聚丙烯酰胺简称PAM,俗称絮凝剂或凝聚剂,分子式为: CH2-CHn线状高分子聚合物,分子量在400-2000万之间,固体产品外观为白色或略带黄色粉末,液态为无色粘稠胶体状,易溶于水,温度超过120℃时易分解。
聚丙烯酰胺分子中具有阳性基团(-CONH2),能与分散于溶液中上悬浮粒子吸附和架桥,有着极强的絮凝作用,因此广泛用于水处理以及治金、造纸、石油、化工、纺织、选矿等领域。
聚丙烯酰胺分为:阳离子聚丙烯酰胺,阴离子聚丙烯酰胺,非离子聚丙烯酰胺,两性离子聚丙烯酰胺。
阴阳离子聚丙烯酰胺根据其所带的电荷不一样,并没有准确的数据显示使用哪一种阴阳离子聚丙烯酰胺效果好。具体选用哪种型号的产品,需要根据现场污水做小试选型实验确定。
阴阳离子聚丙烯酰胺根据其所带的电荷不一样,并没有准确的数据显示使用哪一种阴阳离子聚丙烯酰胺效果好。阴阳离子在污水中使用的工艺和环节不太一样,下面就给大家简单的介绍一下:
1、阴离子聚丙烯酰胺是水溶性的高分子聚合物,主要用于各种工业废水的絮凝沉降,沉淀澄清处理,如钢铁厂废水,电镀厂废水,冶金废水,洗煤废水等。由于其分子链中含有一定数量的极性基团,它能通过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物,故可加速悬浮液中粒子的沉降,有非常明显的加快溶液澄清,促进过滤等效果。
2、阳离子聚丙烯酰胺是线型高分子化合物,由于它具有多种活泼的基团,可与许多物质亲和、吸附形成氢键。主要适用于城市污泥、造纸污泥及其它工业污泥的脱水处理。
聚丙烯酰胺具体选用哪种型号的产品,需要根据现场污水做小试选型实验确定。聚丙烯酰胺的处理效果好坏主要是看污水中的电荷和聚丙烯酰胺型号吻合度的问题,在于选型的精准度。这和选型范围的多少关系很大,范围越宽、型号越多,则更能选到合适的型号。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
DCS控制系统中PID参数调节系统投自动:往往在控制方案确定好且判断出调节器的正/反作用后,最关键的是P、I、D参数如何整定,根据多年的现场工作经验,谈谈如何整定调节系统的P、I、D参数,请大家在工程中参考。 在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证一个闭环调节系统必须是负反馈,即Ko*Kv*Kc >0。 调节对象Ko:
只看楼主 我来说两句 抢板凳聚丙烯酰胺具体选用哪种型号的产品,需要根据现场污水做小试选型实验确定。聚丙烯酰胺的处理效果好坏主要是看污水中的电荷和聚丙烯酰胺型号吻合度的问题,
