土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 不同建筑的装配形式及特点
不同建筑的装配形式及特点
发布于:2022-08-26 15:51:26 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
特点
(1)大量的建筑部品部件由车间生产加工完成。
(2)在现场进行大量的装配作业,相比原始现浇作业大幅减少。
(3)采用建筑、装修一体化设计与施工。
(4)设计的标准化和管理的信息化。构件越标准,则生产效率越高,配合工厂的数字化管理,整个装配式建筑的性价比则越来越高。
(5)节能环保,符合绿色建筑的要求。
类型及特点
1.砌块建筑
指用预制的块状材料砌成墙体的装配式建筑,适用于建造3~5层的建筑。砌块建筑适应性强、生产工艺简单、施工简便且造价较低。建筑砌块分为小型、中型、大型:小型砌块适用于人工搬运和砌筑,工业化程度较低、灵活方便,得到了较广的使用;中型砌块可用小型机械吊装,节省砌筑劳动力;大型砌块现已被预制大型板材代替。砌块有实心和空心2类。
2.盒式建筑
盒式建筑工厂化的程度很高,现场安装快。其装配形式有以下几种:
(1)全盒式,完全由承重盒子重叠组成建筑;
(2)板材盒式,将小开间的卫生间、厨房或楼梯间等做成承重盒子,再与墙板和楼板等组成建筑;
(3)核心体盒式,以承重的卫生间盒子作为核心体,四周再用墙板、楼板或骨架组成建;
(4)骨架盒式,用轻质材料制成的许多住宅单元或单间式盒子,支承在承重骨架上组成建筑。
3.板材建筑
是由预制的大型内外墙板、楼板和屋面板等板材装配而成,又称大板建筑。是工业化体系建筑中全装配式建筑的主要类型。板材建筑具有减轻结构重量、提高劳动生产率、扩大建筑的使用面积和防震能力等优点。其内墙板多为钢筋混凝土的实心板或空心板;外墙板多为带有保温层的钢筋混凝土复合板。
板材建筑的关键问题是节点设计。在结构上应保证构件连接的整体性。在防水构造上要妥善解决外墙板接缝的防水,以及楼缝、角部的热工处理等问题。板材建筑的主要缺点是对建筑物造型和布局有较大的制约性。
4.骨架板材建筑
由预制的骨架和板材组成。承重结构一种是由柱、梁组成承重框架,再搁置楼板和非承重的内外墙板的框架结构体系;另一种是柱子和楼板组成承重的板柱结构体系,内外墙板非承重。承重骨架一般为重型的钢筋混凝土结构。骨架板材建筑结构合理,可减轻建筑物的自重,内部分隔灵活,适用于多层和高层的建筑。
5.升板升层建筑
这种建筑是在底层混凝土地面上重复浇筑各层楼板及屋面板,竖立预制钢筋混凝土柱,以柱为导杆,用放在柱上的油压千斤顶把楼板和屋面板提升至设计高度,加以固定。升板建筑施工时大量操作是在地面进行的,减少了高空作业和垂直运输,节约了模板和脚手架,还可减少施工现场面积。
升板建筑一般柱距较大,楼板承载力也较强,多用于商场、工场、仓库和多层车库等。升层建筑是在升板建筑每层的楼板还在地面时先安装好内外预制墙体,一起提升的建筑。升层建筑可加快施工速度,适用于场地受限的地方。
(文章来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:装配式建筑的施工特点有哪些?
知识点:不同建筑的装配形式及特点
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑安装法
  1 后安装法   所谓“后安装法”即:待房屋的主体结构施工完成后,再将预制好的PC墙板作为非承重结构安装在主体结构上,其中主体结构可以是钢结构、现浇混凝土结构、预制混凝土结构,这样的非承重PC墙板又称为外墙挂板,此做法在欧美日非常多,尤其以日本发展的最为成熟。   “后安装法”的特点是:由于安装过程会产生误差积累,因此对主体建筑的施工精度和PC构件的制作精度要求都非常高,导致主体施工费用、构件模具费用和安装人工费用都很高,而且构件之间多数采用螺栓、埋件等机械式连接,构件之间不可避免地存在“缝隙”,为了美观往往将这些缝隙设计成明缝,必须要进行填缝处理或打胶密封,这种工法必须进行细致的施工,否则容易在防水、隔音等方面出现问题。
