2 /kg ~500m 2 /kg,是水泥物理性能发挥较佳及经济效益较好的控制指标。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.07 万条内容 · 190 人订阅
建筑垃圾资源综合利用产品增值税优惠政策城市的现代化建筑,给了我们美好的生活体验。 但随着城市化和工业化进程迅猛发展,每年产生了数以亿吨的建筑垃圾。建筑垃圾问题成了我国资源综合利用与环境保护领域的一个重要课题,推进建废综合利用,促进减污降碳协同增效,更是大势所趋。国家着眼大局,鼓励资源化再生利用,对建筑垃圾等资源再生利用产品和劳务增值税提供了强有力的政策支持。
只看楼主 我来说两句 抢板凳提高钢渣粉等混合材的水化活性,克服共同粉磨生产钢渣水泥生产工艺代来的水泥颗粒分布范围窄,均匀性差的缺陷
