SHANGHAI铸然-欧标工字钢(THE MEANING OF EUROPEAN STANDARD I-BEAM)
工字钢也称为钢梁(英文名称 Universal Beam),是截面为工字形状的长条钢材。工字型钢分热轧工字钢和轻型工字钢。是截面形状为工字型的型钢。
SHANGHAI铸然-欧标工字钢规格重量表(European standard I-beam specification weight table)
欧标工字钢 规格型号 材质 长度(米) 米重(KG)
欧标工字钢 IPE80*46*3.8*5.2 Q235B 6米 6
欧标工字钢 IPE100*55*4.1*5.7 Q235B 6米 8.1
欧标工字钢 IPE100*55*4.1*5.7 S355NL/S355J2 12米 8.1
欧标工字钢 IPE120*64*4.4*6.3 Q235B 6米 10.4
欧标工字钢 IPE120*64*4.4*6.3 Q355B 12米 10.4
欧标工字钢 IPE140*73*4.7*6.9 Q235B 6米 12.9
欧标工字钢 IPE160*82*5*7.4 Q235B 6米 15.8
欧标工字钢 IPE120*64*4.4*6.3 S355J2 12米 10.4
欧标工字钢 IPE140*73*4.7*6.9 S355NL 12米 12.9
欧标工字钢 IPE160*82*5*7.4 S355NL 12米 15.8
欧标工字钢 IPE180*91*5.3*8 S355JR 12米 18.8
欧标工字钢 IPE180*91*5.3*8 S355NL 12米 18.8
欧标工字钢 IPE200*100*5.6*8.5 S235JR/S275JR 12米 22.4
欧标工字钢 IPE200*100*5.6*8.5 S355JR 12米 22.4
欧标工字钢 IPE200*100*5.6*8.5 S355J2 12米 22.4
欧标工字钢 IPE220*110*5.9*9.2 S355JR 9.5米/10.5米/12米 26.2
欧标工字钢 IPE220*110*5.9*9.2 S355J2 10米/12米 26.2
欧标工字钢 IPE240*120*6.2*9.8 S355NL 12米 30.7
欧标工字钢 IPE240*120*6.2*9.8 S355JR 12米 30.7
欧标工字钢 IPE270*135*6.6*10.2 S355JR 12米 36.1
欧标工字钢 IPE270*135*6.6*10.2 S355NL 12米 36.1
欧标工字钢 IPE300*150*7.1*10.7 S355J2 11.8米 42.2
欧标工字钢 IPE300*150*7.1*10.7 S355JR 12米 42.2
欧标工字钢 IPE330*160*7.5*11.5 S355JR 12米 49.2
欧标工字钢 IPE330*160*7.5*11.5 S355J2 9.1米/11.8米/12米 49.2
欧标工字钢 IPE360*170*8*12.7 S355J0 12米 57.1
欧标工字钢 IPE400*180*8.6*13.5 S355JR 12米 66.3
欧标工字钢 IPE400*180*8.6*13.5 S355NL 12米 66.3
欧标工字钢 IPE450*190*9.4*14.6 S355NL 12米 77.6
欧标工字钢 IPE500*200*10.2*16 S235JR/S275JR 12米 90.7
欧标工字钢 IPE500*200*10.2*16 S355JR 12米 90.7
欧标工字钢 IPE500*200*10.2*16 S355J2 12米 90.7
欧标工字钢 IPE550*210*11.1*17.2 S355JR 12米 106
欧标工字钢 IPE600*220*12*19 S355JR 12米 122
欧标工字钢 IPE600*220*12*19 S355NL 12米 122
SHANGHAI铸然-工字钢基本区别(THE BASIC DIFFERENCE OF I-BEAM)
工字钢主要分为普通工字钢、轻型工字钢、低合金轻型工字钢三种。
普通工字钢、轻型工字钢翼缘是变截面靠腹板部厚,外部薄; H型钢:HW HM HN HEA HEB HEM 等工字钢的翼缘是等截面
普通工字钢、轻型工字钢已经形成国家标准,普通10#工字钢相当于国际上的I100(也比如10#槽钢相当于槽钢U100)(因为各国执行的标准不同,造成它们的规格有细微的差别)
