土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 108个污水设计工艺、设备工作原理合集
108个污水设计工艺、设备工作原理合集
发布于:2022-08-26 13:06:26 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
Part 1. 污水处理工艺流程图解
1、传统活性污泥法脱氮工艺
2、两级生物脱氮工艺
3、合建式缺氧-好氧活性污泥法脱氮工艺
4 、巴颠甫脱氮除磷工艺
5、溶气气浮工艺
6、回流加压溶气气浮工艺
7、全溶气气浮处理工艺
8、二相生物流化床工艺
9、三相生物流化床工艺
10、T型氧化沟系统工艺
11、生物转盘二级处理工艺
12 、生物转盘处理工艺
13、生物滤池污水处理系统
14、生物吸附法
15、污泥高温干馏裂解工艺流程
16、污泥堆肥工艺
Part.2 设备及构筑物工作流程图解
1、比阻测定
2、UASB构造图
3、带式干燥器
4、臭氧消毒流程
5、单级萃取流程
6、电渗析装置
7、反应区与三相分离设计参数
8、高温加压热处理流程
9、过滤原理
10、 渐减曝气法
11、阶段曝气法
12、接触氧化池
13、完全混合法基本流程
14、矩形气浮池
15、气流动力流化床
16、连续式重力浓缩池
17、立式多段焚烧炉
18、流化床焚烧炉
19、逆流回转焚烧炉
20、 污泥最终处置与利用
21、逆流加料蒸发流程
22、顺流加药蒸发流程
23、平流加料蒸发流程
24、射流式水力冲击式空气扩散装置
25、 水下空气扩散装置
26、水力循环搅拌
Part.3 水泵工作原理图解
1、自吸型屏蔽泵
2、高温分离型屏蔽泵
3、柱塞泵结构图
4、旋涡泵
5、一级往复泵
6、蒸汽喷射泵
7、轴流管道泵
8、轴内循环泵
9、轴外循环泵
10、旋片真空泵
11、往复泵
12、往复泵
13、特殊结构往复泵
14、水环式真空泵
15、三级往复泵
16、双动往复泵工作原理
17、全夹套轴外循环泵
18、气液增压泵
19、气气增压泵
20、气动隔膜泵
21、旁路调节泵
22、泥浆分离型泵
23、泥浆泵
24、内齿轮泵
25、螺杆泵
26、罗茨真空泵
27、离心泵
28、基本分离型泵
29、活塞泵
30、混流泵
31、隔膜泵
32、高温分离型泵
33、多级离心泵
34、单柱塞式液压泵
35、齿轮泵
36、标准逆向循环泵
37、摆线转子泵
38、气气增压泵
39、计量泵
40、叶片泵工作原理
Part.4 阀门原理图解
1、膜式气缸活塞式执行器
2、气动阀门定位器
3、气动薄膜调节阀
4、膜头侧装的增力型调节阀
5、球阀
6、三通阀
7、蝶阀
8、隔膜阀
9、截止阀
10、孔板阀
11、球阀
12、液动换向阀
13、手动换向阀
14、三位五通换向阀
15、三位四通换向阀
16、二位四通换向阀
17、二位二通换向阀
18、溢流阀
19、减压阀
20、顺序阀
21、节流阀
22、调速阀
23、机械手伸缩伺服机构
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
某地SBR工艺污水处理厂设计图(毕业设计)
https://ziliao.co188.com/d62334992.html
知识点:污水设计工艺
全部回复(10 )
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
【干货】乙酸钠(碳源)投加量的计算 附实例计算
很多城市的污水存在低碳相对高氮磷的水质特点,由于有机物含量偏低,在采用常规脱氮工艺时无法满足缺氧反硝化阶段对碳源的需求,导致反硝化过程受阻,并抑制异养好氧细菌增值,使得氨氮(NH4-N)的同化作用下降,因此大大影响了污水处理厂的脱氮效果。通过实践证明,投加碳源是污水处理厂解决这类问题的重要手段。
