土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预制构件生产施工工艺
预制构件生产施工工艺
发布于:2022-08-26 16:09:26 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1 模板组装
将根据预制构件形式制作的型钢模板进行组装、连接
2 钢筋绑扎
按照构件形式绑扎加工的钢筋,并焊接加固
3 钢筋入模
将钢筋放入模板内并固定到位
4 隐蔽检查
检查预应力钢筋、后期零部件、预留孔洞、预埋件等安装情况
5 混凝土浇筑
1、 用砼投料机浇筑砼,用高频振动机夯实;
2、 用钢制镘刀和刷子进行表面修整;
3、 用蒸汽对砼进行加热养护。
6 构件标识
对预制构件进行尺寸测量、强度检查,并根据所在楼栋、楼层、部位对每个构件进行独立编号标识
质量控制要点
  • 1、 型钢模具的尺寸必须根据各种构件大小制作加工准确;
  • 2、 预应力筋、预埋件、预留孔洞的尺寸必须 按照图纸要求定位准确,并安装固定牢 固;
  • 3、 构件成型后,必须根据使用要求进行独立 的编号,避免吊装错误。
(文章来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关链接:史上最全桥梁预制构件标准化施工工艺大盘点
知识点:预制构件生产施工工艺
装配式施工
9485 条内容 · 133 人订阅
装配式施工工艺
1 预制构件深化设计 进行深化设计和施工验算,完善预制构件制作详图和施工装配详图,避免在构件加 工和施工过程中,出现错、漏、碰、缺等问题;对应预留的孔洞及预埋件,应在加 工前进行认真核对,以免现场剔凿。 2 预制构件生产 预制构件通常包含外墙板、凸窗、阳台、楼梯、空调板、叠合板、叠合梁柱等,其 中 PC 外墙板构件作为非结构构件,是依附在主体结构上的“外衣”,按侧连式与 主体结构弹性连接。
