双光谱防火探测预警一体机
一 。概述
输电线路架设路线有时不得不从山脊、林区通过,这些地区都有个特点,那就是交通不便。电网运维部门工作人员巡检工作开展困难,有时为了检查一条线路还需经过地势险峻的山区,很是危险。但野外输电线路长期露天情况下运转,经历风吹日晒容易发生老化短路的情况,所以线路巡检又是必不可少的。为了解决这两难境地,特力康研发了一款双光谱防火探测预警一体机来协助电网部门实时监测线路是否存在安全隐患。
二 。双光谱防火探测预警一体机技术参数
1工作电源:40Ah电池及100W太阳能板
2通讯方式:支持LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EVDO/ UMTS/4CDMA1x/GSM 4G无线网络传输,支持Micro SIM卡
3休眠模式(双光休眠、4G休眠,整机保活)功耗1.43W续航10天;
4低功耗模式(热成像实时防火检测,可见光每隔10min唤醒,进行1min防外破检测)平均功耗1.92W 续航7天
5快速启动:休眠模式及低功耗模式可快速(3s)唤醒可见光出图;
三。双光谱防火探测预警一体机功能配置
1热成像功能
① 分辨率256 × 192;
② 支持定时、温差和手动模式;
③ 支持3D降噪功能,15种伪彩色可调节,图像细节增强功能;
2可见光功能
① 400万定焦模组,捕捉运动图像无锯齿,图像清晰,最大分辨率可达2688 × 1520;
② 自动白平衡、背光补偿、宽动态、3D降噪、日夜转换;
③ 支持透雾、强光抑制、Smart IR防红外过曝技术;
④ ROI感兴趣区域增强编码;
四 。使用案例
双光谱防火探测预警一体机在四川一县局电力公司辖区内5条线路投入安装,据了解这六条线路前半段线路下方存在一片密林,平时巡检工作较为麻烦,且秋冬季线路下方堆叠的枯枝败叶存在较大山火隐患,如果不及时发现对线路完成度会有不小的破坏,因此采购了一批该设备用以对该区域内线路进行火点、热源监测。
五。后语
双光谱防火探测预警一体机安装地点一般通讯信号较差,因此在设计时设备支持了多种无线通讯方式,保障设备前端监测到的火点数据和线路上的温度异常升高点数据及时传送至后端管理平台,方便运维人员第一时间响应线路隐患,在事态发展严重前解决问题。
六。产品别称
双光谱防火探测预警一体机、双光源火灾探测器、双光谱高清探火监控一体机
七。产品型号
TLKS-PFA100
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
智能高压远距离声光警示装置市场行情一 、概述 近几年,诸如电线杆、变电箱、变压器等等电力设施是越来越多,这些电力设施很大程度上改善了我们的用电质量,记忆中上次大面积停电已经是很久远的事了。但如此之多的电力设施也让外破事故发生的概率变大了不少,路边的行人、路上的车辆、施工场地上来来往往的大型机械都可能是某次外破事故的诱因,但据他们中的大部分人所说,外破损害并不是蓄意为之,而是“没注意到”、“没看见”等等。由此可见,电力设施上安装警示装置是一项迫在眉睫的工作,特力康公司针对这一需求研发出了
