暖通上的仪表,主要是压力表、温度计、热量表、流量表,配件则主要是软接、过滤器,很多新手搞不清这些仪表的用途及安装部位,下面就给大家来介绍下。
1、压力表
测量管内压力,监测作用,一般安装在冷水机组、水泵、空调箱的水管出入口,风机盘管的出入口有些设计师会装,有些不会,个人认为也没什么必要,有些项目水泵的入口不加压力表,个人认为可加可不加,但是出口一定要加。
2、温度计
测量水温,监测作用,同压力表的安装位置一样,可有可无的位置也一样,一般两者都是同时出现。
3、流量计
测量流量,监测作用。一般安装在空调冷却水、冷冻水补水管、采暖补水管上,有时为了监测某些指定部位也会安装,但是通常只安装在上述部位。
4、热量表
这是一种能量计量装置,主要是为了计费,一个大楼里可能有很多租户,要分户计量,除了按面积分摊外,主要就要靠它了,安装的话当然是安装在要测量区域的总回水管上,一般不安装在供水管,主要考虑的是寿命问题(不能同时安装在一个回路的供水和回水管上)。
5、软接
运行时有震动的设备,一般在接水管时都要在设备与水管连接处安装软件,主要怕设备震动将水管拉扯断,有了软接就相当于有了个中间受力部位。选用时只要口径与连接管一致。
6、过滤器
暖通上常用的叫做Y型过滤器,主要安装在主要设备如冷水机组、水泵、空调箱、风机盘管等的入水管上。,口径与连接管一致。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享。建议你改到暖通板块。
