建筑剖面图设计
作用:对平面图的补充,内部分层、结构形式、构造方式、材料、做大、各部位间的联系、竖向的空间高度。
1、基本要求
★典型剖面图:多为这种类型
★转折剖面图:标注转折位置线
★局部剖面图:针对只有局部复杂的部位
★剖立面图:剖面图能看到的立面图也要表达,是对立面图的补充。
★层高不同、层数不同的位置;
★内外空间较复杂;
★尽量剖到墙体上的门、窗洞口;
★至少有一个剖切到楼梯;
★平立面表达不清的局部位置;
★室外地面到屋面面层(平屋面);
★室外地面到屋脊和檐口一半的位置(坡屋面);
★天窗不计入建筑高度;
★坡平结合,取大值;
★地下顶板高处室外地面小于1.5m,视为地下室,不计入建筑高度;
★一层为架空层,功能为停车、储藏、高度小于2.2m,不计入建筑高度及层数;
★屋顶突出设备用房、楼梯间不计入建筑高度和层数;
★利用坡屋顶为主要居住空间,要求低于2.1m的面积小于总房间面积的一半;
★组合式空间(高低平屋顶),主要建筑高度不小于2.4m,局部可小于2.4m但不小于2.1m,局部(较低)面积不超过1/3;
★局部净高不低于2.0m;
★剖面图的疏散设计(楼梯)是重点内容。
★防掉:开敞阳台栏杆(栏杆高度),上人屋面防护(应考虑屋面完成面往上的净高);窗台或封闭阳台(900mm高防护栏杆),凸窗(凸窗面可上人,应从凸窗面往上900mm高设计防护栏杆)
★防砸:出入口(阳台、外廊、开敞楼梯平台)位置设置防坠落雨棚(结合门头设计);
2、表达内容
★剖切到的建筑实体(粗实线和图例):
梁、柱、过梁、室外地面、底层地面、各层楼板、夹层、平台、屋顶;
屋架、屋面设施、出屋面烟囱、天窗、檐口、女儿墙;
★剖切方向所见的建筑部配件(细实线):
吊顶、门、窗、门槛、阳台、雨棚;
线脚、洞口、爬梯、楼梯、台阶、坡道、散水、地坑;
★关键处标高:主要结构和建筑部配件的标高
★标注尺寸:外部尺寸(三道尺寸线)、内部尺寸(净高控制、吊顶控制线、门窗、地坑深度等)
★标示:轴线、图名、比例
★索引:节点构造详图
3、剖面图绘图方法和步骤
★方案图纸:简单的平面、简单的立面、简单的剖面图
★轴线轴号及定位;
★竖向楼层线、楼层名、楼层标高、室内外高差、楼层高度、建筑总高度;
★梁板柱
★外墙围护结构
★分隔墙
★竖向交通
★阳台
★门窗
★雨棚
★门厅
★立面线脚
★立面看线
★清晰到位无缺项漏项
★图名、图纸名、目录名一致
★平面、立面和标注的一致性
4、实操注意事项
★绘制轴网
★确定剖切线;
★依据平面画射线辅助线;
★依据剖切关系绘制墙体;
★走廊加开洞符号;
★加结构梁、板;
★飘窗、门、窗、窗前护栏、阳台、阳台栏杆
★保温层
★尺寸标注
★散水
知识点:建筑剖面图设计
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
建筑立面基本内容及注意事项一、建筑立面图设计 作用:指导建筑外装修施工 1、基本要求 ★出图比例:1:100、1:150、1:200; ★4个立面图; ★形体复杂时,可绘制展开立面图; ★内院立面图时,局部立面结合剖面绘制; ★太复杂时可补充局部立面; ★立面简化:镜像;相同的门窗阳外装饰构件重点表示;施工图阶段立面图不表达与施工无关的东西,如阴影和配景(树木、车辆、人物)等; ★命名方法:方案阶段可用“南立面”“北立面”等字样,施工图阶段要以轴号命名“31~37轴立面图”;
