土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 2毫米安装精度要求,模拟火星重力亚洲首个航天领域“跳楼机”项目钢结构竣工验收
发布于:2022-08-26 10:21:26 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
用4秒钟弹射到40米高空再落回到地面上是一种什么体验?
近日,北京市海淀区一项被喻为航天领域“跳楼机”的高科技实验装置项目钢结构工程竣工验收,正式进入核心试验装置安装阶段。
    该“跳楼机”名为 4秒电磁弹射微重力实 验装置项目 ,坐 落于北京市海淀区中国科学院北京新技术基地内。 作为国家大科学装置, 它是亚洲首例、世界第二例工程。 该装置采用一种类似于炮弹造型的直线电机驱动实验舱体,通过电机全程控制加速度过程,以“2秒弹 射到40米高空再2秒回落”的方式来产生微重力和超重环境,最终实现模拟微重力、月球重力、火星重力等运动模式,为航天大规模空间科学项目提供地基短时微重力实验服务。
   高精尖的国家大科学装置随之而来的是2毫米苛刻的精度要求,施工难度集中在了钢结构安装环节。“施工技术与质量标准要求极高,‘零焊接’、‘全螺栓’方式,让常规施工方法和工艺难以保证。
与此同时,构件、连接板数量繁多给施工带来了更大压力。为将安装误差控制在2毫米内,改项目通过BIM技术构建4秒落塔可视化三维模型,对钢结构安装全过程模拟,实现可视化施工,避免与其他专业的冲突与碰撞,有效解决了钢结构安装精度及变形控制这一难点问题。
为了保证整个钢结构体系的分毫不差,所有钢结构的现场安装全部采用螺栓与法兰盘栓接形式,仅拇指粗细的高强螺栓就用了1.6万余个。栓接相比焊接有可调整的空间,人工作业很难保证一次成型,过程中需要不断地调整钢结构位置,才能确保万无一失。
考虑到安装时的紧密性,该项目特别制作了0.5毫米和1毫米两种垫片,并在钢结构两端各留出2毫米的空间,确保钢结构之间能够以最小的空隙塞到一起,再用螺栓和垫片对缝隙进行填充。项目按照对称安装的方式,坚持“先纵再横最后斜”的原则,对每一层钢结构进行安装,确保安装时塔体的变形最小,便于后期调整。
传统施工工艺和现代新技术相结合是项目施工的最大亮点。 在整体安装时,专业的测量设备全面投 用,逐层测量逐层纠偏,每连接一根钢结构都需要对位置进行重新校核; 另外,该项目还用了传统的 线坠儿方式。 “整个钢结构安装完成后,我们在顶部拉出8根0.5毫米的钢丝绳,尾部绑上铅坠,确保自上而下自然垂落,根据结构与钢丝绳的位置进行最后的修正。 采用“多点间距离校准” “三同心校准” 铅锤定点双控进行了精度测量监控,项目成功把安装精度控制在2mm以内 。
  人类对宇宙的探索是永无止境的,载人航天技术探究了人在微重力下的生理、物理反应,而种子、胚胎、动植物、各种元素进入太空后的动态变化同样是科学家研究的核心问题。由于航天发射成本巨大,过去我国空间实验柜通常采用国外抛物线飞机等方式进行预试验。4秒落塔以单次成本低、实验机会多、便于人工干预等优点,成为在地面模拟宇宙环境的绝佳实验场所。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
求砖砌挡土墙的大样做法
求砖砌挡土墙的大样做法
