土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ E8257D PSG模拟信号发生器
E8257D PSG模拟信号发生器
发布于:2022-08-26 10:53:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:250 kHz-67 GHz
输出功率典型性能:+23dBm @ 20 GHz,+ 17dBm @ 40 GHz,+ 14dBm @ 67 GHz,具有出色的电平精度
调制:AM、FM、脉冲、相位
广泛的频率范围 - 250 kHz 至 20、31.8、40、50 或 67 GHz(工作至 70 GHz),分辨率为 0.001 Hz
高输出功率 - +23dBm @ 20 GHz、+ 17dBm @ 40 GHz、+ 14dBm @ 67 GHz 的典型性能,具有出色的电平精度
灵活的模拟调制格式 - AM、FM、相位和脉冲
双内部函数发生器 - 正弦、方波、三角波、斜波和噪声波形
轻松扩展频率 - 使用 OML, Inc. AG 系列毫米波模块可高达 325 GHz。
窄脉冲调制 - 典型的 8ns 上升/下降时间和 20ns 脉冲宽度从 10 MHz 到 67 GHz
多种高速扫描模式 - 数字步进/列表扫描和模拟斜坡扫描,代码与 Agilent HP 8757D 标量网络分析仪兼容
使用 PSA 系列频谱分析仪进行外部控制
向后兼容 - 与前几代 PSG 信号发生器相同的外形尺寸和 100% 代码兼容
Agilent E8257D PSG 模拟信号发生器的高输出功率和卓越的电平精度通常无需外部放大器来测试高功率器件,并最大限度地减少测试不确定性,以便在设计过程的早期识别错误。世界一流的相位噪声性能非常适合本地振荡器、低抖动时钟替代和相邻通道选择性测试。在测试高级射频和微波雷达、通信和控制系统时,PSG 模拟信号发生器可提供您所需的性能。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight E4982A 射频LCR表
Keysight E4982A 射频LCR表 描述E4982A LCR 表可为 SMD 电感器、EMI 滤波器等无源元器件的制造测试提供最佳性能,其中需要在高频率上进行阻抗测试(1 MHz ~ 3 GHz)。除了制造测试之外,E4982A 还可用于研发领域,借助强大的功能(例如列表测量)提供质量保证。Keysight E4982A 射频LCR表 主要特性与技术指标频率?1 MHz ~ 300 MHz / 500 MHz / 1 GHz / 3 GHz,可升级
