土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 房建工程施工现场安全生产文明施工管理思考
发布于:2022-08-26 10:55:26 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
房屋建筑工程的实施,是一项极为复杂的项目过程,房屋建筑工程不仅涉及到众多的参与人员,还涉及到大量的施工设备、施工材料。 尤其是现代施工过程中,施工技术得到了快速发展,施工技术和工艺方式会对整个的房屋建筑工程施工现场实施过程产生重要的影响。 上述因素,都与房屋建筑施工紧密相关,在房建工程的施工管理中,需要进行科学合理的规划和监督,以便能够保证工程施工现场安全文明目标。 只有有效开展施工现场的安全文明生产管理,严格执行施工操作规范和安全保障措施,才能够最大限度地避免施工安全事故的发生,维护正常的房建工程实施秩序。
通过积极开展安全文明施工培训,严格执行施工规范行为等,提高房屋建筑工程施工参与人员的安全意识,将施工风险进行有力的防范,全面提高安全施工水平。房建工程是关系到社会发展与人们生活质量提高的重要方面。房建工程施工情况也受到越来越多的关注。
1  房建工程施工现场安全生产文明施工管理存在的问题和不足
1.1  安全生产文明施工的意识薄弱
在房屋建筑工程施工现场的管理中,仍然存在一些不足之处。一部分工程施工单位以及施工人员,安全文明施工意识仍然较为薄弱,造成了房建施工现场的安全隐患无法被及时消除。
在房屋建筑施工现场,可以发现一些不文明的施工行为时有发生,这与国家的安全文明施工政策是相违背的。这种现象主要是由于现代房屋施工中,大多数的施工参与者为农民工,他们在参与工程施工前,往往没有经过规范严格的安全生产培训,使得他们对于施工现场的安全问题掌握和理解的不够全面和深入。
对于个别的房屋建筑施工单位而言,由于过于追求经济效益,当经济效益与安全文明施工之间存在矛盾时,会放弃安全文明施工管理,从而也会造成安全施工中缺乏必要的安全保障措施的情况。
施工安全生产需要有相关的知识和技能作为保障,由于部分施工单位和施工人员的安全意识不足,在施工作业过程当中,就会出现较多的违反安全生产要求的现象。如在现代房屋建筑施工中,需要采用有效的围挡操作来防止施工中的碎石等向四周发散,这样不仅会对周边的人员造成人身伤害,还要影响到施工现场周围环境。
在施工过程中,施工单位会采取围挡方式解决这些问题,但临时围挡没有考虑到碎石的推理作用问题,从而在碎石扩散的影响下,围挡会出现倾斜等问题。由于施工现场会对碎石进行清理,在清理过程当中已经倾斜的围挡会存在倒塌的风险隐患,一旦围挡突然倒塌,会给清理施工人员带来极大的 危险。
1.2  安全生产施工管理制度不完善
随着房屋建筑工程领域的不断发展,原有的安全文明施工管理制度,已经无法满足现代工程施工现场管理的要求。现代房屋建设工程中,需要综合考虑到施工质量、施工成本、施工工期等多项内容,而原有的安全施工管理制度往往只能够针对某一方面进行安全监督,在全面施工过程中会暴露出较多的缺陷。
另外,原有的安全生产施工管理制度,没有形成一个制度体系,制度与制度之间容易存在执行上的矛盾,这就会降低施工管理制度对施工安全文明方面的实施成效。
1.3  安全生产文明施工的责任不强
房建工程施工现场的安全文明生产水平,直接影响到房建工程能否顺利实施,以及房建工程质量是否能够达到国家相关标准。安全施工需要明确各方面的责任落实,但在实际的施工管理中,往往由于责任范围模糊,一旦出现问题会存在互相推诿的 情况。
另外,由于安全生产文明施工的责任不强,在实施施工管理时,细致程度不足,对一些施工安全隐患难以及时发现。在施工过程中,也会存在着安全文明施工中的相关流程等无法有效落实的情况。国家和施工单位的相关规定,没有与生产责任相互挂钩,相关管理人员的工作积极性不够,对安全责任往往没有形成内在的深化,从而影响到安全文明管理效果。
1.4  安全生产过程中消防管理力度不足
在现代房建施工当中,国家对于建筑消防给予了较大关注,需要施工单位能够积极投入消防设施,强化消防安全管理,构建消防安全保障基础。但由于施工单位对经济效益的把握,以及对科技创新优势认知的不足,使得现代房建施工中,消防安全的新技术、新设备等具有较高安全性能的手段没有被广泛运用,施工安全管理措施较为滞后,与建筑工程施工发展步伐不匹配。尤其是现在房屋施工现场中,为了提高房屋建筑施工的效率,施工消防检查没有得到落实,对建筑用电的管理、建筑中易燃物品管理等缺乏必要的措施,建筑作业过程中大大火灾危险系数。
在建筑作业的同时,如何运用新的消防安全生产技术进行实时监控以及自动风险监测和警示,并加强消防监督管理,也是施工单位需要深度探究,并积极进行科技投入的方向。
2  房建工程施工现场安全生产文明施工管理的策略
2.1  加强安全生产文明施工的意识
