沙尘天气是指强风从地面卷起大量沙尘,使空气混浊,具有突发性和持续时间较短特点的概率小、危害大的灾害性天气现象。
在我国,受沙尘暴影响多集中在北方 ,其中南疆盆地、青海西北部、甘肃中西部以及内蒙古中西部是沙尘暴的多发区。
北方的沙尘暴主要出现在春季,这个季节里,北方大部地区多气旋和大风天气,降水少,空气与地表干燥,加之地面裸露,因此具备产生沙尘暴的条件。
所以当风将地面尘土沙粒卷入空中,使空气混浊,能见度明显降低时,就出现了沙尘天气。
按水平能见度和轻重程度,沙尘天气可以分为浮尘、扬沙、沙尘暴、强沙尘暴和特强沙尘暴五类。
水平能见度小于1公里时,沙尘天气就是沙尘暴了。沙尘暴的危害可不小,发生时,强风将地面大量尘沙吹起,使空气变得浑浊,造成空气重度污染。
沙尘暴期间的大风干燥和低能见度可造成广告牌掉落、房屋倒塌、交通受阻、供电中断。此外,还可致使农田种子和禾苗被吹走、农作物减产、导致人畜伤亡等。
它的发生大大增加了大气固态污染物的浓度,给起源地、周边地区以及下风向地区的大气环境、农业生产等造成了长期的潜在危害。而弥漫在空气中的大量细颗粒,还能对人类呼吸系统造成严重伤害。
沙尘暴来临之前,气象部门会向社会发布预警信号,根据沙尘暴出现迟早,将沙尘暴强度分为三级,由弱到强分别以黄色、橙色和红色表示。
当沙尘暴出现时,农民应加固大棚、地膜等基础设施,牧区牧民应及时将牛羊等牲畜赶回圈舍,若牲畜远离居住点,应尽快将牲畜赶到背风处躲避。
收到沙尘暴预警时,应尽量减少外出,如果因需要必须外出开车,请减速慢行,开启大灯和雾灯。尽量避免骑自行车,如果应需要必须在户外活动,可使用湿毛巾、纱巾保护眼睛和口。
在室内则可以使用空气加湿器,以保持室内空气清新适宜。尘土迷眼时,千万不要用手揉,一旦发生慢性咳嗽、半咳嗽或气短发作性喘憋及胸痛时,均需尽快救治。
知识点:沙尘天气的形成及原因
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳沙尘天气是指强风从地面卷起大量沙尘,使空气混浊,具有突发性和持续时间较短特点的概率小、危害大的灾害性天气现象。
