图层
【layerstate】命令用于保存、恢复和管理命名图层的状态。将图形中的图层设置另存为命名图层状态,然后便可以恢复、编辑、输入和输出命名图层状态,以便在其他图形中使用。
首先,打开或关闭图层至需要状态。
在命令行输入 layerstate,回车,打开 图层状态管理器 对话框。
单击新建,创建新命名图层状态的名称。
如何快速控制图层状态
图层隔离:隐藏或锁定除选定队形所在图层外的所有图层。layiso+空格+s+空格+o+空格,图层隔离就不是淡显了
原始墙体,拆除墙体,新建墙体。创建三个图层,平面各个图分两个模型图布置,原始图用模型图一,其它都采用模型图二进行图层有效控制。
图层特性管理器:新建特性过滤器,新建组过滤器。
依次单击“常用”选项卡 “图层”面板 “将对象复制到新图层”。
选择要进行复制的对象,然后按 Enter 键。
选择目标图层上的对象。
执行以下操作之一:
指定基点,然后指定第二个点作为该对象在目标图层上的位置。
以笛卡尔坐标值、极坐标值、柱坐标值或球坐标值的形式输入位移。在输入位移的第二个点提示下,按 Enter 键。
对不同图层对象转换普本副本图层
方法,1,一布局一视口,设计中心选用样板布局。
方法2,一布局多视口,采用冻结选定图层 除当前视口以外的所有视口。1,la-鼠标右键菜单栏里-视口冻结图层-在除当前视口以外的所有视口。2,快捷键 layvpi 3,菜单栏-格式-图层工具-将图层隔离到当前视口
方法3,一布局多视口,前期规范图层,设置不同视口相应的图层状态,再拷贝调好的视口,然后进行画图工作。避免一个视口画图,影响到其他视口。
需要理解图层状态管理器的使用场景
冻结除当前视口外的所有布局视口中的选定图层 layvpi
控制图层上对象的可见性,方法是打开/关闭图层或通过冻结/解冻图层。
根据需要关闭和打开图层。关闭图层上的对象将在图形中不可见。
冻结和解冻图层类似于将其关闭和打开。但是,在处理具有大量图层的图形时,冻结不需要的图层可以提高显示和重新生成的速度。例如,在执行“范围缩放”期间将不考虑冻结层上的对象。
图层可见性
关闭图层。灯泡 关闭图层降低图形的的视觉复杂程度。
冻结图层。雪花 冻结暂时不需要访问图层,可以在非常高的图形中提高性能。
锁定图层。 锁 防止意外更改这些图层的对象。锁定图层上的对象显示为淡入。
图层设置
0 图层 图块、属性 专属层,颜色设 byblock。
defpoints图层 任何报刊至少一个标注对象的图形将自动包括保留图层。
为后台构造几何图形、参考几何图形和通常不需要查看或打印的注释创建图层。
创建布局视口的图层。
创建所有图案填充和填充的图层。方便全部关闭或打开。
图层分类建议
出图打印
区域遮盖打印依旧显示 区域遮盖图层不要放在defpoints
创建多边形视口:多边形-mv-o-选择
图层设置(线型的样式)和打印样式:调试线型粗细和深浅的打印效果
在本机发布到绘图仪,生成pdf。在打印机上设置A3打印。
统一打印设置pdfpro
电脑都装上pdfpro
pdf打印A3设置。
图纸集换个电脑无法打印
插件打印:AP加载插件,命令行输入bplot,进入打印对话框。
材料表修改
CAD插入绘图选项板-表格,引用数据链接,导入Excel。
使用Excel创建编辑
表格编辑,按住CTRL调节单元格的宽度。
线型比例
多段线顶点:plinegen=0 多段线在顶点连接;plinegen=1,多段线在顶点断开。
短线段显示线型,需要在特性面板更改对象的线型比例。
模型空间线型比例:在模型空间,注释比例可以影响线型比例。在模型空间打印时,如果不希望注释比例影响线型,将MSLTSCALE系统变量设置为0,MSLTSCALE的默认值为1。
图纸空间线型比例:布局视口设置为不同的比例。图纸空间打印时,将PSLTSCALE系统变量设置为1(默认值),从而在视口之间以统一的方式打印所有线型图案,而不考虑比例。如果PSLTSCALE设置为0,所有线型都将使用LTSCALE的全局设置。
默认的全局比例因子为1.0,比例因子越小,重复的线型图案数就越多且每个线型图案的间距也越小。
命令行输入【measurement】,回车。 measurement系统白能量用于控制当前图形是使用英制还是公制填充图案和线型文件。
输入【1】,使用公制填充图案。
线型管理器查看当前图案是使用英制还是公制填充图案和线型文件。acadiso.lin 是公制线型文件。 acad.lin是英制线型文件。
