土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 通信电缆介绍
通信电缆介绍
发布于:2022-08-26 15:39:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:通讯电缆
通线电缆是传输电话、电报、传真文件、电视和广播节目、数据和其他电信号的电缆。由一对以上相互绝缘的导线绞合而成。通信电缆与架空明线相比,具有通信容量大、传输稳定性高、保密性好、少受自然条件和外部干扰影响等优点。
应用
通信电缆(英文名称:communication cable)是指用于近距音频通信和远距的高频载波和数字通信及信号传输的电缆,是中国五大电缆产品之一。根据通信电缆的用途和使用范围,可分为六大系列产品,即市内通信电缆(包括纸绝缘市内话缆、聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内话缆)、长途对称电缆(包括纸绝缘高低频长途对称电缆、铜芯泡沫聚乙烯高低频长途对称电缆以及数字传输长途对称电缆)、同轴电缆(包括小同轴电缆、中同轴和微小同轴电缆)、海底电缆(可分对称海底和同轴海底电缆)、光纤电缆(包括传统的电缆型、带状列阵型和骨架型三种)、射频电缆(包括对称射频和同轴射频)。
通信电缆生产厂分布全国各地。中国除生产长途型通信电缆和市内话缆外,光纤电缆和聚烯烃绝缘综合护层全塑市内话缆也有了长足的发展,国内不少厂家和科研单位从国外引进技术和设备开始生产。中国每年有少量的聚烯烃绝缘聚烯烃护套全塑市话电缆销往港澳、东南亚及中东等地。
分类
1、长途电缆:传输距离长,一般进行复用,多数直接埋在地下,少数情况下采用架空安装的方式,或者安装在管道中。
2、市内电缆:电缆内的导线“成双成对”,而且对数多。一般安装在管道中,少量的市内电缆附挂在建筑物上或架空安装。
3、局用电缆:主要指在电信局内使用的通信电缆,一般安装在配线架上,也有的安装在走线槽中;局用电缆用于电信局内传输设备与交换设备之间,以及其它局内设备的内部。在电信局内部为了防火,有时候还需要给局用电缆加上阻燃护套。
按上面的这种分类方法,通信电缆可以是对称电缆,也可以是同轴电缆。
选型指南
选择通讯电线,首先满足阻抗(Z0=120Ω)匹配,然后根据具体的通信速率、传输距离、布线环境、敷设方式配置不同的型号规格。               很多人用RVVPS、RVVP、RVSP、KVVP等聚氯乙烯绝缘介质的电缆传输数字信号,这是错误的,按照字母解释:             RVV——铜芯导体聚氯乙烯绝缘及护套软电缆        无屏蔽。                RVVPS——铜芯导体聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织总屏蔽软电缆。           RVSP——铜芯导体聚氯乙烯绝缘绞型铜丝编织屏蔽电线    无护套。               总所周知:虽然价格低廉,但聚氯乙烯PVC却系高衰减材料。加上电缆这类电缆本身仅考虑了电阻、耐压、载流量等一次参数,所以,若按照传输线方程来考虑,这些是不能满足通信要求的。低速、短距离或许可以,但高速、长线、多节点总线通信时,则很难胜任,此时应采用阻抗匹配的现场总线电缆。
维护保养
定期巡视,定点特殊巡察,随时消除光缆线路路由上堆放的易燃易爆物品和腐蚀性物质,设置标石、标志牌和宣传牌,制止妨碍光缆的建筑施工、植树以及砍草修路等活动,对光缆路由上易受冲刷、挖掘地段进行培土加固和必要的修整。
当直埋式光缆线路路由上出现地面下陷时,光缆会受到侧压力和张力的影响,因此,要求快速查明原因,加以处理。
保持人孔、地下室、水线房的整洁,定期对光缆托架、光缆标志及地线进行检查维修。
保证管道光缆在人孔中不得受挤压,光缆弯曲应符合标准。管道光缆的接头盒安放要求牢固,防止出现腐蚀、损伤、变形等情况。
定期对架空光缆线路进行加固维修。要求吊线挂钩间距均匀,光缆转弯处曲率半径不能过小,架空光缆的接头盒要固定牢固,保证其各处不能受损。
对水底光缆的维护,则要求水底光缆线路岸滩部分,光缆不得裸露在外面,水中部分要掩埋在河床内,如发现光缆悬空时要及时维修。另外,禁止在水线区抛锚、捕鱼、炸鱼、挖沙等项活动。
注意事项
直埋电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,缆沟底部应无硬质 杂物,并在沟底铺100mm厚的软土细沙,电缆敷设于沟中后,不应严格将其拉直,应松弛一些成波浪形,松弛长度约为全长的0.5—1%,敷设后再加盖100mm厚的软土或细沙,并加盖电缆保护板。其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm。缆沟回填至沟深一半时,铺一层带警示标志的电缆标志带,回填土应分层夯实。回填完成后,应在直线段每隔50—100m处、电缆接头处、转弯进入建筑物处、与其它管线交叉处设标志,以防外力破坏。
