土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 盘点UWB人员定位系统的特点
盘点UWB人员定位系统的特点
发布于:2022-08-26 10:47:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
UWB定位技术主要是面向人员定位系统,采用UWB技术的定位系统具有定位精度非常高、覆盖面积大、性价比高、容纳终端数量大等特点。因此,是人员定位系统的首选定位技术。近年来随着室内定位的普及,越来越多的行业开始采用UWB手段进行人员定位。
通过在区域范围内布设相应的定位基站和UWB定位标签,利用UWB标签的位置来确定被定位人员的所在区域,实现人员的定位监控,定位精确度可达厘米级。同时,利用车辆引导系统、门禁管理系统等,可实现多种智能化的管理以及监控,从而达到人员的综合智能化管理。
UWB定位技术的定位管理系统,具备访客信息的自动录入、身份证防伪、来访信息的智能管理、来访过程的实时确认等功能;还能建立访客信息库,设置访客黑白名单,统计来访次数等多种功能,提高访客管理的效率。同时,利用先进的物联网技术,能对来访人员进行室内外定位跟踪、区域管制等监管,提高管理水平。
区域管制
针对特定的安全、涉密或其它重要区域,通过对指定的人员授权配置,实现智能识别及控制,工地人员只能进入权限准入的区域,访客人员只能进入预约拜访的区域,对进入限制区域的人员可实时提醒。
轨迹回放
系统可对人员的历史轨迹、历史数据报表等可查询回放。通过电子地图可以用动画形式回放指定人员在某一时段的历史轨迹,还能用图表显示出其它具体信息。
非法报警
对于非法进入的人员,如访客通过未经授权通过出入口,系统能进行识别并报警,另外,系统还可根据实际情况灵活设置多种报警,如访问超时报警等。
指定某工人,某个时间段(开始时间和结束时间),系统会以数据列表的形式显示该工人各个时刻的详细位置信息。同时可在地图上以动画形式将工地历史轨迹进行回放,用户可以控制轨迹回放的播放速度。
视频联动
视频联动功能通过将基站与视频监控设备绑定,当发生报警后,系统会及时调用视频监控设备朝向事件发生场所,记录报警地点视频信息,反之亦然,即当监控设备发现监控区域内有可疑情况发生时,系统会及时调用智能管理系统,对监控区域内人员进行定位分析记录等功能。
实时统计
系统支持按区域或建筑等方式实时统计员工每日考勤人数、来访人数、被访人数、区域滞留人数等信息。如实时查询某楼层的来访人数、某区域滞留的访客人数以及当前被访人数等。同时系统具有查询功能,可按区域具体查询人员信息、被访人员信息等。
总结
UWB定位技术目前已经在各行各业得到了应用。随着物联网技术与UWB定位的结合,必定将加快各行各业人员定位技术的发展,同时也推动物联网技术本身的进步。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
土木在线十四周年,感恩有你一路同行
土木在线
