土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 常用冷热源组合方案各自特点
常用冷热源组合方案各自特点
发布于:2022-08-26 16:18:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:冷热源
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1,电动冷水机组供冷、锅炉供热
这是传统的冷热源组合方式,夏季用电动冷水机组供冷、冬季用锅炉供热.电动冷水机组,建筑物内热量通过配套设备冷却塔向空气中散热,达到制冷目的.锅炉冬季通过燃烧天然气、油、煤等对建筑物供热.机组运行时有一定的耗水量,适合在水源比较充足的地区使用点为:
1)电动冷水机组能效比高,制冷量大.水冷螺杆冷水机组为:4~5.5;水冷离心冷水机为4~5.7.
2)冷源、热源一般集中设置,需要占据一定的有效建筑面积.
3)对于环境有一定影响.制冷系统的氟利昂(CFC)问题,破坏臭氧层.热源锅炉排除大量CO
2、SO2和粉尘等有害物质.
4)冷水机组制冷量不好调节,低负荷运转时效率低,离心机还会发生"喘振"现象.5)系统设备较多,包括冷水机、锅炉、冷却塔、泵等.不利于维修管理及设备的可靠运转.
2,直燃溴化锂吸收式冷热水机组
通过溴化锂水溶液为工质工作,一机二用,可以供冷、供热。对于有废热,预热的地方使用外燃式溴化锂机组,对于缺电而无废热源或余热的地区可考虑使用直燃式机组。,特点为:
1)供热对大气污染小,可省去热源机房,设备占地小.
2)运动部件少,噪音低.
3)直燃型溴化锂吸收式冷热水机组初始投资费用较大,设备的工艺要求极严,维护保养要求较高.
4)系统需要加热源:
天然气、人工煤气、液化石油气等.工质腐蚀性高,影响机组寿命.机组气密性要求高.
5)效率较低,能耗较大.
3,空气源热泵
是一种具有节能效益和环保效益的空调冷热源方式.冬季机组直接从空气中吸取热量来供暖,夏季向空气中散热来制冷.比较新兴的产品,特别适合夏热冬冷地区以及写字楼、银行、证券营业部等日间使用为主的建筑。在日本、欧美发展较早.近年来在中国应用越来越广,特点为:
1)省去水冷冷水机组的冷却水系统投资(冷却塔、冷却水泵、冷却水管路等).2)不用建锅炉房,设备利用律高,一机冬夏两用.
3)机组可置于屋顶,不占用建筑有效面积.设备安装使用方便.
4)采用变频技术,设备出力无级调节,在部分负荷时能效比较高.
5)冬季设备结霜,影响正常供热.
6)冬季室外温度低时,运转效率大大降低.可能需要辅助加热设备.
空气源热泵的其他特点
?高效节能:
集热效率高,运行成本低。(同比用电量是电热水器四分之一)?绿色环保:
高新科技的结晶,代表未来发展方向。
?安全节约:
无后顾之忧,初装费低,一元钱当四元钱花。
?四季制热:
阴雨天或寒冷冬季,均能全天候合成高温热源。
?时尚耐用:
用料精选。(使用寿命在18年以上)
?设计精堪:
全自动控制,免维护运行,代表制热高新精尖科技。
?体积小巧:
可置屋顶、阳台、庭院、室内等,并能与建筑物有机结合。
xx地区特点及冷热源选择
武汉属于长江中下游地区,武汉地区冬季室外温度一般不低于零下5℃,室内需热量不大,夏季气温较高,湿度较大,有制冷的要求,综上各种冷热源组合特点,以及根据环保节能要求,武汉适合采用空气源热泵系统。
当采用空气源热泵系统时,由于热泵系统的冬季运行区间(室外温度10~-5℃)相对较窄,机组的经济性可以得到较好的保证,无需辅助热源,能够以较低的初投资,较低的能耗比,较好地满足地区的采暖、空调要求,高效节能,且无需设置冷却水系统,无燃料堆放场及排渣的运输,不污染环境,能实现一机两用。但是空气源热泵冬季供热运行时,最大的一个问题就是当室外气温较低时,室外侧换热器翅片表面会结霜,(需要采取除霜措施)。现在空气源热泵的融霜方法通常有:
热器融霜法,电热融霜法,空气融霜发,热水融霜发等。
推荐资料:
空调冷热源机房设备系统参考图
https://ziliao.co188.com/d144674.html
某工程冷热源机房图
https://ziliao.co188.com/d126312.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
常用空调冷热源组合方案汇总
知识点:冷热源 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、电动式冷水机组供冷和锅炉供暖; 2、电动式冷水机组供冷和热网供暖; 3、热力式冷水机组供冷和锅炉供暖; 4、热力式冷水机组供冷和热网供暖; 5、直燃型溴化锂吸收式冷热水机组夏季供冷,冬季供暖; 6、空气源热泵冷热水机组夏季供冷,冬季供暖; 7、离心式冷水机组与锅炉、吸收式冷水机组组合; 推荐资料: 某工程冷热源机房图
