5820A 是 Fl??uke 的二手示波器校准器。工程师可能需要声级校准器、射频校准器、功率计校准器、电压电流校准器或其他类型的电子测试设备校准。电子校准对于维护您的设备以进行一般监控和测试是必要的。
附加的功能:
适用于 600 MHz 及以上工作负载的专用校准解决方案
便携且坚固耐用,适合现场应用
辅助馈通通道和外部频率参考
完成示波器验证
功能强大的 Fluke 5820A 示波器校准器是用于示波器校准的完整而灵活的解决方案。它可以快速、轻松且经济地校准几乎所有数字和模拟示波器。即使在其基本配置中,Fluke 5820A 也提供了巨大的多功能性,使您能够满足制造商对高达 600 MHz 示波器的校准要求。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
ICS TRIPLEX T8310 AB罗克韦尔扩展处理器Trusted? TMR 扩展器处理器模块位于 Trusted Expander 机箱的处理器插槽中,并在扩展器总线和扩展器机箱背板之间提供“从”接口。扩展器总线允许使用非屏蔽双绞线 (UTP) 电缆连接实现多个机箱系统,同时保持容错、高带宽模块间总线 (IMB) 功能。ICS TRIPLEX T8310该模块为扩展器总线、模块本身和扩展器机箱提供故障控制,确保这些潜在故障的影响被局部化并最大限度地提高系统可用性。ICS TRIPLEX T8310该模块具有 HIFT TMR 架构的容错能力。全面的诊断、监控和测试提供快速故障识别。支持热备和模块备用配置,
