土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式结构专项施工方案(1)
装配式结构专项施工方案(1)
发布于:2022-08-26 16:21:26 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
第一部分:工程概况、编制依据以及工程特点
1.1 编制依据
PC结构施工图纸以及PC结构招标文件
GB 50068-2001 建筑结构可靠度设计统一标准
GB 50009-2012 建筑结构荷载规范
GB 50010-2010 建筑抗震设计规范
JGJ 3-2010 高层建筑混凝土结构技术规程
DG/TJ08-2069-2010 预制整体式住宅混凝土构件制作、施工及质量验收规程
1.2工程特点
1.2.1 主要特点
本工程为预制装配式混凝土结构,其主要特点是:
(1)现场结构施工采用预制装配式方法,外墙墙板、空调板、阳台、设备平台、凸窗以及楼梯的成品构件。
(2)预制装配式构件的产业化。所有预制构件全部采用在工厂流水加工制作,制作的产品直接用于现场装配。
(3)在设计过程中,运用BIM技术,模拟构件的拼装,减少安装时的冲突。部分外墙PC结构采用套筒植筋、高强灌浆施工的新技术施工工艺,将PC结构与PC结构进行有效连接,增加了PC结构的施工使用率,降低PCF的施工率,提高施工效率。
(4)楼梯、阳台、连廊栏杆均在PC构件的设计时考虑点位,设置预埋件,后续直接安装。
(5)按照PC结构的施工特点,采用悬挑外墙脚手架。
1.2.2 防水特点
节点自防水。本次施工的装配式外墙板防水方法:
(1)连接止水条,预制外墙板连接时,预先在板墙侧边和上粘贴防水止水条的形式防水
(2)空腔构造防水,预制外墙板之间在预制板侧边和上下设置沟(槽)排水的构造方法
(3)外墙密封防水胶,预制外墙板外侧耐候胶封闭。
1.2.3 工程施工特点
本工程采用的PC结构,其要点是:
预制构件的工厂制作;现场装配构件的吊装;临时固定连接;配套机械的选用;预制结构和现浇结构的连接;节点防水措施;
橡皮条与灌浆施工,专业多工种施工劳动力组织。
1.2.4 工程新技术特点
PC项目新技术点与内容是:
产业化程度高,资源节约与绿色环保;构件工厂预制和制作精度控制;构件的深化加工设计图与现场的可操作性的相符性;施工垂直吊运机械选用与构件的尺寸组合;装配构件的临时固定连接方法;校正方法及应用工具;装配误差控制;预制构件连接控制与节点防水措施;施工工序控制与施工技术流程;专业多工种施工劳动力组织与熟练人员培训;装配式结构非常规安全技术措施以及产品的保护,高强灌浆新技术的施工的应用,为新技术的推广走出了贡献。
(文章来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关链接:装配式施工安装吊装方案(二)
知识点:装配式施工方案
装配式施工
9485 条内容 · 133 人订阅
预制楼梯安装施工工艺
1 弹线 根据图纸在平台结构上弹出控制线。 2 基层支座处找平 预制楼梯连接处,水平缝采用 C30 细石混凝土找平。 3 吊装准备 预制楼梯吊装采用厂家设计的吊装件,使用 2.5 吨的鸭嘴型吊具吊装。 4 安装时间确定