measurement的值设为1 后,不会立即改变图形中的线型外观,需要使用linetype线型管理器重载线型,并regen重生成图形。
measurement的值设为 1后,英制填充图案也不会立即改变填充图案外观,需要编辑填充图案或使用ma特性匹配,将公制的填充图案特性匹配给英制的填充图案。
从源图形拷贝到目标图形的填充图案和线型,显示不正确:源图形与目标图形使用的填充图案和线型文件的度量制式不一致。
在命令行中,输入PSLTSCALE
输入1 或 0,(更改为任何非当前值)
重生成图形(regen或regenall)
图纸空间视口中的非连续线型显示为连续线型,或者线段之间的空间太大:修改psltscale系统变量
线型比例缩放在模型空间中由变量MSLTSCALE控制,在图纸空间由变量PSLTSCALE控制。
MSLTSCALE系统变量控制是否根据注释比例缩放“模型”选项卡上显示的线型。
MSLTSCALE在模型空间中替代LTSCALE和CELTSCALE,但不会影响图纸空间,因此不会更改几何图形在视口中的显示方式。
1=“模型”选项卡上显示的线型按注释比例缩放。
0=“模型”选项卡上显示的线型不按注释比例缩放。
PSLTSCALE系统变量控制图纸空间视口中显示的对象的线型比例。
1=视口比例缩放控制线型比例缩放
0=无特殊线型比例缩放
非连续性线型在图纸空间可以正确显示,但在模型空间无法正确显示:原因 没有正确设置MSLTSCALE、PSLTSCALE系统变量造成的。
线型比例调整:measurement参数改为“1”。
测量长度、周长、面积
4 aa, 非闭合对象也可测得面积
3 ch,特性面板
2 li,周长、面积
1 di,长度
填充
使用窗口、交叉或栏选方法,来选择要图案填充或填充的所有闭合对象。
或者,可以选择一个闭合对象,单击鼠标右键,然后从快捷菜单中选择“选择类似对象”。
启动图案填充(或 -Hatch)命令,然后选择任意选项或设置。
如有必要,请指定“选择对象”选项。
在提示下输入 p(上一个),然后按 Enter 键。
将对上一选择集中的对象进行图案填充或填充。
快速图案填充或填充大量闭合对象的步骤
op-选择集-选择集模式-勾选关联填充图案,选择边界对象同时选择了填充图案
H-选项-关联:勾选关联,填充图案只有一个中心点,填充图案随边界对象变化。撤选关联,填充图案会有很多夹点。
建议填充设置:op里勾选关联填充图案,填充对话框勾选关联。
快速填充方式:h-点击继承特性,选择填充源,再选择要填充拾取点。
填充不显示:op-显示-勾选应用实体填充
图纸填充后置:HATCHTOBACK
填充材质库:使用工具选项板创建常用填充图案。
地砖等填充,用户定义,间距按需调整。
块:
块的比例
改变块的插入点:在块编辑器里,参数-基点,重新给定基点。
表格
表格工具栏,插入块
修改列、行宽:拖动表格蓝色箭头可以均匀调整表格行、列宽。
批量修改文字:框选表格区域,在特性面板,修改文字内容。
修改表格
单元格样式:标题、表头、数据。对应的文字样式。
表格样式
导入Excel表格
绘图-创建表格
插入表格
使用场景:图例、材料表
尺寸标注
标注尺寸与图形关联。
在原图命令行输入 dimdisassociate,回车。
命令行提示:选择要解除关联的标注…… 选择对象:
复制图形及尺寸,粘贴到另外一张图上。
调整【选项-用户系统配置 设置,直接创建非关联标注(撤选 关联标注)。此设置,只对当前图形有效。
标注出现异常:把图形连同标注从一张图复制到另一张图,标注尺寸线移位,标注文字数值有变化。打开文档,标注文字数值有变化。
坐标标注:坐标标注测量与原点(UCS原点)的垂直距离。
文字双击不能编辑:op-用户配置-windows-勾选双击
镜像文字变化:mirrtext=0(初始值),保持文字方向。mirrtext=1,镜像显示文字。
标注前先检查op的的关联标注。保存文档应为12版本以上。
问题:标注基点要捕捉到图形,不能捕捉到其他标注点,容易出错。
【主单位】测量单位比例因子为1。
D 标注样式设置:建议【调整】DIMSCIALE 为0,将标注缩放到布局,结果视口里和布局标注字体视觉一样大小。为1, 标注特征比例使用全局比例为1,结果视口里和布局标注字体视觉高度不一样。
op 设置:命令行DIMASSOC值 2,关联;1,不关联;0,分解。勾选系统配置里的【关联标注】(使新标注可关联)
