土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 从结构到内装彻底革新,装配式洋房受青睐
从结构到内装彻底革新,装配式洋房受青睐
发布于:2022-08-26 09:24:26 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
2020年,全国第一个全体系装配式装修商品房住宅项目,海滨胜境一期开盘仅三个月便去化70%,受到市场青睐与肯定。在一期项目取得不错市场口碑后,二期花园洋房项目依旧采用装配式建筑+装配式装修的方式进行全精装交付。 本期装配互联实地探访海滨胜境二期项目, 为您解析项目热销真相。
项目名称丨海滨胜境二期
项目类型丨商品房
项目地点丨河北秦皇岛
总工程量丨6432平方米
装配率 丨 满足大于50%装配率
项目位于河北秦皇岛,规划居住建筑为2-6层多层住宅,由24栋电梯花园洋房,9栋叠拼,1栋商业,1栋社区办公楼共同组成。总体采用环绕式建筑布局方式,建筑主体结构为装配式结构,项目内装采用和能人居科技装配式装修体系,总工程量为6432平方米。
装配式装修
装配式建筑优势的放大镜
近年来,在“碳达峰、碳中和”目标下,建筑业已迈入绿色低碳转型发展道路。作为国家第二批装配式建筑范例城市,秦皇岛紧跟国家战略步伐,提出 2021年,全市新建装配式建筑采用装配化装修技术的比例达到20%以上; 2022年,采用装配化装修技术的新建装配式建筑比例达到30%; 2025年,采用装配化装修技术的新建装配式建筑比例大幅提高。 通过鼓励装配式装修的方式,为进一步提升建筑品质的指明了方法与路径。
海滨胜境二期项目作为双碳目标的实践者,整体采用了装配式结构和装配式装修的方式进行全精装交付。如装配式轻质隔墙、干法架空地面、集成地暖、装配式集成卫浴、同层排水、集成厨房等。
建筑的主体结构和内装是一个相互促进的统一体,装配式建筑与装配化装修更是相辅相成。 装配式建筑是未来建筑业的发展方向,其在倡导绿色低碳、推动节能减排、优化能源结构、改善建造方式、减少环境污染、提升施工效率等方面的重要作用日趋凸显。
而装配式装修可从多个维度有效减少碳排放,提升施工效率,从绿色环保材料的使用到绿色策划、绿色设计,再到部品绿色生产、现场绿色施工与后期绿色运维,全方位助力绿色建筑的实施,赋能绿色建造。同时房屋减重67%,在减少了资源浪费的同时还提高了建筑抗震能力,可延长了建筑寿命20年。
装配式装修低碳化、智能化、工业化的特点与装配式建筑相契合,可谓是装配式建筑优势的放大镜。
工业化内装
为建筑品质带来提升
装修是影响人民群众对装配式建筑质量品质提升获得感的重要环节,海滨胜境二期项目中,装配式装修所使用的部品部件在工厂进行集成,部品工厂化率达到100%,严控生产过程,成品经过严格的指标检测, 智能产线生产的部品部件可以使装修品质达成工业毫米精度,为现场高精度装配创造了前提条件 。
  同时,由于所有准备工作都前置与前移,只留给现场组装的工作,不需要湿法作业,也无需现场进行裁切,消除了工人手艺对于装修品质的干扰。 整个过程实现去手艺、去环节,从而保证装修质量,为建筑整体品质带来提升。
相较于传统装修手艺不稳定、品质好坏靠经验、原料需要在现场进行二次加工的粗放模式情况来说,装配式装修极大地减少了质量问题的产生。相比传统装修,装配式装修项目维修率降低83.5%。
多管齐下
实现绿色装修与居住自由
如果说国家推行精装房的目的,是为了让房子回归居住价值,那么,以消费者为核心的装配式装修则是从使用者的角度出发,通过环保材料的应用,到绿色施工,再到可逆式安装,多管齐下,实现绿色装修与居住自由,为居住者带来“健康环保“”的居住体验。
环保材料
海滨胜境二期项目装配式装修以绿色环保的无机材料为基材,并且在部品生产过程中,无醛、无铅、无汞等有害物质挥发,从源头上规避了污染源。
绿色施工
在装修现场,工人将定制化集成部品现场组装,采用干式工法,绿色施工,保证免油漆、免涂料、免水泥砂浆、免大面积用胶等, 这样的高品质装修零污染、零甲醛。
轻量化运维
海滨胜境二期项目装配式装修采用的是SI体系(即饰面、管线和结构彼此分开),部品部件和连接接口在工厂进行批量标准化生产,装配工艺上采用机械连接为主,从而可以实现正向安装和逆向拆除不影响周边部品正常功能的可逆装配,并且便于日常的检修,正可谓空间自由换,局部自由改。
随着国家对于智能建造、绿色建造、碳中和的要求不断提高,装配式装修必定会成为行业发展的主要方式。
未来,随着技术的不断提升,装配式装修将在更多项目上得到实践,将更好的 满足人民对美好居住环境的要求,深入践行装配化装修行业的高品质发展,为实现智能建造、绿色建造持续赋能!
(注:文中图片来自“和能人居科技”)
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
被动式超低能耗装配式建筑设计初探—以海淀永丰产业园项目为例
