土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆式冷水机组的选用要点
螺杆式冷水机组的选用要点
发布于:2022-08-26 14:57:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:螺杆式冷水机组
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1.螺杆式冷水机组的主要控制参数为制冷性能系数,额定制冷量,输入功率以及制冷剂类型等。
2.冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况时间较长的制冷系统,宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调节和节能。
3.选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。根据资料统计,一般冷水机组全年在100%负荷下运行时间约占总运行时间的1/4以下。总运行时间内100%、75%、50%、25%
负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的机型。同时,在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。多机头螺杆式冷水机组部分负荷性能优良,可根据实际情况选用。
4.选用冷水机组时,应注意名义工况的条件。冷水机组的实际产冷量与下列因素有关:
a)冷水出水温度和流量;
b)冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。
5.选用冷水机组时,应注意该型号机组的正常工作范围,主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。
6.在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应超过15℃,风冷机组室外干球温度不应超过43℃若必须超过上述范围时,应了解压缩机的使用范围是否允许,所配主电机的功率是否足够。
推荐资料:
两台水冷螺杆式冷水机组制冷机房设计图
https://ziliao.co188.com/d58952489.html
某地水冷螺杆冷水机组制冷机房全套施工图
https://ziliao.co188.com/d62278740.html
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,感谢能分享,功德无量
    2022-08-27 08:09:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
单螺杆制冷压缩机的原理
知识点:单螺杆制冷压缩机来源:网络,如有侵权,请联系删除利用一个主动转子和两个星轮的啮合产生压缩。它的吸气、压缩、排气三个连续过程是靠转子、星轮旋转时产生周期性的容积变化来实现的。转子齿数为六,星轮为十一齿。主要部件为一个转子、两个星轮、机体、主轴承、能量调节装置。容量可以从10%-100%无级调节及三或四段式调节。 吸气过程:气体通过吸气口进入转子齿槽。随着转子的旋转,星轮依次进入与转子齿槽啮合的状态,气体进入压缩腔(转子齿槽曲面、机壳内腔和星轮齿面所形成的密闭空间)。