当电缆穿越公路时,应敷于坚固的保护管内,前几年用铸铁管, 近年用涂塑钢管,有的重要道路不能破路的采用拉PE管的方式。电缆保护管的两端宜伸出道路路基两边各2m。管口应无毛刺和尖锐棱角人,两端应做成喇叭形,无涂层金属管应在外表涂防腐漆,管内径与电缆外径之比不得小于1.5。
地下并列敷设的电缆,其接头的位置要相互错开,防止接头事 故损伤其它接头,并在接头处套1m长的电缆保护管防止外力损伤。电缆的直埋敷设方式投资最少,但是安全性较差,很容易受外力破坏,并且不利于电缆维护和检修。有一些发达国家城市中,已考虑公用隧道敷设电缆的方式,运行效果良好,大大降低了重复投资的次数和反复开挖路面的现象,便于检修和维护,但初期投资巨大,国内很少用这种敷设方式。
故障排除
个别线对碰、混线电缆故障
故障现象  电缆大多数线对新能正常,电缆内气压正常,但个别线对碰线或者相混。
故障原因 电缆接头内个别绝缘不良,包缠时用力不当,检查不细,包扎缝焊后,发生线对相碰或想混;制作分线设备时,靠近分先设备的根部,尾巴线的绝缘被破坏,包缠装置后,照成相碰或相混;电缆质量差,绝缘皮脆,放设电缆时用力过猛或者弯曲的太近造成相碰或相混;外界损坏或伤害同样可以照成线对相碰或相混。
故障处理  找出故障后,可打开接头或者剖开电缆,将相碰线或相混线对用绝缘纸隔开,然后同电缆纸或白布蜡带包扎,缝焊即可;分线设备内出现相碰或相混时,可用喷灯在分线设备背部加热,并用小锤轻轻敲打,再通摇表监测,直至相碰、相混线消失,采用上诉办法无效时,可拆开箱子修理,或者重新制作;配线架上出现的相碰、相混,可根据故障原因排除,或者调换保险管及调换弹簧片等。
个别线对断线电缆故障
故障现象  短距离电缆,断线位置在两终端附近,振铃通话都无声,双断线无声;长距离电缆,断线位置离两端有一定长度,断一根线振铃时铃不响,但耳机内有咯咯声,通话音量明显减小,两根线都断均无声。
故障原因  电流过大,或者遭受雷击,使某根电缆芯线烧断;终端或者分线设备内线头脱落或者断裂,造成断线;电缆芯线接续时,用力不当造成断线;电缆芯线接续时,接成鸳鸯线或错线,测试时,误认为断线。
故障查找  发生断线后,一般采取步骤如下:在很多情况下,断线故障发生在终端配线架,也有发生在分线设备的;电缆接受后发生的故障,应注意检查所接的电缆接头。
故常处理  发生在终端配线架,查清断在什么位置,就在该处进行处理;发生在分线设备内,接上接头,重新整修复原;发生在电缆内,找出确切断线点后,打开接头或者剖开电缆修复,必要时可更换一段电缆修复。
个别线对地气电缆故障
故障现象  电缆内气压良好,其他线对电气正常,但个别线对地气干扰大,经电气测试,该线对碰地。
故障原因  电缆接头根部绝缘损伤,包扎处理不当,或者因切口处不平造成地气故障,分线设备个别线对绝缘破损,与外界接触;配线架簧片松动移位,使跳线碰地或者配线架上安装的保安器出现故障;因混线而产生的假接地。
故障查找  此类故障一般在终端配线架或分线设备上,发生故障后,重点检查这些部位,一般均可排除;入故障发生在电缆线路上,多数发生在接头内,可重点查找,排除故障。
故障处理  发生在配线架上的故障,可调整簧片,调换保安器;发生在分线盒内的碰地故障,可按分线盒故障处理方法进行处理;发生在电缆接头内的碰地故障,可打开接头,消除故障即可。
鸳鸯线电缆故障
故障现象  电缆两端相对应线序对不上号,其中一原对线与另一原对线的一根线误成一对线。通话时,此两对线相互能听到串话音。
故障原因  此类故障大多在电缆施工中未经对号或编号中出错,接续后,造成错结对;在电缆抢修中,为了争取速度时间,在改接一段电缆中,因不细心容易发生交接线故障;在查找电缆故障中,有事打开接头后,才开的线对较多,在恢复交接续过程中,往往造成错接。
故障查找  此类故障一般都发生在电缆接头内,因此,只要确定在哪一个接头有错接,就在哪一个接头开始检查。
故障处理  找出故障点后,应确实查证无误,把原线对双双恢复即可。
1、某小区通讯电缆施工cad图
2、94X104 地下通讯电缆敷设
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电线电缆基础知识总结
知识点:电线电缆 电线电缆的定义及分类 广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。 我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类:1.裸电线; 2.绕组线; 3.电力电缆;
