土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 绿地喷灌系统的管道安装
绿地喷灌系统的管道安装
发布于:2022-08-26 11:34:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
不同形式的喷灌系统,其管道施工的内容也不同。移动式喷灌系统只是在绿地内布置水源(井、渠、塘等),主要是土石方工程。而固定式喷灌系统则还要进行管道的铺设。固定式喷灌系统管道施工的技术要求较高,为保证施工质量,施工时最好有设计人员和喷灌系统的管理人员参加。这样,一方面可以保证施工能符合设计要求,另一方面也便于管理人员熟悉整个喷灌系统的情况,及时维修管理。管道安装是绿地喷灌工程中的主要施工项目,受运输条件的限制,管材的供货长度一般为4米或6米,现场安装工作量很大。管道安装用工一般占总工量的一半以上。所以,了解绿地喷灌系统管道安装的基本要求,掌握管道安装的施工方法,对于保证工程质量,按期完成施工任务非常必要。
    一、管道安装的基本要求
    管道铺设应在槽床标高和管道基础质量检查合格后进行。管道的最大承受压力必须满足设计要求,不得采用无测压试验报告的产品。铺设管道前要对管材、管件、密封圈等进行一次外观检查,有质量问题的不得采用。对于金属管道在铺设之前应预先进行防锈处理。铺设时如发现防锈层损伤或脱落应及时修补。在昼夜温差变化较大的地区,刚性接口管道施工时,应采取防止因温差产生的压力而破坏管道及接口的措施。胶合承插接口不宜在低于5℃的气温下施工。管材应平稳下沟,不得与沟壁或槽床激烈碰撞。一般情况下,将单根管道放入沟槽内粘接。当管道小于32毫米时,也可以将2或3根管材在沟槽上接好,再平稳地放入沟槽内。干支管均应埋在当地冰冻层以下,并应考虑地面上动荷载的压力来确定最小埋深,管子应有一定纵向坡度,使管内残留的水能向水泵或干管的最低处汇流,并装有排气阀以便在喷灌季节结束后将管内积水全部排空。
    在安装法兰接口的阀门和管件时,应采取防止造成外加拉应力的措施。口径大于100毫米的阀门下应设支墩。管道在铺设过程中可以适当弯曲,但曲半径不得小于管径的300倍。在管道穿墙处,应设预留孔或安装套管,在套管范围内管道不得有接口,管道与套管之间应用油麻堵塞。管道穿越铁路、公路时,应设钢筋混凝土板或钢套管,套管的内径应根据喷灌管道的管径和套管长度确定,便于施工和维修。管道安装施工中断时,应采取管口封堵措施,防止杂物进入。施工结束后,铺设管道时所用的垫块应及时拆除。管道系统中设置的阀门井的井壁应勾缝,管道穿墙处应进行砖混封堵,防止地表水夹带泥土泄入。阀门井底用砾石回填,满足阀门井的泄水要求。
    二、管道连接
    对于不同材质的管道,其连接方法也不相同。现在聚氯乙烯管在绿地喷灌系统中被普遍采用。聚氯乙烯管道的辖接方式有冷接法和热接法。虽然这两种方法都能满足喷灌系统管网设计要求和使用要求,但冷接法无需加热设备,便于现场操作,故被广泛用于绿地喷灌工程。根据密封原理和操作方法的不同,冷接法又可分为胶合承插法、密封圈承插法和法兰连接法,不同连接方法的条件及选择的连接管件也不相同。因此,在选择连接方法上,应根据管道规格、设计工作压力、施工环境以及操作人员的技术水平等因素综合考虑,合理选择。
(文章来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:绿地喷灌管道平面图
知识点:绿地喷灌系统的管道安装
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林绿化乔木种植设计
1、点放线: ①坐标定点法根据植物配置的疏密度先按一定的比例在设计图及现场分别打好方格;在图上用足量出树木在某方格的纵横坐标尺寸,再按此位置用皮尺量在现场相应的方格内。 ②仪器测放法用经纬仪或小平板仪根据地上原有基点或建筑物、道路将树群或孤植树依照设计图上的位置依次定出位置。 ③目测法对于设计图上没固定点的乔、灌木,如树群、灌木丛等可用上述两种方法划出栽植范围,其中每株树的位置和排列可根据设计要求在所定范围内用目测法进行定点,定点时应注意植株的生态要求并注意自然美观。
