土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 景观设计施工图要点-水电设计
景观设计施工图要点-水电设计
发布于:2022-08-26 11:18:26 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
一、室外排水
景观排水施工图是否与原设计室外雨污水施工图就接驳关系协调一致,对景观设计增加的雨水口、检查井等要求纳入室外雨污水施工图。
景观排水施工图的管底标高、管段长度、排水方向、排水坡度标注是否规范,管网是否有定位标注。
景观排水管道与其它管网是否在标高上存在冲突。
路面排水方向与路面标高有无矛盾,道路面层标高设计时应向雨水进水口方向找1-2 %坡,避免进水口高于路面。
设计的雨水口位置是否恰当,数量是否能够满足排水需要。
室外工程如雨水管井过多而影响路面美观,可采用雨水盲沟排水方式,上用卵石装饰,雨水或雨水管排入盲沟内,统一排入市政管网(本方法主要适用多层住宅)。
景观排水设计的管井定位是否与道路、路崖、单元出入口、入户庭院、主要道路出入口、残疾人坡道、地下车库入口坡道等冲突,影响美观。
是否有详细的施工说明以明确管材选型、管井选型,做法参照的图集。
是否有各类管井、雨水口的详图,管道过道路埋深不足时的包固详图,各类管道进出管井的详图或参照图集。
景观水池的放空管及溢水管设否设置合理,是否已接入雨水管网。
各类管井盖板的详图,是否与景观相匹配。
二、绿化灌溉用水
不同性质的用水是否分别设置计量水表。
各类用水的接驳点是否合理,是否已纳入室外给水施工图中。
灌溉取水点分布是否均匀,是否能够满足绿化养护的基本需要。
水表井及浇水井的做法详图或引用图集。
景观喷水池的补水设计。
三、水景动力及景观照明用电
计量配电总箱设计需满足苏州供电习惯性做法要求,定位是否合理,是否有合适的遮阳措施。
设计要满足国家有关规范要求。
景观照明设计分全夜、半夜两个时段控制,回路设置应便于平时与节日区别控制。
草坪灯、路灯、围墙灯等应分别为不同的多个回路,可单独开关,并应加装定时开关,灯的控制最好引到控制中心,通过BA一起控制。
注意通道和踏步的灯应和路灯放在一个回路中,便于行走。
在绿化带上的各种灯的基础应降低200,使灯基础的砼不要外露,可被草坪或苗遮挡,灯定做时,灯竿可加长。
有灯座的灯,其基础的形状应和灯座形状一样,可考虑预埋钢件固定。
大型的活动场所应考虑照明,并应单独控制。
避免强光直接照射到住户屋内。
避免漏布景观灯具、动力用电的线路。
所有回路要标明回路编号,且回路编号不能重复。
注意核定超长距离回路的电压损失。
景观喷水池、游泳池等是否按规范设置等电位联结,并选定参照图集。
水下灯是否采用安全电压。
水下灯、潜水泵的电源管路是否要求做好等电位。
接地系统是否与小区系统保持一致,相应的接地极做法是否明确。
各回路是否进行漏电保护。
总配电柜处是否设计了浪涌装置。
四、对室外管网的其他要求
与其他管网图纸进行叠图,看回填土是否能满足要求、管网间是否有冲突,各种检查井的位置是否会影响景观。
所有检查井等最好安排在绿地内,且用下沉式井盖,上面回填土后植草。严禁出现井盖一部分在硬铺地、一部分在绿地内这种现象出现。
(文章来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:最新的最全的景观照明系统CAD合集(园林及水电设计图、景观照明设计图、)
知识点:施工图要点之水电设计
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
景观设计施工图要点-种植设计
一、总体设计要求: 1.设计的基本要求植物配置要有足够的层次,除设计特殊要求外,一般都要有大乔木-小乔木-花灌木-修建球类、地被-草坪等五个层次。除销售要求必须设计为欧式风格的几何图案外,一般要设计为自然式种植,以显现生态。绿地率要达到规范要求。充分发挥植物的各种功能和观赏特点,合理配置,常绿与落叶、速生与慢生相结合。要注重种植位置的选择,以免影响室内的采光通风和其他设施的管理维护。植物品种的选择要在统一的基调上力求丰富多样。
