土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 夏季高温导致空调制冷效果差的八大原因
夏季高温导致空调制冷效果差的八大原因
发布于:2022-08-26 13:39:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
由于空调工作的温度范围在-7℃-43℃之间,当环境温度低于最低或者最高温度时,空调的工作效率就会受到影响。最近一段时间,在中午的时候,环境温度很容易超过40℃,空调外机被阳光直射的地方,温度更是突破50℃,内部的蒸发器在50℃的环境下,远超冷凝器的散热能力,因此空调就不能正常工作。
此时,空调的压缩机在这样的情况下会有过热保护现象,最终出现停机而无法正常制冷,这也是空调的承受能力极限,并非空调出了故障等问题,当环境温度下降了,空调又能恢复正常工作。如果遇到空调热保护的情况时,可以在有条件的情况下,给空调室外机淋水降温,使空调室外机工作环境恢复到正常运行范围内,空调也就能恢复工作,空调基本能够缓解。当然处于空调正常的情况下才有效,如果空调出现故障还需要维修,判断的方式为早晨和夜间使用空调或者降温后使用空调,空调都能正常运行,并且有很好的制冷效果,此时可以确定空调是因为环境温度而造成的制冷效果差,不用着急忙慌的打维修电话报修。
空调制冷效果不好,容易被忽视的8个原因
一、空调功率与使用面积不匹配
空调有很多的功率选择,因此不同的空间面积需要匹配不同的空调功率,例如10-15㎡的面积使用1匹的空调,16-22㎡的面积使用1.5匹的空调,以此类推,只有适合空间大小的空调才能满足空调的正常制冷效果。但是,房间面积只是制冷量计算的一个参数,还需要考虑房间层高、房屋保温情况、窗户玻璃大小、日照方向以及时间等因素的影响,例如房屋存在密封不好、有向阳的大落地窗户以及超高的层高等情况时,空调的单位面积制冷量就需要算大一些,从而保证空调的制冷效果,如果考虑冬季制热,空调的功率还应该更大。
二、空调缺制冷剂
所有空调能够正常运转的前提是必须有足够的制冷剂,毕竟制冷剂是传送制冷量的关键。很多空调出现效果不好均与制冷剂的量不够有关,当出现制冷剂不足的时候,则需要增加足够的制冷剂,从而确保空调的制冷效果。不过需要注意空调在第一次注入了充足制冷剂的情况下,只要空调的管道以及设备没有出现泄漏,空调在有限的寿命范围内几乎不用额外添加制冷剂。
三、空调太脏了
空调的室外机和室内机太脏都会影响空调的制冷效果。当室内机的滤网太脏,影响冷空气的交换,空调的效果会变差;当室内机的蒸发器太脏,影响了蒸发器热量的置换,空调的效果也会变差;当室外机的散热翅片(冷凝器)太脏,室外机的换热能力下降,空调的效果自然就变差了。
四、空调的输入电压不稳
如今的空调大部分采用变频技术,因此有着更宽的电压适应能力。不过夏季的时候,空调的用电负荷增大,给供电电压带来压力,在用电高峰期间供电电压容易出现不稳定的情况。当供电电压超出空调运转电压的范围时,空调压缩机就无法正常工作,空调制冷效果就无法保证了。
五、空调过热保护
我国空调一般采用温带气候环境下的T1工况,适用环境温度在-7℃到43℃之间。在环境温度超过空调所能承受范围时,空调室外机的冷凝器和压缩机无法有效地工作,冷凝器散热不佳,压缩机过热保护,最终导致空调不制冷。不过如果在早晨或者下午环境温度比较低的时候可以正常制冷,说明空调并非硬件故障,而是环境因素造成的,此外开空调的时候温度也不要设置太低,增大空调的制冷负荷。
六、空调硬件故障
空调内部由很多零部件组成,每一个配件都会产生相应的作用,如果出现故障时空调难免会出现不工作的现象。例如空调的压缩机,是整套空调系统的心脏,开启制冷模式后,室外机风扇运转良好,可是没有制冷效果,除了空调过热保护以外,在正常环境温度范围内,有可能就是压缩机出现故障导致空调系统没有正常运转,进而导致没有制冷效果,通常情况下硬件故障都能在控制面板上显示故障代码,方便维修人员进行针对性检查。
七、空调管道超长
空调从系统上分为中央空调和分体空调,中央空调在设计时受到铜管长度限制比较小,但是分体空调对于铜管的长度有着严格的限制,对于室外机和室内机的高度落差也有要求。一般情况下,1匹的空调铜管长度不能超过8米,1.5-2匹的空调铜管长度不能超过10米,2匹以上的空调铜管长度不能超过15米,同时室内机和室外机的高度落差不能超过5米,因为过长的铜管会造成冷量上的损失,压缩机的动力不足,影响制冷剂在管道中的流通,进而影响空调的制冷效率。
八、空调老化严重,超龄使用
空调的设计使用寿命在8-12年之间,超过这个年限的空调就属于超龄空调,容易出现噪音大、耗电量增加、制冷制热速度慢、控制系统失灵、空调出现异味以及室外机受到腐蚀等情况,其中制冷的效果也会随着空调使用年限增长而下降的情况。很多老房子的空调属于超龄空调,更容易出现制冷效果不好的情况。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
江苏省发布冷链物流发展规划,一图读懂!
⊙版权声明:文章视频资料来源网络整理,版权归原作者所有,如侵权请联系我们删 除。
