土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 风机盘管及空调箱
风机盘管及空调箱
发布于:2022-08-26 09:41:26 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
    风机盘管及空调箱可以说是最常见的空调设备了,今天就给大家讲一下到底什么是风机盘管和空调箱,两者有什么区别。
    1、风机盘管
    风机盘管简而言之就是风机与盘管的组合,盘管里走冷水或热水,风机带动空气吹过盘管,这样空气经过盘管后换热就会降温或升温,夏季盘管里走冷水就是降温,冬季走热水就是升温。
    2、空调箱
空调箱的除了风机及盘管之外还会有各种功能段。比方说空调房间要加湿,那就加一个加湿段。如果有洁净要求,那就增加空气过滤段。当然如果不需要这种功能也就不用加这些功能段了。
3、风机盘管与空调箱的区别
其实空调箱就是大型的风机盘管。有风机盘管不能拥有的功能而已。假如可能的话,把一个风机盘管的盘管做的很大,风机做的很大(所谓的很大指的能达到的参数做大),那这个风机盘管就不叫风机盘管了,而是叫空调箱了。风机一旦做大,它的风量必然加大,它的机外余压也就能做大了。由于各种功能段,比如加湿段、过滤段有很大的阻力,动不动就要100Pa左右,而普通的风机盘管一般也就最大50Pa的余压,所以风机盘管不能再加功能段了。
4、各自的应用场合
假如一间房间很小,只有20平米,那肯定是用风机盘管了,因为没有那么小容量的空调箱。假如一间房间有1000平,那一般就用空调箱了,因为如果要放风机盘管,那得放好多台,这样造价就提升了,而且控制那么多台风机盘管也不方便。当然也有例外,比如多个小房间共用一台空调箱
,或者一个大房间就是有特殊原因要放好多风机盘管。
        空调箱因为容量比较大,其尺寸也比较大,噪音大,所以一般要放在空调机房里,有一些相对小一点(当然肯定比风机盘管要大)可以吊装在天花上,如果留心的话,经常在超市中可以看到吊在顶上空调箱。
        上述就是风机盘管和空调箱的知识,以后的文章会告诉大家具体怎么选型。
电线电缆分类、性能及选用
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式
