人工湖的开挖是地形整理的一项工作内容,在园林工程中是典型的挖方工作。
1、人工湖的开挖
人工湖的开挖程序一般是:测量放线——降排水——按等深线分层开挖(修坡)——湖岸(修坡)——人工修整。人工湖底有深浅时,应遵循先深后浅或同步进行的施工顺序。挖土应自上而下水平分段分层进行,每层0.3m左右,边挖边检查人工湖的宽度及坡度,及时修整,至设计标高,再统一进行一次修坡清底,检查宽度和标高,要求坑底凹凸不超过0.2m。
开挖前,应先进行测量定位,抄平放线,按放线分层挖土。根据土质和水文情况并且根据设计要求,按照设计等深线位置放线,先挖取人工湖中心部位,再按照等深线向四周逐步扩大范围,施工中由测量人员及时跟踪监测,随时进行休整,避免超挖。
河、湖道开挖过程会有大量的地下水渗出。每间隔一定距离开掘一个集水坑,积水用泥浆泵排出,以保证后道工序能够正常施工。地面也应做好排水措施,防防止地表水流入坑内冲刷边坡,造成塌方和破坏基土。
在休整河、湖坡时,为保证土坡的稳定,挖掘机必须选择斗容量在1立方以下的机械作业,不得将挖土机械履带与所挖河湖边线平行作业、行驶、停放。运土汽车应距开挖边线平行3m以外行驶。
对河湖有石砌驳岸的边线,应结合驳岸的施工,做到及时挖后立即进行驳岸施工,防止开挖结束后造成土方的自然坍塌,同时应预留驳岸作业施工空间。
2、土山体堆筑
随着国民经济的进一步发展,人们对自然对生态的渴望越来越高,特别是城市的人们置于钢筋水泥森林的包围中,非常渴望在身边能看到形似自然界的丘陵、山谷、湖泊、小溪,近几年堆筑山体高差超过5M的也越拉越多,因此土山体的堆筑亦成为地形整理的重要部分。
土山体的堆筑、填料应符合设计要求,保证堆筑土山体土料的密实度和稳定性。当在有地下构筑物的顶面堆筑较高的土山体时,可考虑在土山体的中间放置轻型填充材料,如EPE板等,以减轻整个山体的重量。
土方堆筑时,要求对持力层地质情况作详细了解。并计算出山体重量是否符合该地块地基最大承载力,如大于地基承载力则可采取地基加固措施。地基加固的方法有:打桩、设置钢筋混凝土结构的筏形基础、箱型基础等,还可以采用灰土垫层、碎石垫层、三合土垫层等,并且进行强夯处理,以达到符合山体堆筑的承载要求。
土山体的堆筑,应采用机械堆筑的方法,采用推土机填土时,填土应由下而上分层堆筑,每层虚铺厚度不大于50cm。
土山体的压实
1)土山体的压实应采用机械进行压实
用推土机来回行驶进行碾压,履带应重叠1/2,填土可利用汽车行驶作部分压实工作,行车路线须均匀分布于填土层上,汽车不能在虚土上行驶,卸土推平和压实工作须采用分段交叉进行。
2)为保证填土亚视的均匀性及密实度,避免碾轮下陷,提高碾压效率,在碾压机械碾压之前,宜先用轻型推土机、拖拉机推平,低速预压4~5遍,使表面平时。
3)压实机械压实填方时,应控制行驶速度,一般平碾、振动碾不超过2km/h;并要控制压实遍数。当堆筑接近地基承载力时,未作地基处理的山体堆筑,应放慢堆筑速率,严密监测山体沉降及位移变化。
4)已填好的土如遭水浸,应把稀泥铲除后,方可进行下一道工序。填土区应保持一定横坡,或中间稍高两边稍低,以利于排水。当天填土,应当当天压实。
土山体密实度的检验。土山体在堆筑过程中,每层堆筑的土体均应达到设计的密实度标准,若设计未定标准则应达到88%以上,并且进行密实度检验,一般采用环刀法,才能填筑上层。
土山体的等高线。山体的等高线按平面设计及竖向设计施工图进行施工,在山坡的变化处,做到坡度的流畅,每堆筑1m高度对山体坡面边线按图示等高线进行一次修整。采用人工进行作业,以符合山形要求。整个山体堆筑完成后,在根据施工图平面等高线尺寸形状和竖向设计的要求自上而下对整个山体的山形变化点精细地修整一次。要求做到山体地形不积水,山脊、山坡曲线顺畅柔和。
土山体的种植土。土山体表层种植土要求按照《城市绿化工程施工及验收规范》中相关条文执行。
土山体的边坡。土山体的边坡应按设计的规定要求。如无设计规定,对于山体部分大于23.5度自然安息角的造型,应该增加碾压次数和碾压层。条件允许的情况下,要分台阶碾压,以达到最佳密实度,防治出现施工中的自然滑坡。
3、“挖湖堆山”需要注意点
安全
过高、过陡的山,超过各种土壤的不同休止角和地面承载力,就易冲刷、坍塌;自身不稳定的同时,游人攀登也不安全。尤其是假山石料的倾斜翻滚,极易造成事故,早有先例,要切切注意。一般山坡在1/3以内,山峰陡而山麓缓,愈远愈平。是比较合适的做法。
功能地形除了有排水、灌溉、改善种植条件的要求,还可以塑造小气侯的环境。
群山环抱,气势雄伟,放在西北面,可以遮挡冬天的风;而舒坦的向阳面,增加了种植地面。左边流水潺潺,右边盘旋大道,前面荷塘清池。这是中国风俗里风水:"左有流水谓之青龙,右有长道谓之白虎,前有清池谓之朱雀,后有丘陵渭之玄武,为最贵地"。摘录供参考。
