知识点:水冷式螺杆式冷水机组
来源:网络,如有侵权,请联系删除
特点一
1、免装冷却塔,安装容易,移动方便,适合于水源缺乏免装水塔场合。
2、低噪音风机马达,的冷却冷凝效果,稳定节流机构,优异的防锈处理。
3、采用欧美进口高性能压缩机,高EER值,噪音低,运行稳。
特点二
1、人体工学面板,全自动化控制,配备精密电温控制器,可长期平稳运行。
2、采用高效传热换热器,冷量损失少,易回油,传热管不致发生冻裂优点。
3、采用日美进口高性能压缩机,高EER值,噪声低,运行稳。
特点三
低温螺杆式水冷冷水机是为特殊的低温环境而设计的专用螺杆式水冷冷水机,其超强的制冷能力为宾馆,酒楼,超市等商业场所的食品保鲜,大型冷库肉类,海鲜急冻,冷藏,制冰领域,食品加工冷冻/冷藏,制药,化工等各种低温环境提供了可靠的保障。
1、产品种类齐全,包括高温(出水温度-5℃),中温(出水温度-10℃),低温(出水温度-15℃)三大系列。
2、结构高度优化,采用热交换器板支撑机体,结构简洁,紧凑实用。
3、优质螺杆压缩机 质高效能热交换器的完善组合,能效比高达4.5。
4、四段或无级式容量控制,配合负载变化。
特点四
水冷式螺杆式水冷冷水机体积小,制冷量大,采用世界进口压缩机,低温性能卓越,可靠耐用,产品根据工业应用特点设计,内置低温循环水泵及不锈钢冷冻水箱,使用极为方便,所有与水接触的材料均采用防腐蚀材料,有效防止生锈,腐蚀,微电脑LED数量控制器,具备温度显示,设定温度,自动调节冻水温度及压缩机延时保护功能,选用接触器,继电器等电器元件,配备完善的指示灯,开关,操作一目了然,内置电子水位指示及报警装置,低水位自动报警,操作人员通过控制面板就能掌握冻水箱的水位情况,及时补水,独有的模块式设计,每台压缩机的系统安全独立,即使一个系统出现问题,亦不会影响其他系统的正常工作。
推荐资料:
水冷螺杆式冷水机组的外形设计图纸
https://ziliao.co188.com/d62345296.html
两台水冷螺杆式冷水机组制冷机房设计图
免费2人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
水冷式螺杆式冷水机组的工作原理知识点:水冷式螺杆式冷水机组 来源:网络,如有侵权,请联系删除 工作原理: 风冷式螺杆式水冷冷水机是利用壳管蒸发器使水与冷媒进行热交换,冷媒系统在吸收水中的热负荷,使水降温产生冷水后﹐通过压缩机的作用使热量带到翅片式冷凝器,再由散热风扇散失到外界的空气中(风冷却)。 水冷式螺杆式水冷冷水机是利用壳管蒸发器使水与冷媒进行热交换,冷媒系统在吸收水中的热负荷,使水降温产生冷水后﹐通过压缩机的作用将热量带至壳管式冷凝器,由冷媒与水进行热交换﹐使水吸收热量后通过水管将热量带出外部的冷却塔散失。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料还不错,感谢能分享,功德无量
