土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林地形处理时应考虑的因素
园林地形处理时应考虑的因素
发布于:2022-08-26 13:22:26 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
地形处理,简单地说是指园林绿地中地表面各种起伏形状的地貌。地形处理在园林主要发挥四个作用→
第一,改善土壤,优化植物种植环境,营造阴阳、缓陡等多样性环境。
第二,利用地形自然排水形成水面提供多种园林用途,同时具有灌溉、抗旱、防灾作用。
第三,创造园林活动项目、建筑所需各种地形环境,使建筑、地形与绿化融为一体。
第四,组织园林空间,形成优美的园林景观。
以下就是在园林绿化地形处理时应该考虑到的五点因素:
1、考虑原有地形
自然风景类型甚多,有山岳、丘陵、草原、沙漠、江、河、湖、海等景观,在这样的地段上,主要是利用原有地形,或只须稍加人工点缀和润色,便能成为风景名胜。这就是“自成天然之趣,不烦人工之事”的道理。考虑利用原有地形时,选址是很重要的。有了良好的自然条件可以借用,能取得事半功倍的效果。
2、根据园林分区处理地形
在园林绿地中,开展的活动内容很多。不同的活动,对地形有不同的要求,如:
游人集中的地方和体育活动场所,要求地形平坦;
划船游泳,需要有河流湖泊;
登高眺望,需要有高地山岗;
文娱活动需要许多室内外活动场地;
安静休息和游览赏景则要求有山林溪流等。
在园林建设中必须考虑不同分区有不同地形,而地形变化本身也能形成灵活多变的园林空间,创造出景区的园中园,比用建筑创造的空间更具有  生气,更有自然野趣。
3、要有利于园林地面排水
园林绿地每天有大量游人,雨后绿地中不能有积水,这样才能尽快供游人活动。园林中常用自然地形的坡度进行排水。因此在创造一定起伏的地形时,要合理安排分水和汇水线,保证地形具有较好的自然排水条件。园林中每块绿地应有一定的排水方向,可直接流入水体或是由铺装路面排入水体,排水坡度可允许有起伏,但总的排水方向应该明确。
4、要考虑坡面的稳定性
如果地形起伏过大,或坡度不大但同一坡度的坡面延伸过长时,则会引起地表径流,产生坡面滑坡。因此地形起伏应适度,坡长应适中。一般来说,坡度小于1%的地形易积水,地表面不稳定;坡度介于1% -5%的地形排水较理想,适合于大多数活动内容的安排,但当同一坡面过长时,显得较单调,易形成地表径流;坡度介于5% -10%之间的地形排水良好,而且具有起伏感;坡度大于10%的地形只能局部小范围地加以利用。
5、要考虑为植物栽培创造条件
城市用地不尽适合植物生长,因此,在进行园林设计时,要通过利用和改造地形,为植物的生长发育创造良好的环境条件。城市中较低凹的地形,可挖土堆山,抬高地面,以适宜多数乔灌木的生长。还可利用地形坡面,创造一个相对温暖的小气候条件,满足喜温植物的生长等。
(文章来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:园林工程之塑造地形具体方法
知识点:地形处理
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
假山山脚施工
假山山脚施工是山体施工起始部分,其主要工作包括拉底、起脚和做脚。这三部分是紧密联系的。 所谓拉底,就是在山脚线范围内砌筑第一层山石,即做出垫底的山石层。拉底的方式和拉底山脚线的处理见下面的简述。 假山拉底的方式 假山拉底的方式有满拉底和周边拉底两种。 1. 满拉底是在山脚线的范围内用山石满铺一层。这种拉底的做法适宜规模较小、山底面积也较小的假山,或在北方冬季有冻胀破坏地方的假山。 2. 周边拉底是先用山石在假山山脚沿线砌成一圈垫底石,再用乱石碎砖或泥土将石圈内全部填起来,压实后即成为垫底的假山底层。这一方式适合基底面积较大的大型假山。