统一在布局标注
图纸集
图纸集电子传递时,外部参照设置绑定或插入。
外部参照
参照路径:相对路径,完整路径,无路径。
附着型,可以循环参照。附着就是把图形嵌套在其他图形中,在一同被参照在第三个图形中。要绑定一个嵌套的外部参照,必须选择上一级外部参照。
覆盖型,不会循环参照。当图形作为不参照覆盖到另一个图形中时,图中覆盖的外部参照不被一同参照。
大多数情况,不使用附着型的外部参照。通过覆盖外部参照,容易查看、控制图形与其他图形的相关防护四,而附着型外部参照,不易控制最终结果和绑定操作。
参照类型:
布局
从视口中的模型空间切换到图纸空间:pspace,回车
画图
在使用命令过程中,如何打开【对象捕捉】或【对象选择过滤器】对话框:输入【39;os】,可以打开【对象捕捉】对话框
【MTP】 用于定位两点间的中点。
先使用mi镜像命令,将门直接镜像到另一面墙。
当指定基点时,输入【MTP】指定中点的第一点,再指定中点的第二点。
镜像完成。
如何使用【MTP】:怎么在不使用辅助线的情况下,直接将门镜像到另一面墙
【from】又称【自】命令,在命令中定位某个点相对于参照点的偏移。
不论使用任何命令,都需要在定位点的提示下,输入【from】,然后输入临时参照或基点。
先使用M移动命令,指定要移动对象的基点。
接着输入【from】指定临时参照点,向左偏移一定距离。
只使用一个命令就把对象移到指定位置。
如何使用 from :
快速更改所选对象的颜色:加载颜色插件,选中对象,直接输入色号,就变更颜色。
选择循环:ctrl+w
F12 动态输入开启,输入是相对坐标。动态输入关闭,输入是绝对坐标。
复制多个副本, 使用复制的阵列选项
模型与布局的转换:chspace
切换模型及布局标签:ctrl+page up/page down
删除重复:overkill
快速选择对象:选定一个对象,鼠标右键,选择类似对象。(同图层的类似对象)
快速选择:qselect,方便找颜色、图层、线型。
对基点复制与粘贴:ctrl+shift+c/v,快速复制啊能够找到哦啊相应位置,快速组块。
pl线变成空心线:方法一,fillmode设置 1,变实线。方法二,输入fill,选择on。
删除恢复小技巧:oops,恢复上一次删除的图元。ctrl+z,撤销上一步的动作。
不小心取消了上次选择的物体:输入M移动,再输入P,上次选择的物体又一次出现。
快速把矩形四角转换成圆弧:F倒角指定半径,再P选择多段线,矩形四个角就变成圆弧
修改多段线:使用夹点移动、添加或删除单个顶点,然后再圆弧和直线段之间转换。PE编辑。特性面板修改。
打断于第一点: BR,指定第一点,第二点输入(@),就打断于第一点。
将线段合成多段线:PE-M-选择对象-J-空格三下
画带角度线: 输入 @A(长度)
字体无法正确显示
找出有问题的文字样式,在【shx字体】下拉列表中选择控制细纹的字体,在【大字体】下拉列表选择控制中文的字体。
文字样式管理器ST:
直接选择简体中文字体-gbcbig.shx或支持中文的大字体。
直接选择现有的True Type字体。
“指定字体给样式”对话框
如何插入符号
度数 %%d,正/负 %%p,直径%%c
在 文字编辑器 中右键选择 符号
双击文字打开 文字编辑器
符号必须在多行文字中插入
如何创建图签栏属性文字
双击块实行打开【增强属性编辑器】对话框查看,编辑属性。
选择所有属性文字,使用【block】命令定义块。
填写属性定义对话框,单击确定。
att,打开属性定义对话框。
怎么快速访问指定位置
在【位置】上右键 添加当前文件夹。
ctrl+n 选择文件对话框。
当前图形插入或参照到其他图形,坐标位置不正确。
方法二:在目标图形的命令行输入【ucs】,回车。输入W,将用户坐标系与世界坐标系对齐。重新插入或参照图形。
方法一:在源图形的命令行输入【base】,回车。为当前图形设置插入基点(0,0,0)。
怎么将图形单位从英寸转换为毫米
指定比例因子 25.4,回车。 1in=25.4mm。1mm=0.039in。
指定基点坐标值【*0,0,0】,“*”代表缩放将相对于世界坐标系原点进行,图形原点的位置将保留在世界坐标系原点。
sc缩放命令,全选对象
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 180 人订阅