形态
地形要符合自然规律,方能体现自然山水之趣。因此要深入研究自然山水形成规律,在限定的空间内,让地形在各个不同方向以各种不同坡度延伸,产生各种不同体态、层次、分汇水线,形成人工山林趣味。正如苏轼写庐山:"横看成岭侧成峰,远近高低各不同,不识庐山真面目,只缘身在此山中",是对山形最好的描述。"青龙要高大,。白虎不抬头",和画家"众山拱伏,主山始尊,群峰瓦盘,祖峰乃厚",是一般人心目中的群山格式。可供参考。
经济
1)因地制宜。《园冶》曰:"高阜可培,低方宜挖"。充分利用原地形现状,严密计算挖填数量运距,减少工程量和运输量。
2)尽量做到土方平衡,减少外运内送土方量。挖湖与堆山,本身就是相互满足又省运距的措施;南缓北陡的坡度,也是符合推填的施工顺序。
3)充分利用原地表熟土。必要时应在设计中注明保存熟土的施工顺序要求,对原河塘腐泥,也应清塘利用,计算在土方工作量上。设计地形表面土层,要对深度、质量和机施程度有所要求,这对地形表面土层渗透排水,尤其对绿化种植的成活率,大有影响。凡使用重型机械反复推辗过的山坡,土壤结构破坏,即使种植穴加深放大,也难排水,切切注意。
4)准确选定水位。水位上下对土方量影响极大,一公顷土地,只要增加10厘米高度,就须1000土方。因此设计前要取得当地高、低、常水位和沟管标高、土质等资料。
密切山与水、建筑、道路、绿化的关系
1)绿化种植时要烘托山形。山上种植高大乔木,山下要控制树木生长高度,或者留部分疏林、草坡,景观比例上就会有很大变化。因为乔木的生长高度和山高有时相差无几,如果再种色树,就有满山红遍的景色。
2)山水关系。利用港汉、溪涧、瀑布引水入山,使水有源,利用石矾、汀步、小岛、洞壑引山入水,使山水缠绕。同时注意边岸要曲折近水,且使山环水抱。对于水口要"源宜朝抱有情,不宜直射关淆,去口宜关闭紧密,最怕直去无收"(《地理大书·山法全书))。即水口有两种,一为水流入之处,要开敞;一为水流出之所,要封闭。
3)道路要在整个地形之中,峰回而路转,跟着地形、地貌上下曲折盘桓;而不是地形在道路两旁,互不关联。曲折蜿蜒的道路、入口,在自然山水中符合人们的审美趣味,延长了游览长度,也符合山区避风、安全防御的习惯心理。切勿以捷径为目的,追求节约。在新设计的地形,道路的路面材料要考虑沉降和左右曲折的问题,也有先做路基的。注意山路如坡度太大时(6%以上),应顺等高线方向作盘山路上升,坡度再大时(10%以上),则应做台阶。
4)建筑。建筑要依山傍水,在绿丛之中,勿喧宾夺主,勿破坏山形。因为建筑,即使是小型亭廊,在其高度要占到人工山形1/3以上时,产生一个比例问题:人和建筑是真实比例,山形却要求是自然山川的缩影。因此山峰是否安亭,往往是争论最多的焦点,而焦点的关键,是否把绿丛考虑进去。建筑要借物抒情,指点江山使山色情景交融。同时要留出风景透视线,或隐或现,组成轴线,团结全园。
地形整理的验收
地形整理的验收,应由设计、建设和施工等有关部门共同进行验收。
1、人工湖验收
检查人工湖的平面形状,湖岸边坡及湖底的标高是否符合设计要求,湖底的土质原状结构是否发生较大的扰动。检查人工湖的湖底处理是否符合要求。
若人工湖采取防水措施则需要检查人工湖的防水材料的蛾铺设记录及产品合格证书和检验报告,并进行渗水试验。试水时,应将水灌至设计水位标高,连续观察7~10天,做好水面升降记录,水面无明显降落则人工湖检验合格。
2、土山体的验收
通过土工试验,土山体密实度及最佳含水量应达到设计标准。检验报告齐全。
土山体的平面位置和标高均应符合设计要求,立体造型应体现设计意图。外观质量评定通常按积水点、土体杂物、山形特征表现等几方面评定。
雨后,土山体的山凹、山谷不积水,土山体四周排水通畅。
土山体的表层土符合《城市绿化工程施工及验收规范》中的相关条文要求。
(文章来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:园林工程地形整理
知识点:地形整理方法
免费1人已点赞
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
常见的景观小品–花架园林小品中的花架除了在绿色环境中进行植物造景时,用以支撑攀爬植物的一种棚架式建筑小品。花架可供人休息观景,还具有组织空间、分割景观空间、增加景观深度的作用。花架为攀爬植物的整张提供条件,把植物景观和休息空间结合起来,是园林景观中最易形成特色、最接近自然、用的最多的建筑小品之一。 花架类型 花架的平面造型有直线式、折线式、圆形式等;立面造型有双排柱式、单柱式、梁柱式、墙柱式等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料还不错,感谢能分享,功德无量
