一、英标H型钢UB914*305*201介绍:
英标H型钢执行标准:EN10025标准;
英标H型钢有三个主要的质量等级S235、S275、S355、S450/S460等。例如:S235材质和S275材质代表的是碳素结构钢,S355是低合金钢,S450/S460属于高建钢高强度钢材。英标H型钢是一种截面面积分配更加优化、强重比更加合理的经济断面高效型材,因其断面与英文字母“H”相同而得名。由于H型钢的各个部位均以直角排布,因此H型钢在各个方向上都具有抗弯能力强、施工简单、节约成本和结构重量轻等优点,已被广泛应用。
二、英标H型钢UB914*305*201,S450JO/S460JO:
金属热处理是机械制造中的重要工艺之一,与其他加工工艺相比,热处理一般不改变工件的形状和整体的化学成分,而是通过改变工件内部的显微组织,或改变工件表面的化学成分,赋予或改善工件的使用性能。其特点是改善工件的内在质量,而这一般不是肉眼所能看到的。
三、英标H型钢UB914*305*201力学性能、物理性能和化学性能:
为使金属工件具有所需要的力学性能、物理性能和化学性能,除合理选用材料和各种成形工艺外,热处理工艺往往是必不可少的。钢铁是机械工业中应用最广的材料,钢铁显微组织复杂,可以通过热处理予以控制,所以钢铁的热处理是金属热处理的主要内容。另外,铝、铜、镁、钛等及其合金也都可以通过热处理改变其力学、物理和化学性能,以获得不同的使用性能。
四、英标H型钢UB914*305*201的热处理工艺:
热处理工艺一般包括加热、保温、冷却三个过程,有时只有加热和冷却两个过程。这些过程互相衔接,不可间断。加热是热处理的重要工序之一。金属热处理的加热方法很多,是采用木炭和煤作为热源,近而应用液体和气体燃料。电的应用使加热易于控制,且无环境污染。利用这些热源可以直接加热,也可以通过熔融的盐或金,以至浮动粒子进行间接加热。金属加热时,工件暴露在空气中,常常发生氧化、脱碳(即钢铁零件表面碳含量降低),这对于热处理后零件的表面性能有很不利的影响。
五、英标H型钢UB914*305*201工艺手段:
退火是将工件加热到适当温度,根据材料和工件尺寸采用不同的保温时间,然后进行缓慢冷却,目的是使金属内部组织达到或接近平衡状态,获得良好的工艺性能和使用性能,或者为进一步淬火作组织准备。正火是将工件加热到适宜的温度后在空气中冷却,正火的效果同退火相似,只是得到的组织更细,常用于改善材料的切削性能,也有时用于对一些要求不高的零件作为最终热处理。
六、型号 材质 执行 标准
UB 914*305*201 重型 英标 S450J0/S460J0 EN
UB 914*305*224 重型 英标 S450J0/S460J0 EN
UB 914*305*238 重型 英标 S450J0/S460J0 EN
UB 914*305*253 重型 英标 S450J0/S460J0 EN
UB 914*305*271 重型 英标 S450J0/S460J0 EN
UB 914*305*289 重型 英标 S450J0/S460J0 EN
UB 914*305*313 重型 英标 S450J0/S460J0 EN
UB 914*305*345 重型 英标 S450J0/S460J0 EN
UB 914*305*381 重型 英标 S450J0/S460J0 EN
UB 914*305*425 重型 英标 S450J0/S460J0 EN
UB 914*305*474 重型 英标 S450J0/S460J0 EN
UB 914*305*521 重型 英标 S450J0/S460J0 EN
UB 914*305*576 重型 英标 S450J0/S460J0 EN
UB 914*419*343 重型 英标 S450J0/S460J0 EN
UB 914*419*388 重型 英标 S450J0/S460J0 EN
UC 356*406*393 重型 英标 S450J0/S460J0 EN
UC 356*406*467 重型 英标 S450J0/S460J0 EN
UC 356*406*509 重型 英标 S450J0/S460J0 EN
UC 356*406*551 重型 英标 S450J0/S460J0 EN
UC 356*406*592 重型 英标 S450J0/S460J0 EN
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
A36美标H型钢,A572美标H型钢ASTM规格表一、A36美标H型钢介绍: 美标H型钢执行标准:ASTM标准,美标H型钢有三个主要的质量等级A36、A572、A992等。例如:A36材质和A572材质代表的是碳素结构钢,A992是低合金钢。 二、A36美标H型钢化学成分: C:0.27~0.35; Si:0.93~1.20; Ni:≤0.029; Cu:≤0.025; Mn:0.80~1.10; S:≤0.025;
