土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林绿化草皮种植设计
园林绿化草皮种植设计
发布于:2022-08-26 10:54:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
草坪营造设计,可采用播种、栽种、铺种等方法。
1、播种:凡结籽量大且种子容易采集的草种如结缕草等均可用播种法。
⑴种子的质量:采用纯度在97%以上、发芽率在50%以上的经过处理的种子。
⑵播种量和播种时间:单播应根据草种、种子发芽率确定播种量,一般用量为10-20g/m2;混播则要求2-3种草按合适比例混播,其总用量为10-20 g/m2。暖季型草种可在春末夏初播种,冷季型草种宜在秋季播种。
⑶播种方法:采用条播、撒播或机械喷播。条播是在整好的场地上开沟,深5-10cm,沟距15cm,用等量的细土或砂与种子拌均撤入沟内。撤播不开沟,撒种人应作回纹或纵横向后退播种,播种后应轻耙土镇压使种子入土0.2-km。机械喷播是用草坪草种籽加上泥炭(或纸浆)、肥料、高分子化合物和水混合浆,贮存在容器中,借助机械力量喷到需育草的地面或斜坡上。
⑷播后管理:播种后根据天气情况每天或隔天喷水,等幼苗长至3-6cm时可停止喷水,但应经常保持土壤湿润,并要及时清除杂草。
2、栽种:凡匍匐性强的草种如假俭草、大叶油草、澎螟菊等均可用栽种法。
⑴栽种时间:全年生长季均可进行,以生长季中期为最佳。
⑵栽种方法:采用条栽或穴栽。草源丰富时宜用条栽,在平整好的地面以8-lOcm为行距,开5cm深的沟,把撕开的草条排放入沟中,然后填土、踩实。穴栽以5×5mm为株行距。嵌草铺砖时依实际情况进行栽种。
⑶提高栽种效果的措施:为提高成活率,栽植的草应保留适量的护根土,并尽可能缩短掘草至栽草的时间,栽后要充分灌水,清除杂草。
3、铺种:凡需要在短期内形成草坪的可用草皮或种子布铺种。
⑴铺种规格:根据设计选用合适的草皮或种子布。草皮、种于布尺寸根据运输方法及操作而定,草皮一般有以下几种规格:45cm×45cm、60cm×30cm、30cm×12cm等,也可成毯状卷起成捆,草皮的厚度为3-5cm:种子布一般宽度为1m,长度依实而定。
⑵铺种方法:采用无缝铺种、有缝铺种或方格型花纹铺种。无缝铺种要求草皮或种子布紧连,不留缝隙,相互错缝。有缝铺种要求各块草皮或种子布相互间留有l-2cm宽度的缝进行铺种。方格型花纹铺种要求相邻草皮间留有与草皮面积相当的方格,从而形成花纹状草皮。铺种后必须淋透水,然后压平;种子布铺种后,要求面上覆上约1cm厚的壤土或细沙,并淋透水。
(文章来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:多套庭院及屋顶花园景观种植和设计案例平面图
知识点:草皮种植设计
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林绿化花坛种植设计
1、排水及灌溉系统 为便于花坛排水,花坛植床应处理成具有一定的坡度,并根据花坛所在位置和实际要求,决定坡的形状。若需四面观赏,可处理成尖顶状、台阶状、圆丘状等形式;若需单面观赏,则可处理成一面坡的形式。种植不耐涝植物的花坛,植床应抬高于地面20于加队地形过于平坦的花坛或地下水位过高或聚水过多的花坛等必须设置暗管或明沟排水。 2、定点放线:图案简单的花坛,可根据设计要求,应用几何原理,直接用皮尺量好尺寸,并用白灰线作出明显标记,亦可用尼龙线标出图案轮廓。如果花坛面积较大,则可用方格同法放线。
