三跨线路监测报警装置
一。概述
随着经济的发展,各行各业对电力愈发依赖,电网部门为此架设了许多高压输电线路来保障人民的正常用电。然而在有些时候线路的架设路线不得不从河流、公路上方穿过,当下方通行的船只、车辆在能见度低等因素影响下很容易碰刮到上方线路,轻则短路重则断路,因此急需一款产品对线路下方的车辆等起到警示作用,三跨线路监测报警装置就是针对这一问题研发出来的。
二 。技术参数
工作电压:DC12V
工作负荷电流:30A-600A
环境温度:-40℃-70℃
冲击电流:50kA、60ms;33kA、200ms;15kA、2s
灯光源可见范围>100m
报警探测距离:4-6m
三 。工作原理
三跨线路监测报警装置采用多普勒雷达技术以及智能语音探测双技术,可以在较大范围内对线路附近进行探测,报警准确。电源方面采用了感应取电的方式,供电稳定可靠。发光器件专门选择的亮度高、穿透力强的灯具,即使在能见度较差的情况下也能起到警示作用。
四 。 使用案例
贵州省一地市三条线中段两塔之间存在十四条辅路,经常出现超高车辆触碰上方线路的情况。调查之后百分之九十都发生在夜间,且道路周围照明条件都较差,当车辆行驶到距线路5米的距离时才能注意到上方有线路,但已经无法躲开,只能任由碰刮事故发生。三跨线路监测报警装置安装后半年内未发生过1起碰刮事故,备受客户好评。
五 。后语
输电线路外破事故基本都是因司机发现问题晚引起的,因此能较早给到司机警示信号是实现线路防外破的必要条件。三跨线路监测报警装置灯光穿透力强,夜间能见度高,即使是在大雾天等条件下依然有不错的辨识度,并且因设备自取电的供电方式,安装更加灵活,选择合适的点位可将警示效果发挥到最大,目前已在云南、山东、四川等多地区安装使用。
六。产品别称
三跨线路监测报警装置、“三跨”区段警示球、架空线路警示装置、高压警示器
七。产品型号
TLKS-PLSA-Ⅱ
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