房建工程施工过程中,需要全面重视起施工单位和施工参与人员的安全教育工作。对于施工单位的安全文明施工管理,政府相关部门要发挥作用。政府相关部门可以将施工资质与安全文明施工管理能力相挂钩,以督促施工单位能够更好地落实安全施工政策和方针。
施工参与人员的现场安全生产文明施工培训,主要通过施工单位开展。施工单位要在施工人员正式上岗前,进行全面细致的施工安全文明方面的教育,为了增强施工人员的安全意识,可以将国内外发生的由于缺乏安全生产意识所导致的重大事故作为案例,从而引起施工人员的警示。
2.2  建立健全安全生产的管理体系
完善的房屋建筑工程安全生产管理体系,需要具有完备有效的制度,在制度框架下指导施工现场的一切工作。安全管理体系的建立,要考虑到国家相关政策法规、施工现场实际情况等多种因素。在房屋建筑施工过程当中,应当将施工安全理念融入其中,对于施工中容易出现安全隐患的环节,可以通过在总体的制度框架内构建有针对性的安全管理细则,从而使安全施工管理详细化和全面化,同时也可以协调不同作业项目之间的关系。
国家出台了对于房屋建筑施工的一系列管理条例,对房屋建筑施工现场进行了有效的指导。因此,加强房建工程施工现场安全生产文明施工管理对建设领域发展有着重要意义。
安全施工管理制度的落实,需要与管理责任相联系。施工单位应当根据每个岗位的实际工作内容,将施工安全责任进行分解,并分配到不同施工人员身上。
由于每个施工参与者都承担了相应的责任,可以更好地提高整体的安全责任意识,同时也可以形成良好的相互监督局面。施工单位也可以委派专人,对施工过程中每个环节中的安全生产管理制度落实情况进行监督检查,并对安全责任进行评价,将其有施工绩效相挂钩,增强施工参与人员主动将安全生产规定全面有效执行的动力。
2.3  提升安全文明施工的责任水平
安全文明施工中,也包括了提升安全文明施工的责任水平。在施工作业的有效构建中,强化责任意识能够维护施工现场的规范性,从而也可以提高房建施工现场的安 全性。
安全施工需要明确各方面的责任落实,明确每个管理人员的责任范围模糊,一旦出现问题直接追究管理者的责任。这就需要施工现场管理要做到细节化,将每一个环节进行充分考虑,避免日常管理出现问题隐患。如施工材料是重要的施工基础,施工现场中将施工区域、材料和设备保管区域以及日常办公区域要进行严格的划分,这样不仅可以增强施工管理效果,同时也可以避免不同功能的区域相互交叉,出现材料取用方面的安全隐患。
材料保管区域中,可以为容易腐蚀的材料建立专门的存管仓库,还要根据材料的使用用途,将材料加工区域独立出来。对于施工设备和工具,要保证进出存管区域的顺畅,避免机械设备和工具等领用出现冲突而影响到施工安全。
为了避免送取材料和设备时出现错误,需要建立详细的指示性标志。对于存在安全隐患的区域,如堆放钢筋的区域、放置混凝土板的区域等,要树立安全警示标志,并要严格管理进入区域的人员,非必要人员不能入内,从而规范良好的施工现场秩序,为安全文明管理奠定基础。施工环境保持也是文明施工的重要管理责任之一,施工现场周边应当树立起围挡措施,避免施工产生的灰尘、噪音等对周围环境造成影响,提高文明施工水平。
2.4  加大施工现场消防安全的力度
房屋建筑施工现场中,需要电力供应作为保障。电力能源供应过程中,需要建立专门的管理措施,避免电力风险的产生。施工现场的机械设备在非使用时间要及时进行断电,电力能源周围不能堆放杂物,避免发生电火事故。
在建筑施工当中,由于很多的施工材料本身具有易燃性,这些材料的管理过程中,也要强化消防安全措施。施工现场需要进行科学规划,对于易燃性物品需要集中于一个专门的区域进行存管。这个区域要远离明火或者电源等,并且在施工现场要严格禁止 吸烟。
使用易燃材料时,要注意施工规范,避免火星等迸溅到易燃材料上。对于电焊等作业过程,应当与其他作业保证一定的距离,还要在周围放置消防防火设施和器具,如消防栓等。施工当中使用的机械设备主要依靠电力能源运行,电源也是重要的消防安全管理内容。电源在非使用时间要及时关闭,确保电源安全。施工现场消防安全管理中,要加大检查力度,在施工作业过程中以及施工作业完成后,都需要由施工人员以及专门的管理人员进行检查,以保证消防安全目标的实现。
3  小结
针对房建工程,从房建工程施工现场安全生产文明施工管理存在的问题和不足出发,对安全生产文明施工的意识薄弱、责任心不强、安全生产管理体系不完善,安全生产投入和科技创新不足采用相应的改进措施,项目安全生产文明施工取得了比较明显的改善。但是安全生产文明施工影响因素多,这就需要施工单位从房屋建筑施工现场的实际情况出发,不断完善,改进其中存在的不足和问题。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
基于预应力空间分布理论模型的既有混凝土结构性能评价技术
基于预应力空间分布理论模型的既有混凝土结构性能评价技术 1.