H型工字钢亦叫宽翼缘工字钢,HW HM HN 源于欧洲标准,HEB是德国标准的工字钢,其中HW、HN工字钢已广泛在我国使用和生产。HEA HEB HEM 在许多德国设计图上会看到,在国内市场上还很难购买到。在国内钢结构工程中,如果量少则可以使用等规格的钢板进行焊接拼接而成。而量大的话,通常考虑使用力学性能与之相当的HW 、HN型钢代替。
HW 工字钢主要用于钢筋砼框架结构柱中钢芯柱,也称劲性钢柱;在钢结构中主要用于柱
HM 型钢高度和翼缘宽度比例大致为1.33~~1.75 主要在钢结构中用做钢框架柱在承受动力荷载的框架结构中用做框架梁;例如:设备平台
HN 型钢高度和翼缘宽度比例大于等于2; 主要用于梁
普通工字钢的用途相当于HN型钢;
◆工字型钢不论是普通型还是轻型的,由于截面尺寸均相对较高、较窄,故对截面两个主轴的惯性矩相差较大,故仅能直接用于在其腹板平面内受弯的构件或将其组成格构式受力构件。对轴心受压构件或在垂直于腹板平面还有弯曲的构件均不宜采用,这就使其在应用范围上有着很大的局限。
◆H型钢属于高效经济裁面型材(其它还有冷弯薄壁型钢、压型钢板等),由于截面形状合理,它们能使钢材更高地发挥效能,提高承载能力。不同于普通工字型的是h型钢的翼缘进行了加宽,且内、外表面通常是平行的,这样可便于用高强度螺栓和其他构件连接。其尺寸构成系列合理,型号齐全,便于设计选用。
SHANGHAI铸然-工字钢的适用范围(SCOPE OF APPLICATION OF I-BEAM)
普通工字钢,轻型工字钢,由于截面尺寸均相对较高、较窄,故对截面两个主袖的惯性矩相差较大,这就使其在应用范围上有着很大的局限。工字钢的使用应依据设计图纸的要求进行选用。
计算公式
截面高度 H
截面宽度 B
腹板厚度 Tw
翼缘厚度 Tf
交接圆弧半径 Rw
RA=RB=P/2
Mc=Mmax=Pl/4
fc=fmax=Pl^3/48EI
θA=θB=Pl^2/16EI
符号意义及单位
P -- 集中载荷,N;
q -- 均布载荷,N;
R -- 支座反力,作用方向向上者为正,N;
M -- 弯矩,使截面上部受压,下部受拉者为正,Nm;
Q -- 剪力,对邻近截面所产生的力矩沿顺时针方向者为正,N;
f -- 挠度,向下变位者为正,mm;
θ -- 转角,顺时针方向旋转者为正,°;
E -- 弹性模量,Gpa;
I -- 截面的轴惯性矩,m^4;
ξ=x/l,ζ=x39;/l,α=a/l,β=b/l,γ=c/l
从两方面考虑:
第一,从梁的剪切应力考虑
第二,从弯曲正应力考虑。
从型钢表中可以查到它的最大可用剪切强度T
Tmax=Q/Ib[BH^2/8-<(B-b)h^2>/8]
式中: Tmax为最大剪切强度。把可用剪切强度T代进去,可算出梁的最大承受载荷。
Q为均布载荷
I为工字钢的截面惯矩可在型钢表中查得(cm^4).
B为工字钢截面的最大宽度。
b为工字钢截面的最小宽度
h为工字钢最小宽度截面的高度。
H为工字钢最大宽度截面的高度
正应力的计算:
Ysigma=M/W
M=最大弯矩=载荷乘距离
W=抗弯模量。
设Ysigma=允许的最大应力,可得出载荷的最大值。
普通工字钢规格表
W= 0.00785 ×[hd 2t ( b – d ) 0.615 ( R 2 – r 2 ) ]
h= 高
b= 腿长
d= 腰厚
t= 平均腿厚
R= 内弧半径
r= 端弧半径
求 250 mm × 118mm × 10mm 的工字钢每 m 重量。从金属材料手册中查出该工字钢 t 为 13 , R 为 10 , r 为 5 ,则每 m 重量 = 0.00785 ×[250 ×10 2 ×13 × ( 118 –10 ) 0.615 × ( 10 2 –5 2 ) ]= 41.91kg
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
外标型钢(钢结构)中HW,HN,HM是什么意思? 分别代表什么?1、HW是指宽翼缘H型钢,即H型钢的翼缘宽度与H型钢高度基本一致 。主要用于钢筋砼框架结构柱中钢芯柱,也称劲性钢柱;在钢结构中主要用于柱。 2、HM是指中翼缘H型钢,即H型钢的翼缘宽度略小于H型钢高度,是H型钢高度和翼缘宽度比例大致为1.33~~1.75主要在钢结构中:用做钢框架柱在承受动力荷载的框架结构中用做框架梁;例如:设备平台 3、HN是指窄翼缘H型钢,即H型钢的翼缘宽度远小于H型钢高度。HN 是H型钢高度和翼缘宽度比例大于等于2; 主要用于梁。工字钢的用途相当于HN型钢。
只看楼主 我来说两句 抢板凳欧洲规范钢结构计算时,翼缘单侧净伸出宽度与翼缘厚度的比值,腹板净高度与腹板厚度的比值,都是很重要的参数,而工字钢和H型钢,这两个比值的差别都比较大,运用在不同的工作情景,和不同构件上。从外观上来说,工字钢更“高窄”,H型钢更“矮宽”
