1、做好降温前的相关准备工作
2、对低温冷库的制冷系统进行抽真空测试,如果氨系统的压力小于7.91KPa的话,应该让其保持24小时,观察真空表,一般来说,真空表的回升不应该超过0.667KPa。
3、向其中灌入制冷剂,然后进行制冷系统的抽真空检验,在检验的时候可以利用系统的真空度向其中加入部分氨,然后再启动压缩机,让其继续完成充氨工作 。
4、缓慢地分多次降低冷库内的温度,第一步要继续利用压差充氨,第二步则要对着蒸发器供液,第三步则是缓慢分段降温,待降温完成之后,关闭降温操作。
5、整个降温流程完成之后,要注意对冷库冷冻间的降温效果进行评估,良好的降温效果,应该表现在蒸发速度,库房温度等降至设计值,降温的速度,达到了预期的要求,排管结霜处于正常的现象。除此之外,降温结束还应该确认一下库房的自然升温情况是否正常?保温性能是否良好?库房的墙体是否干燥无裂痕,无变形等现象?
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
相约黄山 | 风口将至,冷链行业产城融合高峰论坛为什么说冷链物流可能是城市化下半场最好的赛道? 中国城市化的速度已经放缓,并进入下半场。中国的常住人口城镇化率已经到达64.72%。 2021年的城市化率仅比2020年末提高了0.83个百分点,可以预见的是,中国的城市化将以每年低于1%的速度增长,城市化进程的重点,不再局限于人口增长,还要考虑环境保护、城市与农村的融合、城市人口的生活质量等。
