土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水利施工现场安全检查毫无头绪怎么办?这“八表”“八看”必备!
发布于:2022-08-26 13:46:26 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
一、安全检查必备“八表”
 二、安全检查必备“八看”
1、看现场三光、五净、两畅通
(1)“三光”即工具机械要擦光,材料堆底要用光,运输道路要清光;
(2)“五净”即下脚边料要拣净,砖头灰浆要用净,脚手架下要干净,现场材料要用净,水泥纸袋要倒净;
(3)“两畅通”即道路和排水畅通。
2、看电线及电器设备
(1)临时电线不破皮:一般“三相四线”;
(2)架空线必须采用绝缘导线;
(3)暂时停用设备的开关箱必须分段电源隔离开关,并应关门上锁;
(4)防水线不准有死弯,并必须绝缘良好;
(5)配电系统应设置配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电;
(6)电器开关闸箱需有盖、上锁;
(7)所有制机电设备和电闸箱要接地或接零;
(8)电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。
3、看机械设备
(1)防护罩齐全有效;
(2)传动装置整洁润滑;刹车灵敏可靠;
(3)坚持专人专机;
(4)起重吊装设备的缆风绳必须牢固,不准以树、脚手架、墙体代替地锚;
(5)绳索要合乎规格。
4、看高处作业
(1)正确使用“三件宝”,登高要系安全带;
(2)上下交叉作业要隔离,进入现场戴安全帽;
(3)3米以上挂安全网;
(4)施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边,应安装防护栏杆;
(5)遇6级以上强风、浓雾、沙尘暴等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业;
(6)坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时,应在临空一侧设置防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。
5、看脚手架
(1)看是否有脚手架验收牌;
(2)材料要符合要求;
(3)搭设应牢固可靠;
(4)升高后要绑防护拦杆,挂安全网最好有护身,兜底两层;
(5)脚手板要够宽;
(6)严防探头板;
(7)板上堆料不准超重、雨、雪后更要仔细检查,并采取有效的防滑措施。
6、看五口
即楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口和地坑口必须有防护设施,夜间设红灯示警,拉警戒线。
7、看防火防爆
(1)要设置消防器材;
(2)危险化学品及油库要单设并有专人管理;
(3)氧气瓶、乙炔罐和明火三者之间相距不小于10米;
(4)木工棚、油漆库中易燃品要分类堆放,严禁明火;
(5)木片、刨花、草绳、草袋和废纸,应集中并及时运走。
8、看劳保用品
(1)进入施工现场必须佩戴安全帽;
(2)工作服及劳保用品要整洁要合理穿戴;
(3)工地内不准赤脚、穿拖鞋或高跟鞋;
(4)高空作业不准穿硬底或带钉易滑的鞋靴;
(5)电工要穿绝缘鞋;
(6)搬运沥青等应按防毒要求使用劳保用品;
(7)电焊工按要求佩戴防护面罩;
(8)噪声场所必须佩戴口罩。
近年来各工程建设管理过程中普遍存在安全检查标准不规范、检查依据查找难、检查内容不全面等问题;且工程建设项目施工内容及环境复杂多变、多类型施工同时进行,安全管理人员配备不足、专业技术水平参差不齐等已成为行业现状。 武汉博晟安全技术股份有限公司推出的 “基于安全检查智能管控平台的第三方安全检查服务” 可帮助工程建设企业有效解决以上问题。
综合整理 | 市场部 LN
  • zsjpkpm
    zsjpkpm 沙发
    资料还不错,感谢能分享
    2022-09-16 21:34:16
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    资料还不错,感谢能分享,功德无量
    2022-08-27 08:20:27
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
新增单元(工序)工程质量评定标准
        新增单元(工序)工程质量评定标准
